Страница 33 из 91 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #321
    есть ли она на плате - ХЗ, не проверял, пока плату проектировали напоминал про это полдюжины раз)
    Да есть, фото.
    Резистор подтяжки к +5 Вольт R20, в сантиметре от первой ножки Z80 к ОЗУ.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 20.03.2018 в 01:36.
  2. #322
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Вот такой вариант, удалил переключатель на 28/32,так как не вижу смысла ставить 512 ПЗУ!! Ну и оттуда ли сигнал сброса взял для ТМ8?
    Резистор исправил, выбор внешнего РОМ диска и был ранее.
    И ещё, может всё же удалить нафиг джамперы 128/512, и ставить сразу ОЗУ 512кб? Чтоб меньше не нужной коммутации было.
    По СОМ порту, не сильно смотрел, надо вглядеться в схему подключения, но вроде все сигналы я выводил на разъём СОМ, для этих элементов нет физически места на плате, конечное можно чуток поужать, но пока не уверен, могу предложить варианты.
    1. Заменить частично на SMD логику.
    2. Увеличить размер платы.
    3. Сделать отдельную плату.
    4. Да ну его нафиг это порт.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 27.03.2018 в 05:36.
  3. #323
    1. Встроенный ROM диск считаю нужно оставить на микросхеме в PLCC-32 корпусе, так как она более достовабельная чем в DIP.
    2. Если я правильно разглядел, есть выбор в установке регистров 155ИР13/1533ИР13 узкий корпус.
    В плате РК-86 1533ИР13 у меня вместо 155ИР13 так и не заработала, хотя я с ней долго провозился, было на лицо не правильная логика переключения работы регистра с последовательной выгрузки
    на параллельную загрузку. Смена состояния управления происходит при С=0, что не правильно =>
    Во избежание сбоев смена состояний управляющих вхо*дов S1 и S0 должна происходить при С = 1.
    Переделал схему, добавил задержку, но так устойчивой работы не добился, в лучшем случае появлялся полностью курсор и первая вертикальная строчка буквы "Р".
    Если покопаться подольше, заставить работать 1533ИР13 в плате РК-86 можно, но ка кто по охладел к этой проблеме...
    В этой плате работу 1533ИР13 в место 155ИР13 не пробовал...
    Да, там все сигналы есть, я туда СОМ порт и подсоединил. Но желательно его иметь на основной плате (всего то два корпуса микросхем и кварцевый генератор), это очень нужная вещь, связь с "Большим братом".
    Отрисую схему чуть позже, выложу.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 20.03.2018 в 10:58.
  4. #324
    27
    19 сообщений
    RD3AY
    RОМ сделаю в DIP, наоборот проще найти 27с080, смысл тогда было его переделывать?!
    ИР13 где Вы увидели узкий корпус?!!
    СОМ порт в нижнем левом углу, D8/..
    Конечное будет хорошо если нарисуете подключение СОМ к этой плате, чтоб мне не плутать.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 20.03.2018 в 11:15.
  5. #325
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Вот такой вариант, удалил переключатель на 28/32,так как не вижу смысла ставить 512 ПЗУ!!...
    Вроде бы да, но для частых экспериментов мне, например, очень нравится WB27C512 (64 Кб), и невозможность её использования меня бы сильно огорчила.
    Имхо, плату всё равно разводит и изготавливает автоматика, поэтому лучше сделать максимум универсальности (понатыкать джамперов), а юзер сам решит что и как ему запаивать.
    Полной схемы нет перед глазами, судить сложно. Требуется обычный сигнал сброса с активным уровнем "0" (контакт с кнопки аппаратного сброса).
  6. #326
    Если смотреть на али, то их там просто нет, или мне просто не повезло... :-)
    Да и в DIP почти нет выбора среди 27С040.
    Схема СОМ1 порта.
  7. #327
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    По COM1 лучше также сделать возможность конфигурации на скорость 115200 Бод под быстрый импортный чип MSM82C51A-2, на оригинальной схеме это есть.
  8. #328
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    Да есть, фото.
    А что, есть исходники в SprintLayout? А то иной раз надо посмотреть как идет проводник, а по плате сделать это практически не возможно (да и по рисунку не получится) - плотная разводка, много переходов (иной раз весьма бестолковых ибо автотрассировщик). А вот выделить всю трассу "от и до" в каком-нить редакторе одним кликом - это очень помогло бы.
    Надо смотреть 27С801 (полный функциональный и по цоколевке аналог, просто на пятилетку более современный чем исходные 27080 которыми по старинке именуют ПЗУ 1024Кх8 в библиотеках). Ассортимент на Али широчайший, ценник от 150руб. Например: нумбер раз, нумбер два.
    Последний раз редактировалось Error404; 20.03.2018 в 14:55.
  9. #329
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Ну, и русский вариант цен:
    https://www.chipdip.ru/product/at27c040-70pu
    https://www.chipdip.ru/product/m27c801-100f
    Вечные ценности
    Последний раз редактировалось Denn; 20.03.2018 в 14:04.
  10. #330
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вечные ценности
    В два раза всего разница. Как-то даже очень по-божески для ЧипаДипа.
    Причем 27С801 у них получается дешевле чем 27С040
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
