Страница 24 из 91 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #231
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если дело в звуке (EI/DI), как Denn писал - отрубить /INT и все. И подвесить вход /INT Z80 через резистор к +5В. Если дело в этом, потом уже разбираться.
  2. #232
    А сокобан со звуком играет? ПЗУ какого размера располагаете? Сокобан из ПЗУ стартует или загружаете откуда-то?
    В игре "Сокобан" идет озвучка только при выборе сложности игры, при заставке и в самой игре, тишина...
    Игра загружается из ПЗУ https://yadi.sk/i/H5myfqdE3Ssa3n
    ПЗУ 64 кБ М27С512 УФ
    Так там, если смотреть по приложенной мной схеме,https://yadi.sk/i/H5myfqdE3Ssa3n
    и так всегда + 4 Вольта.
  3. #233
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Когда к входу /INT подключена некая схема говорить о постоянных 4В я бы не стал.
    Нужно именно железобетонно. Чтобы не было всяких инсинуаций А там посмотрим. Оно не оно.
  4. #234
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Утилита TIME60$ на "синей" (По названию топика) плате с установкой Z80A работает!
    Время устанавливается и выводится в нижней строчке оболочки SHELL.
    Да, у меня в эмуляторе тоже работает.
    Но к сожалению, выяснить почему плата нестабильно работает в ОС DSDOS v3.88
    так и не удалось.
    Бывает что даже не выводится первая заставка, только единожды пикнет зуммер и все зависает.
    Только с десятой попытке удается добраться до выполнения утилиты TIME60$ и проверить ее в работе....
    Эти симптомы говорят о нестабильной работе железа. Возможно - при каких-то определённых обстоятельствах, но рандомное проявление глюков это точно глюканат железа. Под подозрением по-прежнему прерывания 50 Гц.
    Примечания.
    1. Плата с КР580ВМ80А работает стабильно.
    Я так понимаю, в варианте ВМ80 кадровые прерывания аппаратно не используются, всё остальное практически аналогично.
    2. С установкой Z80A и установкой соответствующих джемперов.
    Стабильно работает под ОС (C) 1993 ORIONSOFT.. ORDOS V4.03 221093
    С каким Монитором в ПЗУ?
    Образ диска 64 кБ с ОС (C) 1993 ORIONSOFT.. ORDOS V4.03 221093
    С картой Z80 работает стабильно, по крайней мере гонял игрушку SOKOBAN$ битый час, ни каких проблем.
    К сожалению, не могу назвать это показательным. ОС ORDOS достаточно примитивна (а именно - по части работы с железом) и нетребовательна к ресурсам (работает в нулевой банке ОЗУ). ОС DSDOS более активно использует аппаратные ресурсы ПРК, её код работает в дополнительной банке ОЗУ, во время выполнения программ постоянно происходят переходы исполняемого кода между банками и не используется код, расположенный в ПЗУ.
    Есть ощущение, что причина в выводе звука, по крайней мере звуковая заставка при загрузке
    ОС DSDOS v3.88 срывает крышу у ориона
    Для генерации звука используются вызовы стандартной подпрограммы Монитора в ПЗУ. Если Монитор с буквой "Z", то всё должно быть корректно.
    Хочу протестировать более ранние версии ОС DSDOS, посмотреть как будет работать с ними,
    Ни подскажите где их можно накачать.
    Нет смысла, идейно ничего не изменилось. Аппаратные ресурсы те же, код их обработки тот же. "Косметика" и "верхний уровень" сути не меняют.
    К сожалению мои попытки загрузиться в эмуляторе не увенчались успехом:
    Весьма странно, проваливается простой тест дополнительных страниц ОЗУ. Судя по ошибке, в конфигурации "Z80card-II" платформа имеет только 64 Кб ОЗУ (нулевую банку). Либо как-то иначе работает порт переключения страниц ОЗУ, но это уже совсем не Орион-128 тогда. Полагаю, что у меня какой-то глюк с конфигурацией эмулятора (я давно что-то там ковырял в профиле Z80-card).
    На реальном железе этого глюка нет, и слава богу. Раньше некорректно работало определение платформы (128/ПРО), но в последних версиях ОС убран код этой проверки.
    ...- отрубить /INT и все. И подвесить вход /INT Z80 через резистор к +5В. Если дело в этом, потом уже разбираться.
    Именно так!
    Ещё веселее! Восстановил в эмуляторе родной профиль Z80card-II:
    Я так понимаю, дело до загрузчика из ROM-диска вообще не доходит. Виртуальный Ориончик задумывается на секунду, а потом выдаёт "многозначительный" - ERROR.
  5. #235
    Попробую.
    Странно, почему нет сигнала на входе INT Z80A.
    M32ZRK https://yadi.sk/d/aNZykTXW3StoQs
    Мне кажется, что проблема именно в этом, не отрабатывает схема работы с банками памяти.
    Микросхемы D6/5 К555ИД7 D6/2 К555ТМ9 не как не проявляют свою работу...
    Попробую махнуть D6/5 К555ИД7. На входе есть весь набор сигналов, на выходе ноль.
    Звук есть не всегда, так в игрушке "Сокобан" звук есть только при выборе уровня сложности, в остальном - тишина.
  6. #236
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Попробую.
    Во-первых, длительность сигнала слишком мала, и приходит он достаточно редко (в масштабах его длительности).
    Во-вторых, может иметь место сложная неисправность платы, например когда подача прерываний случается "прострелами" в моменты переключения каких-то портов (например, порта банок ОЗУ).
    А ведь ещё на свете бывают неисправности микросхем - тут вообще гадать не перегадать варианты проявления.
    Поэтому совет прежний: аппаратно "насмерть" посадить вход процессора на лог."1". Чтобы наверняка.
    О, а вот и решение моего глюка с профилем Z80card-II !
    Оказывается у меня эмулятор стартовал с Монитором-2, с ним почему-то и не были видны банки! (каким образом?!!)
    С этим Монитором виртуальный Орион с Z80 успешно запустился и даже увиделись аж 512 Кб ОЗУ:
    В свете этого, резюмирую: DSDOS на Z80card-II (M32zrk.bin) и ПО под ней - работают. При исправной аппаратной части, разумеется
    Единственный неудобный момент: поплыли времянки из-за клока ЦПУ 5 МГц, и самый первый удар - автоповтор клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Denn; 01.03.2018 в 13:33.
  7. #237
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Мало того - в цепочке его формирования стоит RC-фильтр, который "обрезает" его вообще до "иголки" на осцилографе
    "Байт-48"
  8. #238
    Отлично!
    Будем "капать" железо.
    1. Обрезал проводник идущий к ножке №16 INT Z80 и подал туда через резистор 2 кОм 5 Вольт, результат нулевой....
    2. Вооружился тестером и начал прозванивать все проводники на Z card.
    Ели не найду несоответствий со схемой, попробую поменять микросхему К555ИД7, первый кандидат.
    3. И еще подмечено, пока плата "холодная" то есть не включалась более получаса.
    То ОС загружаться и даже работает 20 - 40 секунд.
    Позволяет добраться до выполнения утилиты TIME60$. А потом - зависон.
    даже на сброс не откликается...
  9. #239
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если бы не было акцента на звук (DI/EI) можно было с /INT и не заморачиваться. Хотя. Этот сигнал нужен для DSDOS как в бане пассатижи (отрубить, чтобы не путал).
    Не хочется думать о плохом (это не стыковка Z80 и прозрачного доступа к ОЗУ).
    Да не знаю, как обстоят дела с нагрузкой на шины питания, таки медь там 35мкМ. Надо все тщательно проверь – уровень пульсаций.
  10. #240
    Не помогло, все по прежнему, замена КР531КП11 на 555КП11, так же не помогает,
    даже менее стабильно. Видимо не зря здесь стоит "скоростная" 531 серия.
    Будем капать дальше, благо на улице мороз, может плату на балкон "по морозить" вытащу ;-)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
