Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #181
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    А поделитесь номиналами резисторов, плз. А то что-то никак на своем велосипеде не могу нормально воспроизвести ч/б картинку, то слишком темная, то синхронизация срывается, то еще что-то...
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Это называется развёрнутый цикл.
    Применяется когда жизненно критично быстродействие, а на размер кода наплевать. Когда идёт битва за каждый такт.
    Например на Ваших любимых АВР сформировать программно энное количество циклов меандра с частотой выше Fosc/8 невозможно, а развёрнутым циклом легко делается Fosc/2.
    Так LDIR же делает абсолютно то же самое что и несколько LDI идущих подряд
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:40.
  2. #181
  3. #182
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    LDI это делает всегда за 16 тактов генератора, а LDIR все циклы выполняет за 21 такт и только последний цикл (при BC=0) выполняется 16 тактов.
  4. #183
    22 сообщений
    Да, согласен, он еще PC на 2 уменьшает... т.е. 255*5 = 1275 t-states разница на сектор...
  5. #184
    Днепропетровск
    А проц точно не турбированый ? Что то у меня в 2 раза медленней работает...
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  6. #185
    22 сообщений
    Нет, турбирование пока что не делал, может у вас трдос другой? Если под профи, то могу поделиться. Плюс у меня Z-Controller тактируется от 16МГц вместо 14.
    PS: добавлю сюда, память понимает только по стандарту ПРОФИ 1024 !!! т.е. порт #DFFD
    PS2: второй вариант с 256 LDI
    PS3: есть небольшая проблемка с выводом LIST на диске D, видимо что-то еще осталось от RAM диска там
    PS4: обновил второй файл, поправил команду LIST для кривых дисков с длинным тайтлом
    PS5: 3 дня ..бал себе мозг, поправил этот жуткий *****код, освободилось 2КБ в прошивке, скорость не уменьшилась, а может и выросла даже
    PS6: обновил TR-DOS, сделал частично эмуляцию ВГ93 для RAM диска, частично пошло то, что раньше не запускалось, но не всё... еще буду над этим работать в ближайшее время, так что аппаратная часть временно заморожена. Так же выкладываю последний вариант исходников на Verilog HDL и полную прошивку с Fatall
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 31.05.2017 в 22:56.
  7. #186
    Днепропетровск
    Trdos другой, можете своим поделиться? У меня DIVGMX, к реалу подключен, проверить минута делов
  8. #187
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    И, первый результат :-D
    У мну тоже первый.)))
    Сегодня обнаружил на экране заветную надпись!
    Слил прошивку со своего Ленина - оказалось, что ещё не протухла.
    Надо клаву приделывать и дальше пробовать.
    На данный момент типа Ленинград 48:
    Проц - T80 (корка)@3,5МНц
    Оперативка - статика 512к
    ПЗУ - корка на 16к
    Экран - дублирующий двухпортовый буфер на 8к (корка), вывод изображения 1024х768@50Гц - пиксельклок 56МГц, окно вывода 768х576 (тройное дублирование), остальное бордюр.
    ...пока больше ничего...
    upd
    PS2 клаву-то я прицепил, это несложно. Намного сложнее определить, какая кнопка чему соответствует.
ID:	61345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось omercury; 12.06.2017 в 15:39.
  9. #188
    22 сообщений
    VGA эт интересно а то я пока не решусь с чего начать
    Для первого результата очень не плохо, но нужно теперь синхронизировать память и видео, а то видно смещение.
    С клавой, чего там знать, J-LOAD, S-SAVE, R-RUN, Y-RETURN, T-RANDOMIZE, "E"-L - USR :-D
    PS: и чего все статику ставят...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.06.2017 в 16:25.
  10. #189
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    VGA эт интересно
    XGA
    Да тут как бы без вариантов - у мну нет подходящего телика, а VGA несерьёзно. ZX-Kit (адаптированный, разумеется, цеплял, но как-то криво работает, да и VGA опять же.
    Потому, что с ней проще)))
    Сейчас буду переносить на эту плату и придётся заюзать SDRAM.
    Динамичку попозже вот к такой зацеплю.
  11. #190
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    offtop
    1. А полный растр какой?
    2. Какой монитор этим не давится? (вижу что IBM, вижу что ThinkVision, а какая модель?)
