Страница 70 из 91 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #691
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Смотрю на свою плату, все микросхемы серии 1533, даже буферная ЛН2 и АГ3 !
    Резисторные сборки: RR1=4,7 ком, RR2=3,3ком.
    В финальном варианте МГТФ-исправлений ещё больше, чем на том фото, которое я размещал ранее.
  2. #691
  3. #692
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    А может команды неверные приходят? Но почему же при чтении таких глюков нет?
    Резисторная сборка на шине данных есть, перед вг93 (R2/1 вроде).
    Под os-dos, она же cp/m есть много форматировщиков, в том числе графических и выводящих инфу, какой сектор , сторона , трек и тд, они что показывают ?
    Фото платы в высоком разрешении, ту половину, где контроллер флопа в студию
    сегодня есть немного времени, попробуем вместе разобраться !
    И фото той половины, где z80 и перемычки под его конфигурацию
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Denn(02.08.2019)
  4. #693
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Есть
    Мне пока ни один не попался. Да и саму систему загрузить редко удается.
    ВМ80
  5. #694
    275
    148 сообщений
    ВМ80
    z80 и вм80 в одном месте, меня просто интересует, почему z80 не завелся, что делали
    ну дык поискать надо http://orion128.in.ua/, вот тут например хороший архивчик, в разделе программы , я оттуда часть софта юзал, там и архивы дисков от Error404 и других людей есть, куча всего на 1.2 гб
    Ща гляну у себя
    Последний раз редактировалось Sancho45; 02.08.2019 в 11:25.
  6. #695
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    альбом
    Sancho45, после того, как я распаял компоненты Z80Card на плату, ВМ80 работать перестал, хотя перемычки стояли по умолчанию.
  7. #696
    275
    148 сообщений
    все верно, так и должно быть , потому что мелкологика к z80,блокирует сигналы - MEMW, DBIN, SYNC и для правильной работы вм80 их надо (перемычки) разрезать, либо оставить соединенными и установить z80 !!
    Если установлен z80, то перемычки MEMW, DBIN, SYNC оставляем замкнутыми, а F8,F9,FA, MB0,MB1, D14 и 13 перерезаем положение 1-2 и ставим 2-3, с 13 была ошибка во второй ревизии, в 3-ей надеюсь исправили
    перемычка ир16 разрезана (с нижней стороны платы)? плохо видно на фото
    возле 10 вывода d25, где провод, там порез ? 15 вывод D89 , от других соединений отрезан? должен только к этому проводу и не более ! И 3ий провод, который на разьем идет , он к чему подключен ? не разберу.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 02.08.2019 в 12:02.
  8. #697
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Да
    Нет
    Если установлен z80
    А как правильно перемычки выставить для ВМ80 с установленными компонентами Z80Card? Или так нельзя?
  9. #698
    275
    148 сообщений
    в этом архиве 1.2гб по пути ORION128\Программы\Orion-Software\Disks\@Error404-1\Disk100
    две системные дискетки работают по моему в 0 банке озу и там есть форматер
    у меня сейчас проблема в своих архивах чего то найти, комп сменил, а инфа на старом винте, уже не помню где там чего
  10. #699
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вроде исправили.
  11. #700
    275
    148 сообщений
    остальные в положении 1-2 по умолчанию , только пищалка не будет пикать, там еще где то что то, не помню
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
