Страница 57 из 91 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #561
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, чёрт, у меня такая же!
  2. #562
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    У меня два экземпляра этого чуда, ни с одним МК не работает вообще, как будто ничего не подключено. Со всеми остальными (а у меня их целый зоопарк разных) МК работает без проблем.
  3. #563
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    В чёрный список её!
  4. #564
    HardWareMan
    Вот как раз хотел написать про это. У меня дома лежит пс/2 клава, которая в упор не работает с МК эмулятором (Caro). Разумеется, на любом писи всё ок. Пробовал эту клаву анализировать Орионом, никаких проблем не обнаружил, визуально все тайминги посылок такие же, как и на других клавах, которые с МК работают без вопросов. Мистика
    Забавно, почему-то вспомнился 2003 год, мой универ. У буха стоит PII 450, мыша и клава - PS/2. Прикручено заземление от системной шины в здании на корпус ПК (прямо к винту крышки). Откручиваем - перестают работать оба PS/2 порта. Прикручиваем обратно - работают. Разбираться тогда не стали, но предполагаю что без земли БП выдает лес, который зашумляет PS/2, но это не точно.
  5. #565
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    HardWareMan, если это намёк, то с тем же БП у меня работает терминал freddy в комплекте с z80-mbc2. Орион, конечно, больше потребляет, но БП нормально до 3А выдает.
  6. #566
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Нет, тут дело не в заземлении. Знакомый купил эти две клавиатуры для своих 8-биток (Орион и ЮТ), нигде клавы не заработали и он отдал их мне, у меня на Орионах они также не работают. Совершенно разные железки, разные БП, разные ситуации. Самое интересное, что эффект стабильный. Возможно (вангую), не происходит начальная инициализация и МК считает, что клавиатура не подключена, например поздно выдаётся код "я в порядке" или что-то в этом духе. Потому как сами посылки от нажатий клавиш визуально выглядят аналогично дружащим с МК клавиатурам (разматывал на экран Ориона, сравнивал).
  7. #567
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Приблизился я непосредственно к моменту подключения дисковода. Имеется samsung sfd-321b. Есть в нем перемычка DC/RDY и нет перемычки DS0/DS1 (упразднили экономисты). Задача - подключить дисковод к Ориону с минимальными переделками, чтобы по возможности сохранить совместимость с ПК. Теперь вопросы.
    1. Каким шлейфом подключать? Прямым или с загогулиной?
    2. Перемычку DC/RDY выставить как RDY?
    3. Дискеты HD. Дырку заклеивать/ концевик блокировать надо?
    4. Перемычек DSx нет, контакты 10 и 14 разъема не дисководе не распаяны. Перекинуть контакты на шлейфе? Или на плате Ориона? Какие сигналы перекинуть надо?
    5. ...?
  8. #568
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    1 не понятно, что за загогулина ?
    2 rdy
    3 заклеить скотчем
    4 все правильно , по схеме Ориона и идет выборка диска ds1 (B:\), по умолчанию для всех "современных" дисководов. Шлейф прямой, без перекрутки....
    5.......
  9. #569
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ну перекрутка, сиречь.
    А как ПК будет реагировать на перепайку перемычки rdy? Сможет с таким приводом дружить? Или надо будет обратно перепаивать?
  10. #570
    275
    148 сообщений
    зависит от контроллера или от биоса..... у меня две разные конфигурации 286 и 386, на одной работает нормально, на другой нет.
    Можно и не перепаивать, а шпильку 34 контакта на плате ориона отрезать и со стороны пайки на массу ее, вг93 будет считать, что дисковод всегда готов, все равно будет ждать INDEXое отверстие. Проблем у меня не было с обычным дисководом, где не RDY
    ответил выше
    но лучше оставить его под 8битки, для писи поставить обычный , думаю их не проблема найти за копейки, даже новые
    Последний раз редактировалось Sancho45; 10.05.2019 в 20:19. Причина: уточнение
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
