Страница 60 из 65 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 646
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #591
    Activist
    г. Тольятти
    Благодарностей: 39
    Хочу под биос 27c64 поставить. По дш она требует на 1 вывод Vcc. Может ей там просто высокого уровня хватит, или она оттуда питание хавает?
  2. #592
    Activist
    г. Тольятти
    Благодарностей: 39
    Сам себе отвечу - завелась.
  3. #593
    Activist
    г. Тольятти
    Благодарностей: 39
    А не подскажите-ли, как бороться с заблудившейся полоской на экране? С левого края шириной в один пиксель. Откуда-то из середины экрана вылезает.
    Кажется, нашёл рецепт. Нужно воткнуть интегрирующую цепочку в разрыв цепи 64. Завтра проверю.
  4. #594
    Member
    Благодарностей: 4
    Либо решается заменой DD1 на 1533серию.
  5. #595
    Activist
    г. Тольятти
    Благодарностей: 39
    Не помогло, к сожалению. Я хотел попробовать к155лн1, но ее под рукой не оказалось
    Нашел-таки в тайниках к155ллн1. Увы, ничего не изменилось.
  6. #596
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 685
    Со 155-ой серий как раз и требуется RC-костыль, емнип. Причём у меня прокатило без R, в качестве которого успешно сработала паразитная индуктивность длинной дорожки. В реализации на 555/1533 серии проблемы нет и костыль не требуется.
  7. #597
    Member
    Благодарностей: 4
    Получается всё индивидуально ( .В собранном в 90е Орионе на 155 серии полосы нет ,в свежем на 155 - есть ,при установке в него 555лн1 тоже есть , а вот с 1533лн1 пропала.
  8. #598
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1801
    А был бы синхронный дезайн выходных сигналов, то серия была бы побоку.
  9. #599
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 685
    Орион за то и любим в народе.. это чистая магия
  10. #600
    Activist
    г. Тольятти
    Благодарностей: 39
    Я ставил и 155, и 555, и 1533 - не помогло. Может ac hc попробовать?
    Denn, а какая ёмкость помогла?
  1. Ответов: 125
    Последнее: 25.06.2019, 21:48
  2. Ответов: 668
    Последнее: 18.06.2019, 14:46
  3. Ответов: 241
    Последнее: 05.01.2017, 17:05
  4. Ответов: 72
    Последнее: 31.12.2016, 12:03
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 05:08
