Цитата Сообщение от Const_FFC Посмотреть сообщение
DemoS, вот что на моем «Композите» вместо D32:
Перемычки между выводами 1-3, 5-6, 11-12, а один элемент ИЛИ собран на диодах с резистором. Этого хватает, чтобы исправить проблемы связанные с записью в порты ввода-вывода (но не с чтением).
А музыкалку, да, можно в любой момент подключить. Игры для 128к Спектрума будут нормально работать (после успешного апгрейда памяти) и без музыкалки.
Спасибо, буду ковыряться дальше!
А вот у вас в доработках присутствуют 2а изменения:
- Нормализация строчной развертки (для кварца частотой 14000 КГц)
- Стабилизация кадровой развертки
У меня первое изменение вообще приводит к несколькосекундному отображению каких то каракуль на экране после чего конвертер отключается и пишет что сигнала нет, при этом спек работает слышно как клавиши щелкают при нажатии!
А второе изменение никаких видимых эффектов вроде не дает!?
На сколько критичны эти изменения и как эффект от изменений должен проявляться?
