Страница 18 из 91 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #171
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А потому, что надо дырки делать правильные. 1мм сверло и 2,54мм шаг для этих гребенок.
    это понятно, но сейчас стоит задача выкрутиться с тем что есть, желательно без лишних усилий.
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Сергей, для того чтобы это сделать, понадобилось 1 минута, болгарка и надфиль, пилил только вдоль. Залезло от руки, без какого либо усилия.
    на "вертикальном" разъеме может получиться - там выводы короткие, достаточно жесткие для опиливания. Я же начал с "лежачего" углового разъема (FDD хочу выпустисть и наружу корпуса для внешнего FDD и подпаяться/продублировать кабелем внутри корпуса для внутреннего FDD), так у него выводы длинные и гнутые, при опиливании они "играют"-гнутся во все стороны и вместо опиливания получается как концерт смычком по пиле.
  2. #172
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да пилите их Шура Ведь не кто больше эти гири пилить не будет и золотыми они не станут. А время идет.
    Это еще не концентр виолончели со скрипкой, бывает похуже
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.11.2017 в 17:54.
  3. #173
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    А можно фото платы с обоих сторон в хорошем качестве - чтобы ориентироваться где что порезано?
    Общий вид :
    Порез 25 контакт AY8910, просто удалили дорожку:
    Порезы для КНГМД под микросхемой D2/9 возле разьема ТВ выход.
    http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post924934
    Плату еще не отмывал, так что как есть:
    и порез под диодом для смещения картинки вниз по вертикали (в случае ТВ) в первом сообщении темы.
    Остальные порезы только перемычек в соответствии с предыдущими сообщениями
    Это для расширения памяти 512.
    Соответствующее посты подправлю (картинки с другого хоста будут )
    пост поправил
    http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post929982
    Кстати тест Z80 и RAM 256 не корректно работают когда подключен PS/2 CARO, приходится вв55 из панельки вынимать. Не разбирался еще почему.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.11.2017 в 16:18. Причина: добавлена ссылка и другая картинка
  4. #174
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По поводу разъемов. Были у меня в загашнике давно купленные вот такие наборчики для ESP12, "иголки" от них (кстати, белого металла) более-менее влезают в отверстия 0.7. Набрал из таких разъем для IDE, по поводу FDD пока думаю, т.к. туда планировал угловой. Но паяется такой беловатый металл только активным флюсом (канифолью ни в какую). У меня AMTECH-559 (китайский, возможно подделка), уж не знаю чем я его буду смывать с IDE
    С чем паял и чем отмываешь?
    Я обычно паяю канифолью, но IDE пришлось запаять с флюсом.
    Ссылки на посты Sancho45 добавил в первый пост.
  5. #175
    275
    148 сообщений
    Паяю китайским припоем (пос 60) с встроеным флюсом(CF-10) , проволкой 0.5 мм, http://amperka.ru/product/solder-asahi-08mm-250g
    но до этого отечественным пос 60, с пассивным флюсом или канифолью, марку не знаю. Проблем не было особо. Отмывать - еще не чем ((
    Иголки кстати такие и продаются белые китайские, 50 или 40шт ряд , их и покупал, все вошли
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.11.2017 в 16:24.
  6. #176
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все что я покупал в России или Китае - желтого металла (это подавляющее большинство продающихся, т.к. я не выбирал их специально по цветам металла, просто брал то что вываливалось поиском по Али по "PLS-40" или в Чипадипе - "дайте вон те"). В 0.7 без подпиливания вполовину все они не лезут, при этом цвет пластика, цена, дата приобретения и магазины (продавцы) были самые разные, паяются тоже так же дурно как и белометаллические. Т.е. искать надо именно с белым металлом или брать по случаю в комплекте с платками, т.к. похоже китаезы кладут туда самое дешевое *****, а это как раз то что нам и надо.
  7. #177
    46
    30 сообщений
    А первую версию кто-нибудь собирал?
    А то лежит, я на нее кошусь, но пока сомневаюсь
  8. #178
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Запасайся хорошей лупой и валерьянкой. Моя плата (собрана на ~60%) показывает КЗ по питанию (все элементы паялись новые проверенные тестером, в т.ч. и пассивные). Сижу разбираю взад ибо что-то высмотреть с этими милипизерными отвестиями вплотную и заливками тоже вплотную, у меня не получилось.
  9. #179
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Сергей, могу сделать огромный скрин платы с проводниками, чтоб не выпаивать всё подряд.
    https://yadi.sk/d/28Rlg5-j3PmFoy
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.11.2017 в 21:07.
  10. #180
    275
    148 сообщений
    Вторая версия ? Если да, то под ps/2 разьемом может быть, если отверстие просверленно насквозь и не подрезана металлизация.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
