Страница 53 из 91 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #521
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, т.е. "свитер" - это нормально? У меня правда пока ч/б.
    Клаву пока не могу подключить. Нет под рукой исправного разъём и купить негде. Жду и ибея.
  2. #522
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    вполне, это тест вывода цвета из второй банки ру5....
    То Error404
    Просьба в шапке заменить пункт 7 на это, а пункт 13 удалить как не обоснованный.
    а клавиатуру МС7007 ? плата и для нее разведена, только монитор под нее надо.......
    Сброс при включении почему-то не работает.
    И так на всякий - напругу -5в проверить...
    Возможно -5в подается с задержкой из-за преобразователя,как и 12в. Надо попробовать AT/X БП с -5в,12в , предварительно отсоеденив преобразователи........
    Последний раз редактировалось Sancho45; 30.04.2019 в 20:18.
  3. #523
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вроде пишут, что с Шоттки автосброс лучше работает. Попробую завтра.
    Преобразователь -5 вроде резво заводится. А какая задержка допустима? Можно попробовать 0 подать. АТХ с -5 под рукой нет, неисправный только. В новых перестали ставить.
  4. #524
    275
    148 сообщений
    есть порядок подачи напряжений для вм80, +5в подаются в последнюю очередь. Может из-за 12в, синхроимпульсы все-таки размахом 12в подаются к камню. Попробовать отсоединить этот преобразователь и запитать от atx вместе с +5в
    Последний раз редактировалось Sancho45; 30.04.2019 в 20:43.
  5. #525
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Какие кварцы лучше ставить в КНГМД с ВМ80?
    Ещё вопрос, что за разъем предполагается устанавливать на месте TV_PAL? Думал s-video 4 pin mini din. Ан нет, не подходит.
  6. #526
    275
    148 сообщений
    Не понял вопрос ? Самые обычные.....
    12 МГц для режима HD , c Z80 в турбо режиме
    У меня вторая версия, что там в третьей - это к Рябцову
    Последний раз редактировалось Sancho45; 30.04.2019 в 21:19.
  7. #526
  8. #527
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, т.е. с ВМ80 будет кварц 8МГц работать, а второй кварц только для турбо режима?
  9. #528
    275
    148 сообщений
    Шапку почитать, там п.16
  10. #529
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Я читал, просто уточняю. Много информации сразу, кое-что туго доходит
  11. #530
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    То Error404
    поправил
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
