Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Портирование Stop the Express
  1. #81
    Спектрумы эмулятся на 99,9%, если не на 100.
    Я не против того чтобы вы считали так и предлагаю завершить обсуждение этого вопроса.
    Тем не менее хочу сказать, что на самом деле процент эмуляции ниже 95 и этот порог вряд ли будет преодолен. Есть особенности и ошибки, допущенные при реализации «исходной архитектуры» в виде схемы, которые приводят, например, к следующим проявлениям:
    1) На фирменных машинах некоторые комбинации одновременно нажатых и удерживаемых клавиш (от трех и более) считываются неверно. Причем на 48к и на 128к моделях комбинации клавиш разные.
    2) При обращении на чтение к порту с определенными адресам останавливается ЦП и в результате рассинхронизации происходят две неожиданности
    а) считывается содержимое памяти (ОЗУ), а вовсе не значение данных из порта,
    б) спек замедляет работу.
    3) На экране неправильно отображается Flash при определенных комбинациях значений данных в видеопамяти. Это не «снег».
    В современных понятиях п.2 это вообще уязвимость первого приоритета.
    На самом деле таких особенностей больше, но эти проще всего объяснить.
  2. #82
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну попробуй на ПЦ нажать еще некоторые комбинации клавишь...
    пока у ПЦ не будет нормальных клавиатур с возможностью отслеживать точно штук 8 нажатых клавиш
    браться за эмуляцию этого бесполезно
    где про это почитать с примерами
    особенно интересует пункт 3
    и "особенностей больше"
    мне когда то попадалось упоминание какого то эффекта с атрибутами...
    но я забыл где...
  3. #83
    Запросто - у меня есть механическая игровая, которая позволяет до 8 кнопок одновременно нажимать. Их допустимое число даже настраивается, правда не знаю зачем (в самой клавиатуре, нажатием Fn + что-то ещё).
    В одном месте вряд ли есть, но по частям точно можно собрать. Ищите сайты с разбором работы и воспроизведением ULA.
    Возможно это про постоянно яркую точку в левом (или правом?) верхнем углу знакоместа при использовании Flash.
  4. #84
    663
    513 сообщений
    ну это у тебя
    а у 95% других пользователей ее нет
    и кетайцы продолжают клепать ****** миллиардами....
    вот жму вверх+вниз+влево и уже пищит...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.04.2017 в 18:19.
  5. #85
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Чето Вы господа в какие-то "дебри" ушли удалившись максимально от практической стороны вопроса (естественно 100% эмуляция тут ненужна для доводки УКНЦ версии до "рабочего" вида).
    По сути:
    на сколько я понимаю, для нормально работающей игры, при формировании нового кадра изображения, важен момент 100%-го обновления всех обновляемых фрагментов экранного ОЗУ ДО! высвечивания этих самых фрагментов. Т.е. в нашем случае нужен пример кода в котором ПП обрабатывает прерывание возникающее ВСЕГДА в один и тот же момент формирования кадра. А далее нужно проанализировать ВСЕГДА ли успеет ПП выводить нужные изменнеия на экран до того как "луч монитора" их покажет. Если не успевает то может стоит подобрать другой видеорежим? Может ли УКНЦ показать графику "в текстовом" режиме путем замены знакогенератора по ходу луча? (по сути быстрый режим "графики" у ПК8000,MSX,ATARI8bit,C64,NES,SEGA... всего-то ускоритель "текстового режима" реализованного в стиле КР580ВГ75). Кроме того ход самой игры а значит и работа ЦП долны быть синхронизированны с выводом графики, возможно ли генерировать с помощью ПП прерывание для ЦП? ну или от видеоадаптера? (впрочем если нет, то ЦП может poll механизмом опрашивать память и ждать сигнала от ПП).
    Блин, ну всем давно известно что УКНЦ это "просранные полимеры" Научного Центра, но все же... интересна ЦИФРА! на сколько процентов он хуже того же спекки в играх? Неужели 2-й хоть и более медленный процессор + видеоконтроллер с кучей режимов никак нельзя применить?
    Последний раз редактировалось bigral; 09.04.2017 в 18:32.
  6. #86
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    bigral, не надо холивар устраивать. Никто не хуже и не лучше. УК-НЦ машина из другой плоскости от спектрума )
    вне темы
    Не знаю что вы имеете в виду, но повторяя себя и свои многократные посты снова опишу
    некий движок, которые опытные разрабы из команды 609школы и общежития МГИЭТ сделали для менее опытных,
    что бы улучшить качество и упростить разработку "правильных" программ для УК-НЦ.
    Там было два модуля и библиотеки процедур и функций к ним, плюс для отдельных модуля инициализации (начальных установок) + граф.редактор спрайтовый + муз.ред. Модули и библиотеки различались по направленности
    для ЦП и ПП. Там было практически всё готовое для уст. и настройки палитр, планов, переключения страниц + процедура которая гоняла играла музредовские нотки (кайф полный!) + такие переменные ассемблерные как например S$PRESS:: - если 0 шифт отжат, если 1 шифт нажат и таких пресс были на все все все все кнопки (в том числе СТОП, УСТ - т.е. системные управляющие). Как только запускались модули инициализации весь аппаратик
    подчинялся уже не RT-11, а программисту - автору игры или программы, но были и процедуры корректного возврата в систему по завершению игры. Некоторые игры по некоторым признакам я вижу на этом движке (на самом деле по авторам!) Как-то так. + совсем совсем позже ещё и звукогенератор с софтом всё таки рабочий удалось пощупать, так
    что нормально всё на УК-НЦ ) Зачем вам "призраки" какие-то - мне не ясно, и постоянная тяга спектрумистов писать,
    что спектрум самый на свете шмектрум привычное уже дело. Но надо же всё таки здравый смысл не покидать на
    Последний раз редактировалось hobot; 09.04.2017 в 21:11.
  7. #87
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Гифка со скринами в процессе разработки. Ну это типа как в конце фильма неудачные дубли.
    Кстати, спрашивали про раскрасить волосы -- оно тут тоже есть.
  8. #88
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    оно тут тоже есть.
    ))) Волосы? ))))))))))))
    то есть допиливания какое-либо не будет?
  9. #89
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Будет. Это я так, развлекаюсь.
  10. #90
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Будет.
    слежу за темой, реал под рукой )
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. dont stop my clock (maxi)
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 14:24
