Страница 85 из 91 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #841
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Сброс (аппаратный и программный) также сбрасывают цветовой режим на ч/б, соответственно при сбросе проблемы с отсутствием второй страницы атрибутов цвета не будут видны на экране. "Мусор" на экране будет только из нулевой страницы ОЗУ в виде рисунка зелёного цвета на чёрном фоне.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    tigr101274(06.12.2019)
  2. #841
  3. #842
    По умолчанию Bom
    Приветствую.
    Не прошло и трёх лет, как руки дошли до сборки. Карантин, и всё такое.
    Синяя плата, v2. Для нее bom существует? Список деталей и номиналов нужен, на шелкографии половины нет.
    Просмотрел все страницы, не нашел. Или пропустил.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет. Не могу заставить работать ROM диск, прошивки брал тут https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1040397 (256кб) получаю вот такую надпись https://yadi.sk/i/NZpEYq0yLdowWg, сама плата https://yadi.sk/i/QzT7QCLQQNKB_w
  5. #844
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    прошивки брал тут
    Это не наш вариант, это для ПРО. Тут наш Вариант
    Описание Тут
    Но большинство доработок на этой плате сделано для Альтаир ДОС(допиленная CP/M). Есть так же версия для пзу. Пзу на 1 Мб, но можно и в 256к залить для демонстрации, только не весь софт будет.
    сама плата
    а для чего под клаву мс7007 штырьки ? C клавой в комплекте идут свои разъёмы под гибкий шлейф.
    Как такового списка нет, но каждый узел расписан в соответствующей теме. Под какой проц будет сборка? будут вопросы- задавайте)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 26.03.2020 в 09:33. Причина: Доб. ссылок ...
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    tigr101274(26.03.2020)
  6. #845
    35
    32 сообщений
    На одном шлейфе перепутаны несколько выводов на клавиатуру, пока сделал так. Где то в теме есть про это
    Спасибо за информацию. Вечером буду смотреть
    Еще бы сам биос для этой платы а то я уже кучу перепробовал.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 26.03.2020 в 10:53.
  7. #846
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Как верно заметил Sancho45, образ не от той платформы. На ОРИОН-ПРО адресация ROM-диска устроена иначе, поэтому программе не удаётся найти системные файлы.
  8. #847
    35
    32 сообщений
    Комп запустился но работает крайне не стабильно, после включения и пятиминутного прогрева уходит либо в зависон либо сыплет артефактами, сброс не помогает хотя и выполняется, клавиатура УКНЦ не работает (заведомо исправна) хотя плата на замыкания пинов проводком реагирует, греются АП6 и ир13, но они судя по отзывам и должны так себя вести. Тест памяти ошибок не выдал. Тест Z80
    Последний раз редактировалось tigr101274; 27.03.2020 в 05:54.
  9. #848
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    АП6 не должна греться! А ИР13 - да, сильно горячие в работе.
  10. #849
    275
    148 сообщений
    Монитор под клаву мс7007(укнц) тоже установили ?
  11. #850
    35
    32 сообщений
    Да, естественно. https://yadi.sk/d/1AcKC9e_q7Y-hw
    Я думал так и должно быть сутя по сообщению.
    https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...=1#post1011934
    Последний раз редактировалось tigr101274; 28.03.2020 в 03:31.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
