Страница 48 из 91 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #471
    г. Рига, Латвия
    Здравствуйте!
    Я также собираю плату 3-ей версии. Я узнал о диодах. vd2/6-> kd512a -> MA4307; vd26 -> 1n5819; vd27 -> 1n5819; vd28 -> kd521 -> 1n4148; vd1/1 -> 1n5819; vd1/6 -> 1n5821
    Не знаете, где использовать этот черный кварц (с надписью BOPLI) ?
    спасибо,
    Dainis
  2. #472
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Сразу скажу, все перемычки протравлены в положение 1-2, это базовая комплектация ориона.
    В этом варианте воспроизводится проблема упрощёнки, описанная тут ?
    И попутно такой вопрос: имеет ли обсуждаемая здесь плата какие-то особенности, которые можно обнаружить программно?
  3. #473
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Про какой кварц речь?
  4. #474
    г. Рига, Латвия
    Я купил плату у Павел Рябцов и дали два кварца. фотографии - https://1drv.ms/f/s!Asi07-VJbB-r72MrCuO1sY_8kezu
    Последний раз редактировалось Dainis; 04.12.2018 в 18:35.
  5. #475
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    На первой странице возможно есть ответ:
    Установлен AY звук, кварцевымй генератор на 1.83мгц, так же эта частота выведена на разьём EXT, для доп платы СОМ порта
    Со второй ревизии появилось
    Место под него должно быть с нижней стороны платы
  6. #476
    г. Рига, Латвия
    ясно. Я тоже так думал. когда я его установил, потребление энергии увеличилось более чем на 1 ампер. между 2 - 4 контактов имеет сопротивление 1 Ом
    Последний раз редактировалось Dainis; 04.12.2018 в 20:11.
  7. #477
    275
    148 сообщений
    Может как то не правильно установлен ?) Там вроде как еще один должен быть для COM порта
    У меня вторая версия, поэтому точно не могу сказать, как там в третьей
  8. #478
    г. Рига, Латвия
    странно, но ты прав. Благодарю вас. Я не правильно установлен.
  9. #479
    275
    148 сообщений
    Думаю в варианте с вм80 присутствует, время будет, проверю и отпишусь
    Орион то работает или еще в процессе запуска ?
  10. #480
    г. Рига, Латвия
    еще в процессе сборки.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
