Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #121
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Что же начнется если SystemVerilog пойдет в ход
    я чето думаю за Open CL будущее - надо в ту сторону смотреть )
  2. #121
  3. #122
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я тут не советчик, примус починяю (74 серия)
    Однозначно Verilog правильный выбор (ну мне обидно чуток Паскаль – моя молодость).
  4. #123
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Что же начнется если SystemVerilog пойдет в ход)
    Выкинет таки наконец 74/155 серию и будет вспоминать только как страшный сон...
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Вот еще придумал хитрую поддержку турборежима
    Пора разгонять память.
    Ох какие возможности откроются...
  5. #124
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Просто язык лаконичней (массивы – это …), в разы. Железяка фпга та же.
    Х.з, память выше скорости по /WR не прыгнет.
  6. #125
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Ну хз, там она EDO 60нс, работала спокойно в P233 с частотой шины PCI >40МГц, так что думаю без проблем и поболе 28МГц должна потянуть )
    Цитата "Работала на частотах 40 и 50 МГц с времем полного доступа — 60 и 50 нс и с времем рабочего цикла — 25 и 20 нс соответственно. "
    PS: тем более сейчас память-то работает на частоте 3.5МГц, а генератор 14МГц, до 20МГц эту память можно смело гнать, т.е. можно гнать генератор до 80-100МГц и процессор до 20-25МГц.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.04.2017 в 20:07.
  7. #126
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Верю, ламер (я). запустил ядро на с2 t80 (память мгф-ом приделал по старинек, sram 10 nc). 50 mgz - t80. ОК
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.04.2017 в 20:14.
  8. #127
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    1000/60=16,67МГц по пачпорту...
    А какова была ширина шины памяти?
    А был ли кэш?
    Эффективная частота - да, физически же работала на тех же 33,3/2.
    (А, Вы про разгон. Ну да, можно и подразогнать, вопрос - нужно ли?)
    Смысл не в этом, смысл в том, что сейчас память занята все 100% времени, при тутбировании памяти вдвое без турбирования процессора Вы получите "лишние" 50% свободного времени памяти, при турбировании ещё и процессора останется 25% неиспользованного времени памяти - частота запросов видеоотображения же не изменится. То есть каждый второй цикл работы процессора память свободна.
    Для 7МГц процессора и 14МГц частоты памяти, она освободится аж на 37,5% всего своего времени или на 75% времени процессора. Причём абсолютно прозрачно для него - процессор об этом даже не догадывается.
    Открывается бесплатный DMA например. Да что угодно, хоть накопители, хоть сеть. С "умным" контроллером, разумеется.
    Странно, что это до сих пор никто не использует...
    Последний раз редактировалось omercury; 26.04.2017 в 20:58.
  9. #128
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ребята, вы с dram боретесь. Для драм придумали контроллер, уже. Тупизм Dram умом не побороть)
  10. #129
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Вы наверное с SDRAM (синхронной) путаете. Для обычной динамички никакой контроллер не требуется.
    Кстати, у Влада, ЕМНИП, частота рандомного доступа 14МГц.
  11. #130
    22 сообщений
    Мне лично видится в таком подходе проблема с регенерацией... или придется её делать самостоятельно или стараться попасть в /RFSH... здесь же он не используется
