Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пентагон 128. Изображение с белым следом справа.
    По умолчанию Пентагон 128. Изображение с белым следом справа.
    Доброй ночи всем.
    Есть Пентагон - 128. Вот так выглядит плата:
    https://cloud.mail.ru/public/3AkG/nzP88hH2W
    При подключении к скарту LCD-телевизора напрямую все изображение белесое и практически без цвета.
    Сделал по этой схеме подключение к скарту:
    https://cloud.mail.ru/public/3BYb/Ufxs9YMMX
    Результат вот такой:
    https://cloud.mail.ru/public/C5yV/L1bngj7YD
    https://cloud.mail.ru/public/CUg9/fDvj9A1E4
    Хотел узнать, что нужно сделать, чтобы привести изображение к нормальному?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось expert2007; 02.03.2017 в 02:36.
    Сегодня попробовал подключит свой Пентагон к ТВ через скарт. Скарт у меня только на плазме, по этому я не планирую использовать плазму в качестве монитора.
    Но результат был точно такой же, как на Ваших картинках, очень похожее изображение. Я подключал по такой же схеме, которую Вы указали, через эмиттерные повторители. Что только я не делал с этой схемой, какие только изменения не вносил, почти ничего не менялось. С подмешиванием RGB в синхру, давало более лучший результат, но все равно, цветные и белые "хвосты" на экране оставались.
    После того, как я подключил RGB и SYNC напрямую к SCART-у (без транзисторов), через подстроечные резисторы 470 Ом, я получил прекрасный результат!
    RGB через подстроечные, а SYNC через постоянный 470 Ом.
    В самом Пентагоне на выходе резисторы 680 Ом и параллельно с ними 100 Ом, получается - 87 Ом (R35 - R40).
    Подстроечными по RGB я подстроил цвета.
    Спасибо, попробую.
    А вот +5В без резистора подключать? Через какой резистор подключать "землю"?
    Цитата Сообщение от expert2007 Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую.
    Землю не подключают через резистор.
    Я подавал +5В на вывод 16 скарт, через резистор 470 Ом. Такой валялся под рукой. Я думаю, что можно от 220 до 1К.
    Вот какие изображение я получил Пентагон RGB
    Идеальное изображение. А таблицу подстроечную где взять?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Получилось или нет??? Изображение стало нормальное?
    Доброй ночи.
    Спасибо за совет. Изображение стало почти идеальным, но трясется
    https://cloud.mail.ru/public/8M7T/fjMfQjG17
    https://cloud.mail.ru/public/6fdB/E8XHiaudw
    Вывел звук в скарт. Фонит. Не подскажете, как исправить?
    Спасибо.
    Звук фонит из-за наводок. Провод нужно экранировать. Экран к общей шине (к массе, к GND). Сам экран можно использовать как общий провод. Я соединял тв и Пентагон двумя проводами от COM порта, по 1,8м (общая длина 3.6м), этот провод уже с экраном. У меня не фонило и изображение было стабильное. не тряслось.
    Возможно, что из-за общего фона (из-за наводок на провод) изображение трясется.
    Если это все уже проделано и все равно фонит и трясется - то проблем, из-за чего фон, может быть куча...
    Так же в Скарте, я соединял все земли вместе.
    Идея с проводом от COM-порта интересная. Попробую, на всех отпишусь. Спасибо.
  1. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  2. Пентагон 48 мерцает изображение
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2011, 17:28
  3. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
  4. куплю пентагон 128
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2005, 04:28
