Страница 90 из 91 ПерваяПервая ... 868788899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #891
    А собирал ли кто плату первой версии (зеленую)?
    Есть чистая плата, но на ней земля и питание замкнуты. Это на моей плате дефект или это глюк этой ревизии?
    При таком количестве переходных отверстий и проводников искать КЗ - это жесть..
    Пробовать подключать блок питания АТХ и искать место, где греется?
  2. #892
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    С "козой" ни один АТХ БП не стартанёт. А если коротить на-горячую, то уйдёт в защиту.
    Как вариант, включить в цепь утюга или электрочайника (от 2 кВт и выше)
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    genka_z(09.09.2020)
  3. #893
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вообще ничего не впаяно, даже перемычки? Не помню какая у меня ревизия (точно не последняя) - где перемычки по дефолту соединены в одно из положений (для другого перед постановкой джампера надо резать), и есть там одна перемычка, которая дефолтно подсоединена к +5В (серия 555/1533 допускает, но я всегда за pullup резистор!), а джампер я одел на другое положение - к земле. И звонилось КЗ. Пока я эту козу вычислил, уже успел и дорожки порезать и один подозрительный разъем высверлить
    Кстати, плату я так и не запустил (ЕМНИП - вторая ревизия), в связи с чем тоже имею вопрос к обществености. По симптомам глюк моего экземпляра выглядит похожим на полностью нерабочее ОЗУ. Я ставил туда стандартные заводские 30-пиновые SIM на 256кб от старых РС (кстати собранные на аналогах РУ7 - 8 чипов на SIM). Плата Павла, к которой идут собственные "SIM", один из которых ЕМНИП вообще "зеркальный" (я их не паял, но помнится такое), позволяет ли использовать фабричные 30-пиновые SIM? Я понимаю что разъем позволяет (из-за чего и поставил), но по топологии как - работает такое у кого-нибудь с фабричными SIM?
  4. #894
    Да, вообще ничего не впаяно. Просто чистая плата.
    Про Ваш опыт с перемычкой 5/2.5 я читал в 20-х страницах этого топика. Специально проверил ее - счистил белую шелкографию вокруг нее, чтобы было видно дорожки. С ней все нормально - соединены по дефолту 1 и 2 выводы в положение "2.5".
    На сколько я помню, Павел писал, что фабричные симы не подойдут и он поэтому делал свои. Зеркальность там не случайная. Подробности не помню.
    ATX-блок питания (подключал напрямую к плате, так как через 1.5 квт нагреватель ничего не дало) показал следующие фрагменты нагрева:
    Красным выделены области нагрева.
    Заметно, что даже в одном месте маска почернела. Однако, в месте почернения не замечено переходных отверстий или "залипов" дорожек.
    Пока проблема не решена.
    Все это лежит в гугл-диске:
    https://drive.google.com/drive/folde...SF?usp=sharing
    Перерезал почерневшую дорожку.. КЗ не пропало.
    Еще раз подключил АТХ-БП. Теперь аж дым пошел под микросхемой 555ЛА3 в блоке Z80Card.
    Перерезал и эту дорожку.. КЗ не пропало.
    Будем жечь дальше...
    А дальше больше ничего не греется.. однако, 12 посадочных мест под микросхемы в правом нижнем углу (где ИЕ5) перестали показывать КЗ. Остальные - показывают КЗ..
    Последний раз редактировалось genka_z; 09.09.2020 в 14:21. Причина: Продолжение исследований
    Этот пользователь поблагодарил genka_z за это полезное сообщение:
    Error404(10.09.2020)
  5. #895
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Жечь - это через чур экстремально ИМХО. Я шел методом деления пополам (топология проводников питания позволяет их порезать чтобы поделить плату на фрагменты, тут полезно глядеть в картинку где обе стороны на одном рисунке). Находим коротящую половинку и уже её делим пополам. Так дошел до перемычки шагов за пять. А резаные проводники потом вокруг порезанного зачистил, облудил и залил припоем - восстановил.
  6. #896
    На этой плате делением пополам не сильно-то помогает.. Там жуткая сеть из переходных дорожек со слоя на слой, причем часть из них можно свободно было по одному слою провести. И шин как таковых нет.
    В общем получилось примерно 18 пережженных дорожек. остался левый нижний угол - где контроллер дисковода. Тут только D2/14 "коротит". при попытке ее "перержечь" начал плавиться молекс-разъем на блоке питания, а плате хоть бы хны - ни одна дорожка не "крякнула".. попытался под лупой отследить дорожки от ног питания этой микросхемы, у меня не получается - через 2-3 "прыжка" со слоя на слой уже вообще не понятно куда они идут - переходные отверстия под маской и уже методом просовывания в него тонкой проволоки не получится найти место, где оно выходит на другой слой..
    Там рядом с D2/14 еще стоит 6-и пиновый разъем "М Л" (что это?) - у него закорочены между собой 1-2-3-4 пины.. а должны только 1-2 и отдельно 3-4 судя по схеме (ну или 1-2 в одно ряду и 1-2 в другом ряду). или так и должно быть?
    Последний раз редактировалось genka_z; 10.09.2020 в 13:51.
  7. #897
    г. Рига, Латвия
    Добрый день!
    Кто может записать биос, тест памяти и создать ROM-диск с программами для компьютера Орион-128? Конечно, работа будет вознаграждена. Пишите о предложениях лично.
    Спасибо!
    Dainis
    Последний раз редактировалось Dainis; 16.10.2020 в 09:59.
  8. #898
    Омск
    Вот тут ребята предлагают прошивку всего и вся.
    https://zx-pk.com/forum/viewforum.ph...1a2a51954559ad
    Этот пользователь поблагодарил bigmal за это полезное сообщение:
    Dainis(16.10.2020)
  9. #899
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    После длительного перерыва решил-таки вернуться к наладке платы (V3 красная). На текущий момент она вроде-бы функционирует, но есть рад недоделок. Самое главное - неправильно отображаются цвета. Сначала мало обращал на это внимание, но теперь захотелось настроить PAL-кодер и проблема встала в полный рост Например, в DS-DOS должен быть при загрузке зеленый шрифт на черном фоне, а затем синий фон и желтый шрифт. На деле же присутствуют сигналы R и G, на B уровень близкий к 0. Через СКАРТ подключить пока не имею возможности, т.к. шнур-переходник сгнил, а восстанавливать пока нет сил и желания. Подключаюсь через распаянный на материнке AD724. Он тоже ведет себя странно. При включении питания цвета не замечает, выдает ч/б картинку, хотя уровень сигналов R и G примерно 0.7В. Стоит ненадолго замкнуть между собой контакты 7 и 8 у AD724, как она начинает отображать (либо телевизор их начинает видеть) цвета. На экране это выглядит как красный шрифт на красновато-черном фоне (загрузка) или светло-зеленый шрифт на красновато-черном экране (DS-DOS). Запускаю TV$TEST и вижу искаженные цвета на "свитере". Есть и красный, и зеленый, и синий, но все перепутано. Что я переделал до этого? К выходам КП2 напаял последовательно резисторы 300Ом, чтобы понизить уровень сигнала до стандартного. Желательно, наверное, поставить там транзисторы с ОК, но для начала надо разобраться с цифровыми сигналами RGBI, которые не соответствуют ситуации на экране. Первым делом поменял ИР13, благо они в панельках стоят - результат нулевой. Подскажите, куда дальше копать?
    P.S. Таки ч/б изображение это каприз телевизора. Если выдернуть тюльпан и снова воткнуть, то цвет снова пропадает. Видимо, дело в уровне сигналов.
    Последний раз редактировалось Xrust; 14.02.2021 в 10:46.
  10. #900
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Собрал волю в кулак и восстановил кабель СКАРТ. Вот результат TV$TEST, первый и последний экраны
ID:	74718 Нажмите на изображение для увеличения.
    Остальные тесты правильно отображаются.
    При запуске DS-DOS стартовый экран правильный, зеленый на черном. Затем после загрузки шрифт тоже правильный, желтый, а фон не синий, а черный.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
