Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #151
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    В смысле?
    У меня на Альтеровской корке (выдрал из туториала Евгения-7, кстати, кто автор?) что-то порядка 300 ячеек без кемпстона заняла.
    Ну, я сделал клавиатуру только в режиме чтения, так что она только сканкоды читает, поэтому гораздо меньше занимает места.
    Примерно 60 макроячеек получилось.
    А тот пример из туториала в оригинале я видел где-то на зарубежных ресурасх, так что откуда-то оттуда оно.
    UPD: теперь у меня проблема с магнитофоном.... порт #FE
    значит, команда SAVE работает отлично, звук есть, бордюр бегает, всё хорошо, запись в порт #FE работает нормально
    клавиатура тоже нормально работает, значит, чтение из #FE идет нормально, но вот 6 бит молчит...
    точнее, я читаю с ноги альтеры, вывожу на динамик, звук есть, вывожу этот бит в порт #FE 6-ым битом и ничего не происходит, уже даже ПЗУ128 постаил с Tape Tester, никаких шевелений... как будто синтезатор выкинул этот бит при компиляции... уже кучу вариантов перепробовал... 2 дня вожусь... ничего не получается
    UPD2: вопрос решился, альтера полудохлая оказалась )) что-то я сразу не догадался её проверить...
    UPD3: нормально читается! сделал читалку на 2 резисторах и конденсаторе :-D
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 03.05.2017 в 18:26.
  2. #151
  3. #152
    22 сообщений
    Ну что ж, связь с внешним миром установлена :-D
    Вот какие результаты на сегодняшний день
    Чтение #7FFD что-то не получилось, видимо там какие-то особенности есть, зато сделал #FF
    Разобрался окончательно с /INT, теперь он 24-28 тактов у меня, правда в DarkStar картинка на бордюре немного сдвинута вправо, но это, наверное, потому что она сделана под оригинальный спек.
    Времянки все по тесту вроде похожи на правду.
    PS: UMT нормально тестит весь метр памяти как Scorpion1024
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:27.
  4. #153
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    В полкУ плисоводов прибыло )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 04.05.2017 в 09:34.
  5. #154
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Угу.
    Ему б ещё "АВР головного моска" излечить... ))))
  6. #155
    22 сообщений
    Так, чисто чтобы было что посмотреть :-D
    https://youtu.be/z3H2a_xxMc4
  7. #156
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Например?
    как то у меня не устойчиво читает простенькая схема
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #157
    22 сообщений
    Например?
    Ну я её пока что для теста чисто сделал, она тоже неустойчиво читает (на нормальной скорости без ошибок, на ускоренной ничего не читает) и без спикера не работает
  9. #158
    22 сообщений
    Ну что ж, новая версия
    Переделал менеджер памяти под профи, т.к. он единственный, который полностью определяется в тесте 4.30 и видео под фирменный спек
    PS: порт #FF можно раскоментить, вроде нормально всё с ним, отключал пока отлаживал
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:28.
  10. #159
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Евгений, помните больше месяца назад говорили про модульное программирование? Разделение на 2 кристалла могло бы происходить проще.
    Кстати, модули могут находиться в одном файле, это не си.
    Ну вот!
    А то Пентагон, Пентагон...)))
    P.S.
    В битовой последовательности (типа 'b1XXXXXXXX1XX11X10) для удобства чтения ниблы или байты можно разделять подчерком (типа так 'b1_XXXX_XXXX_1XX1_1X10)
    Последний раз редактировалось omercury; 07.05.2017 в 03:11.
  11. #160
    365
    239 сообщений
    не нужен он и даром ) - экономь ячейки.
