Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #71
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    не знаю кто как, я уже схемы практически не воспринимаю, особенно если это кусок
  2. #72
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Подключил вот так
    1. Не вижу формирования /RAM_CS (должны участвовать сигналы /RD, /MREQ, A14, A15)
    2. Подключены ли к MDx подтягивающие рнзисторы (ибо opendrain)
    На экране всё мельтешит...
    Сформируйте для начала просто полосы, потом заведите их через память, а уж потом и что-то осмысленное можно.
    Логический анализатор уже купили?
    UPD
    Ну и так, страна советов же...
    Поставьте последовательно с каждым IO резистор на 100 Ом, помогает очень неплохо экономить Альтеры
    Последний раз редактировалось omercury; 27.03.2017 в 19:20.
  3. #73
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    С этим всё в порядке
    А если напрямую к bidir подключить вывод, так будет работать?
    Это добро давно есть... но лень что-то хотя ладно, попробую снять диаграммы....
  4. #74
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
  5. #75
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    vlad, там уже железо есть на дискретной логике.
  6. #76
    22 сообщений
    Что-то дешевый лог анализатор как-то не очень, 24МГц у него максимум...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:07.
  7. #76
  8. #77
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Да.
    Если Bidir управляется правильно.
    Здесь из-за видео лучше развязать шины полностью.
    На процессоре, кстати, pullup-ы обязательно должны быть.
    В любом случае это лучше, чем ничего)))
  9. #78
    22 сообщений
    Получил таки матрас с буферами
    Не знаю почему не работало до этого, но я всё пересобрал с нуля и поменял Z80 на всякий случай.
    Продолжу далее, чтобы запустилось ПЗУ 128
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:08.
  10. #79
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Возможно еще буду что-то делать с ПЗУ, а то 4 банка маловато конечно же )
    Возможно вопрос покажется дурацким, но... зачем?
  11. #80
    22 сообщений
    Чтобы напихать туда всяких RC, QC и т.д.
    PS: беру пока таймаут, разберусь со всеми таймингами и прозрачным доступом, как что-то заработает, так продолжу задавать вопросы, а так, пока смысла всех тут напрягать нет Сегодня спалил провод питания, идущий на бредборду с Z80, ПЗУ и ОЗУ проводок задымил и поплавились клемы, неудачно решил подать сигналы на буфер, ОЗУ и ПЗУ одновременно обратились к ШД :-D
