Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #141
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    С прицелом на барахолку?
    Пока что нет, не только спектрумы же из них можно делать, ну а так, может быть, по одной плате нецелесообразно заказывать, а лишние куда-то нужно девать
    Так-таки трёхвольтовых нет? )))
    Есть, но зачем их покупать, когда 5в мешок с тележкой?
    Софтовый. Для тренировок самое то.
    Да, но, для меня это уже тема некоторого будущего Сначала хочу доделать то что начал. Z80 я делал на C#, очень неплохо получилось в проигрывателе AY файлов
    2 резистора.
    Тут в соседней ветке рекомендуют.
    Это да, но опять же шина данных... как с ней быть? Без кучи лишних буферов не обойтись (4 штуки минимум).
  2. #142
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А что же ещё?
    Для неспектрумов есть посвежей и более ёмкие, я пяток EP1C3T100C8N по 136р брал, хотя они тоже уже старые.
    Типа я хоть одну из имеющихся купил)))
    Из компьютерного железа. Кстати, многие на чтение и от 3 вольт прекрасно работают.
    Вот-вот, пару штук туда же и засунуть.
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...608.0.0.Q0cKnu
    хотя можно обойтись и резисторами.
    ЗЫ
    Кстати о ПЗУ.
    Что у Вас записано в неё? Не можете поделиться...
    Я кажется только что проверил, как сделать спек на трёх микросхемах: таки EP1C3T100C8N, EPCS4/16 и CY7C1049.)))
  3. #143
    22 сообщений
    А что же ещё? Для неспектрумов есть посвежей и более ёмкие, я пяток EP1C3T100C8N по 136р брал, хотя они тоже уже старые.
    Можно мигалки для светодиодов, например делать :-D
    Надо будет попробовать
    ЗЫ Кстати о ПЗУ.
    Вот тут http://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-256k-upgrade/
    ROM2
  4. #144
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    ROM2
    Кстати рекомендую: https://www.altera.com/en_US/pdfs/li...i_parallel.pdf
    Раньше с ней дела не имел, а оказалась удобная штука. Конфиг EP1C3 занимает ~75 килобайт в начале флеши, остальное совершенно свободно, можно юзать в виде параллельной ПЗУ (с возможностью записи). Всего 8 тактов клока до готовности данных, при 28МГц нормально работает, то есть для нетурбированного спека более чем достаточно. В крайнем случае можно перенести в ОЗУ.
    Кстати, конфиг EP2C5 занимает 1,223,980 бит, более 256 килобайт в EPCS4 остаётся пустыми.
    Пятивольтовую DRAM на такой же плате через резисторы на ШД я уже пробовал, надо только номиналы резисторов поменьше сделать, у меня 2к2, неустойчиво выше 9МГц на цикл ReadModifyWrite работает.
    Некорректная информация - 8 тактов для последовательного чтения, для рандомного 49 тактов. (((
    Придётся переносить в раму.
  5. #145
    22 сообщений
    Я вот тут подумал, линия адреса же 16 пинов получается... а что, если её смультиплексировать на 8 пинов... освободится 7 пинов дополнительных (потребуется 16 регистров), но получится, что нужно ставить 4 КП11 или делать это во второй альтере..., туда всё-равно нужно ША заводить будет Как бы, есть ли смысл с этим заморачиваться?
    UPD: пожалуй не буду мучиться с этой ерундой
    еще вынесу rom14, rom15 во вторую, сделаю там еще rom16,17 для 256к ПЗУ, итого уже 6 пинов свободных будет
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 28.04.2017 в 23:02.
  6. #146
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А смысл?
    ПЗУ подключается к ША процессора снаружи, ША оперативки всё равно отдельно.
    Всё-таки схема Кворума неудобна для кройки и шитья, намного более наглядна схема Ленинграда с SBLive. Вот на ней и попробую, мысль, думаю, поймёте. Прямо по микросхемам памяти проводите вертикальную черту - всё, что слева в одном корпусе, всё, что справа - в другом. Со своими нюансами, разумеется. С усложнением мультиплексора RAM и добавлением дешифраторов портов в левой части и защёлками этих дешифраторов в правой.
    Мысль в том, чтоб не заводить шину данных в левую часть, а шину адреса в правую.
  7. #147
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    давайте я вам epm3256 144 пришлю, туда "влезит" все и ног хватает, могу прислать уже на макетке.
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  8. #148
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Заглянул сегодня на ресурс
    Если точнее, то сюда: ZX-Spectrum PS/2 Keyboard и ужаснулся.
    Минус питания можно подключать как к 8 пину, так и к 22, т.к. они запараллелены в МК. Так же можно брать плюс питания с 20-ой ноги для подключения других микросхем, очень удобно
    Евгений, минус питания ВСЕГДА подключается ко ВСЕМ контактам, выведенным наружу, также, как и плюс. Ибо!
    Внутри они как бы соединены, но только как бы...
    Допустим в моём экземпляре AtMega8-16PU сопротивление между пинами 8 и 22 равно 0,9 ома, а между 7 и 20 = 5,6 ома. Измерено HP890CN.
    Вообще контакт в полупроводниках весьма эмпирическая штука, например 50% вероятность прохождения заряда считается очень хорошим контактом...
    Исправьте немедленно и больше так не пишите - сколько уже глюков с неподключенным питанием было - не перечесть.
    Евгений, минус питания ВСЕГДА подключается ко ВСЕМ контактам, выведенным наружу, также, как и плюс. И уж тем более их нельзя пропускать через микросхему. Ибо!
    Да что ж такое с редактированием-то?!!!
  9. #149
    22 сообщений
    Так, значит поставил я вторую альтеру, запихнул в неё клавиатуру PS2, намного веселее стало работать )))
    Поправил еще видеовыход, не выводилась первая строка и небольшой сдвиг по горизонтали был.
    Сигнал INT всё-таки нужно с началом бордюра генерировать, а то клавиатура глючит
    Пока что завис на читалке магнитофона, ну и буду клавиатуру дальше модернизировать, чтобы капслоки всякие работали и кнопки с "E" нажимались напрямую.
    2omercury: там имелось в виду, что подключать к питанию атмеги 1-2 микросхемы, конечно же не что-то с большой нагрузкой, проерял несколько раз, всё работает без проблем.
    2Totem: да, в эту всё влезет, но не хочется вас утруждать, заказал на али, какие-то дешевые нашал по 100р штука надеюсь придет :-D
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 03.05.2017 в 07:08.
  10. #150
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    В смысле?
    У меня на Альтеровской корке (выдрал из туториала Евгения-7, кстати, кто автор?) что-то порядка 300 ячеек без кемпстона заняла.
    Дык он где-то рядом с синхроимпульсом должен генериться.
    Не стоит надеяться на везенье.
    Ох не стОит...
    З.Ы.
    Забавная ситуация - не редактируется только предыдущий пост, остальные в норме.
    Вероятно заблокировано редактирование, есть такая возможность у модераторов.
    сам когда-то пользовался.))))
