Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #31
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Вставьте в схему вот это.
    Вставил, что теперь мне с этим пятибитным счетчиком делать?
    Буфер ставился чтобы записывать значение в цикле M1, который на пол такта опережает (отсюда WAIT), а для M2 или M3 он прозрачен. Ну и по совместительству да, он работает как ОЕ.
    Не совсем понятно, что еще нужно в таком случае примиксовать к /OE или /WE ? /M1 и /WR к /WE нужно добавить?
    PS: решил я счетчики переделать под Кворум 64, там как-то понятнее сделано на ИЕ7, а не ИЕ5
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.03.2017 в 00:08.
  2. #31
  3. #32
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Если хочется четырёхбитный, просто поменяйте параметр W на четвёрку.
    upd
    Смысл в том, что параметризованный счетчик можно использовать многократно с разным параметром.
    Указанный параметр внутри модуля используется только при вызове модуля без использования параметра, то есть как параметр по-умолчанию.
    Для данного случая на Верилоге: BinCount #(4) cnt_1(.C(VSYN), .Q(FLASH_CLK)); будет синтезирован четырёхразрядный счётчик.
    При вызове в таком виде: BinCount cnt_1(.C(VSYN), .Q(FLASH_CLK)); (в исходном случае) получился бы пятиразрядный счетчик.
    Пригодится.
    upd3
    Чтоб было ещё понятней про параметризацию, поставлю в пример сврй же 178-канальный ШИМ. (пост #16)
    На самом деле он рассчитан на 1-256 каналов и меняется это одним единственным параметром num_PWM, соответственно от 1 до 256.
    А вообще вся та схема переделывается за минуту пятью параметрами на любое количество каналов и любую разрядность с любыми (в пределах, разумеется) частотами - лишь бы логики и ножек хватило.
    (кстати, там есть одна не то, чтобы ошибка, но некорректное построение. позже сами увидите, что там не так)
    Не стОит, всё равно переписывать..
    upd2
    Кстати, можно было не "отрывать" ножки у микросхем, как уже писал выше, неиспользуемая часть схемы не синтезируется.
    Например если в регистре 74374 подключить только 5 выходов, то синтезируется пятиразрядный регистр.
    Последний раз редактировалось omercury; 12.03.2017 в 01:30.
  4. #33
    22 сообщений
    Ладно, дальше я на 2 циклоне с PLL попробую это дело проверить в ближайшие дни, если вдруг кто-то захочет посмотреть и найдет какие-то ошибки - напишите, не поленитесь
    UPD:
    Залил в циклон2, нашел кучу ошибок в генераторах )))
    UPD2:
    С синхрой и гашением получилось, с бордером пока беда, так что еще буду с ним возиться на след неделе )
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 13.03.2017 в 20:16.
  5. #34
    22 сообщений
    Два дня помучился, вроде бы все счетчики работают нормально, всё генерится нормально, залил версию 2.07 под Cyclone II
    Завтра наверное буду проверять работоспособность.
    Вопрос, RGBY как лучше подключать, через какой-то буферный элемент, чтобы не спалить порты на плисине или она выдержит 5в?
  6. #35
    22 сообщений
    Собрал вот такую штуку, но что-то очкую пока включать,
    если я прям так включу, дымок не пойдет?
    Вроде в доке по циклону 2 написано, что порты 5в толерантны, но могут быть проблемы из-за разницы уровней сигналов.
    Безопасно ли будет просто попробовать включить такой вариант? А то у меня такая только одна, а сейчас они как-то подорожали...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 21:57.
  7. #36
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Толлерантность еще нужно включить (clamp diode) + нужен последовательный резистор 50-100 ом, как то так для CII
    К тому же, пока чип еще не загрузил конфигурацию, диоды отключены, т.е. совсем по хорошему нужен порядок подачи питающих напряжений, 5в включать после загрузки конфигурации
    Ну в реальности, CII достаточно живучи (выживают когда сразу 5v участки включаются, но резистор никто не отменял), но все равно на свой страх и риск
    z80 особенно по клоку, скорее всего не будет хватать уровня 3.3v, нужен опять же pull-up к 5v и опять вспоминаем про толлерантность
    3 варианта, 1-заработает, 2-не заработает, 3-что то сгорит, ваш КО
    Последний раз редактировалось s_kosorev; 15.03.2017 в 18:48.
  8. #37
    22 сообщений
    Ясно, тогда не буду рисковать, подожду панельку для CPLD
    PS: нашел тут несколько картинок, может кому пригодятся
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 15.03.2017 в 20:00.
  9. #38
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    когда нет панелек
    0Fh+
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #39
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А что мешает экскрементировать на T80/Tv80 ?
    В EP2C5 таких Спектрумов вместе с ними пара штук влезет, только ножек наружу не хватит.
    Если сдуть EP2С5 и воткнуть EP2С8 пожертвовав четырьмя IO (кстати, Вы отпаяли снизу перемычки R1-R2 и R9-R10? они нужны для питания 3k-ячеек логики, которые добавились в EP2C8, плата универсальная, также не думаю, что Вам нужен конденсатор C14), то не понадобится ПЗУ, по крайней мере на этапе экспериментов.
    Последний раз редактировалось omercury; 16.03.2017 в 21:59.
  11. #40
    22 сообщений
    Переписал счетчики на Verilog, что-то не впечатлила разница в количестве ячеек...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 17.03.2017 в 01:06.
