Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 202
Тема: SQRUM 1M
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    можно чисто ради интереса - на этом конкретном примере написать код в ХДЛ и посмотреть что лучше скомпилируется - схема или ХДЛ )
  2. #12
    HardWareMan
    Ну, моего опыта, например, хватает, чтобы в схемном вводе получить результат как минимум не хуже, чем в HDL. Более того, RTL потом будет практически 1:1, а ведь это именно то, что положится в ПЛИСину. Преимущества xHDL вижу лишь в том, что их гораздо легче редактировать. Но мне как инженеру схемотехнику гораздо привычнее смотреть схему устройства а не ее описание на xHDL.
  3. #13
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    EvgenRU, чёй-то у Вас вся схема арабской вязью выполнена - заблудился сразу на синхрогенераторе...
    Мда, более четверти Альтеры на задержку всего видеоряда крутовато... явно сигналы стробирования буферов (либо H/V синхронизация) выполнены невовремя. Подсмотрите формирование видео хотя бы на Ленинграде.
    Так это же я схему кворума взял, а там всё именно так, вот я и планирую её оптимизировать, понятно, что в 90-е это делалось в отсутствие информации и в сжатые сроки. Возможно еще поддержка CP/M тут каким-то боком замешана...
    Попробую из других клонов подсмотреть дельные блоки.
    По поводу общей концепции:
    - Всё это безобразие в 128 ячеек всё равно не влезет, так что лучше перерисовать сразу;
    - Регистры #FE (клава, кемпстон, вход/выход tape, бипер и пр.) придётся сделать внешними - тупо не хватит ножек;
    - Разбейте схему на функциональные блоки (синхрогенератор, контроллер памяти, формирователь видеовыхода), оформите их отдельными модулями - в дальнейшем сильно упростит работу да и читабельности схеме в общем добавит сильно. От количества внутренних шин трассировка кристалла не изменится;
    - Квартус прекрасно понимает соединение по именам/псевдонимам, так что длинные соединения тащить через всю схему совсем не обязательно.
    Да, на блоки поделить это отличная идея, я просто сначала так сделал, чтобы было общее представление о схеме и ничего не потерять, т.к. сделано это из 3-х схем, но уже всё это реализовано в железе на мелкой логике и работает.
    Контроллер памяти тоже. Не забывайте, что оперативка у Вас на мегабайт, а шина адреса для неё 8 бит вместо 10... Регенерация её хоть и выполняется сканированием видеопамяти, но адресная шина должна обежать все адреса A0-A9 иначе данные Вы потеряете. Битики придётся переставлять, но это уже по ходу оперы.
    Странно, но он работает и нормально регенерирует, схема взята от реального образца Quorum 1024
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 06.03.2017 в 22:35.
  4. #14
    365
    239 сообщений
    я думаю со всеми оптимизациями код и схема займут одинаковое кол-во ячеек.
    на этот счёт у меня всё с точностью до наоборот.
  5. #15
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    на мелкой работает, на CPLD которые как минимум в разы быстрее может глючить, (например меркая логика не реагировала на коротки иголки, на которые CPLD уже ввиду более выского быстродействая среагирует) особенно критично в участках с счетчиками с самобросом итд, нужно внимательно оценить гонки сигналов, возможно где то придется добавить привязку к синхронизации
  6. #16
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Ага, и отпугнуть новичка, да?
    178 каналов ШИМ.
    module PWM_10_Ch
    input wire inclk, //Вход тактовой частоты (16MHz)
    input wire nSSIN, //Выбор чипа, по положительному перепаду запись по адресу в старших 8 битах SPI
    input wire SCKin, //Вход такта SPI
    input wire MOSIin, //Вход данных от МК
    output wire MISOout, //Выход данных на МК
    output wire [num_PWM-1:0] PWM //Выход 10 каналов ШИМ 50Гц
    parameter SPI_Width = 16; //Ширина шины SPI, бит
    parameter CNT_Width = 8; //Ширина счётчиков PWM, бит
    parameter num_PWM = 178; //Количество каналов PWM
    parameter fCLK = 16000000; //Тактовая частота, Гц
    parameter fPWM = 50; //Частота ШИМ, Гц
    parameter fDiv = fCLK/fPWM/2**CNT_Width; //Коэффициент деления, вычисляемое
    parameter psc = $clog2(fDiv); //Ширина сччётчика прескалера, вычисляемое
    wire [SPI_Width - CNT_Width - 1:0] SPI_Addr; //Шина адреса модулей CCP
    wire [CNT_Width - 1:0] SPI_Data; //Шина данных модулей CCP
    wire [CNT_Width - 1:0] Cur_Cnt; //Текущее значение счётчика PWM
    wire [SPI_Width - 1:0] dataOUT;
    assign SPI_Addr = dataOUT[SPI_Width -1: CNT_Width];
    assign SPI_Data = dataOUT[CNT_Width - 1:0];
    // Предделитель на 1250
    reg [psc-1:0] f_cnt = 0; //Счетчик предделителя
    reg pulse = 0; //Такт предделителя
    always @ (posedge inclk) begin
    f_cnt <= f_cnt + 1;
    if (f_cnt == fDiv + 1) begin
    f_cnt <= 0;
    pulse <= 1;
    end else pulse <= 0;
    end
    // Дешифратор адреса CCP
    reg [CNT_Width - 1:0] CCP_Addr [num_PWM-1:0];
    always @ (posedge nSSIN) begin
    CCP_Addr[SPI_Addr] <= SPI_Data;
    end
    // Подключение модулей
    SPIslave #(SPI_Width) SPI_1(.SCK(SCKin), .MOSI(MOSIin), .MISO(MISOout), .data(dataOUT));
    Counter #(CNT_Width) CNT_1(.clock(pulse), .Cnt(Cur_Cnt));
    // Создание модулей CCP
    genvar y;
    generate
    for(y = 0; y < num_PWM; y = y + 1 ) begin : CCP_generation
    CCP #(CNT_Width) CCP_0(.clock(pulse), .CurCNT(Cur_Cnt), .CompareVal(CCP_Addr[y]), .PWM_out(PWM[y]));
    end
    endgenerate
    endmodule
    Страшно?
  7. #16
  8. #17
    22 сообщений
    Начал разбивать на модули, пока что делаю менеджер памяти, получилось как-то так
    Есть ли смысл делать чтение портов 7FFD и 1FFD ?
    Вот так его в схему засунул
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 07.03.2017 в 00:06.
  9. #18
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Нет в жизни щястья (
    ...и не предвидится...
    Есть "волшебная" кнопочка в квартусе
    Глазками-ручками.
    Кнопочка только в обратную сторону работает.
    Впрочем Вы это и сами знаете.
    Наличие возможности чтения порта Вас ни к чему не обязывает - если какая-либо часть схемы в дальнейшем не используется, фиттер её просто выкинет при компиляции.
    Последний раз редактировалось omercury; 06.03.2017 в 21:16.
  10. #19
    22 сообщений
    Пока что привел к такому виду, выкинул задержку видеовыхода, буду с ним разбираться когда отладочную плату сварганю.
    Получилось 95MC, так что можно еще и порты добавить.
    Пока что застрял на Wave симуляции, хочу посмотреть что на счетчиках получается, но не могу понять как это сделать может кто кинет ссылочкой на толковый материал по этому поводу?
    PS: добавил последнюю версию в первое сообщение
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 08.03.2017 в 11:13.
  11. #20
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    http://marsohod.org/11-blog/118-modelsim
    http://marsohod.org/11-blog/207-ufmmodel
    http://marsohod.org/11-blog/342-modelsim-schematics
    например
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
