Страница 26 из 91 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #251
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Одна загвоздка в этом. Поэту видимо и опускались руки у претендентов внедрить Z80.
    Да все там нормально с прозрачным доступом к ОЗУ. В варианте Z80 cоединяются D c R на ТМ2 DD13 арбитра "ЦПУ-Видео" (а для 8080 остается как в оригинальной схеме) и процессор получает достаточно времени для доступа к ОЗУ. Таким способом сотни ПК запущены, отлично работает(работало), а вот сделано ли это у Павла на плате среди множества джамперов, я не проверял.
  2. #252
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Перемчка 13 называется, не совсем правильно сделана,но о ней я указывал.
    Наблюдаю за темой
    to RD3AY, если внимательно прочитать тему про ви1, по ссылке, которую я давал выше, то там можно найти большинство ответов на заданные тут вопросы по ви1. В частности в первом сообщении, об оси в которой есть поддержка варианта ви1 на данной плате и др. Так же прочитав первых несколько страниц этой темы, можно увидеть взаимосвязь м/у "доп.-ми", этой платой и осью(под Altair-Dos заточка). К стати, в названии этого топика нет слова "синей", была инфа что есть и зеленые платы 2-ой версии(могу ошибаться).
    Теперь по делу. Я проверил на этой плате 4+1 проца, вм80, z80a, z80b, вм1 и "т34". Вм80 работал с любой памятью на ура. С ру5 (из Z80) работал более менее только вм1, с др вариантами z80 глюкало примерно так же. Т.к. все равно предполагалось 512кб, и ру7 я не на шел, то поставил 41256 из китая не помню точную маркировку, с ними все процы работают на ура. Проверил почти все оси(с cpu z80), которые есть тут на форуме и в архивах , к сожалению кроме DSDOS, по причине указанной в соответствующей ветке. Все оси работали отлично. Но допы все проверялись в оси, упомянутой выше, на z80 и вм1(там кстати есть тестирование всех банков перед загрузкой). Т34 я особо не гонял, тк там шаг НЕ буржуйский , а ножки жесткие и не лезут в цанговую панельку без напряга.
    Причину неустойчивой работы ру5 на z80, я не выяснял за отсутствием времени. Так же припаял отдельно провод от +5в, на питающие ножки симм, тк было просаживание напряжения. Была инфа по доработке исправление записи в регистр выбора страниц или устройств(не помню точно) по спаду, а не по фронту или наоборот, тут где то есть на форуме(за точность высказывания не ручаюсь, давно было, читал где то), я не делал.
    Порадовали бы форумчан фото своей собранной платы, да и легче было бы понимать ,что есть, чего нет.
    ЗЫ Сейчас на учебе, далеко от дома дней на 20 и проверить DSDDOS не могу, но какнибудь обязательно проверю.
    To Error404
    В альт досе не плохо бы сделать вывод теста памяти по цетру, тк если не решена проблема со смещением экрана вверх, то создается впечатление, что все повисло...
    Последний раз редактировалось Sancho45; 13.07.2018 в 18:15. Причина: уточнение
  3. #253
    1. Проверил карту Z80 на плате на соответствие со схемой.
    Ошибок в разводке не нашел.
    2. Как писАл ранее, было замечено что на "холодную" плата работает какое то время.
    Вытащил на балкон, померзла на 15 градусном морозе минут 20, занес в помещение, проверил.
    Работает!!! минут 5 работала стабильно.
    Так, взял ледышку и стал прикладывать к корпусам микросхем по очереди, 555ИР22, 555АП6, память КР565РУ7К.
    И о чудо, плата снова заработал.
    Оказывается во второй линейке памяти нашлась микросхема, которой достаточно было
    слегка прогреется и она начинала работать не стабильно.
    Систему с прикладыванием льда на микросхемы памяти прорабатывать не стал :-)
    Пробросил толстым МГТФ шины питания от разъема питания к линейкам питания.
    Припаял дополнительные танталовые блокировочные конденсаторы.
    Так как лишних микросхем 565РУ7 у меня нет, просто попробовал их "потасовать" в линейке и нашел ей такое место
    где она стала работать стабильно.
    Вчера гонял плату часов 10, включал, выключал, работает стабильно.
    Сейчас ищется микросхемы памяти, так как с 565РУ7 проблемы, да и не охота с ними связываться.
    Решил приобрести импортные 41256.
    Нашел в одном месте HYB41256-12 (г.в. 1989) подойдут?
    Да, по часикам, время и дата соответствующими утилитами устанавливается.
    Но часы сильно бегут в перед. На выводе 21 CKOUT микросхемы ВИ1 при отключенном
    внутреннем делителе на 4 (вывод 20 ВИ1 подключен к + питания) частота вместо
    положенных 32768 Гц становиться значительно больше, около 38 кГц.
    Из за этого часы и спешат.
    Замечено, что если нажать и удерживать кнопку сброс,
    на шине данных нет сигналов и ВИ1 работает стабильно, на выводе 21 строго 32768 Гц.
    Отпустить кнопку сброс, на шине данных появляются сигналы (на выводах AS и DS ВИ1 сигналов нет, установлена ОС где нет обращения к ВИ1)
    И частота на выходе ВИ1 снова не стабильна, есть подозрение, что нужно подобрать элементы обвязки кварца, уж очень "тонкое" место.
    Поставил тантал по питанию и промыл плату в этом месте несколько раз.
    И еще заметил, если коснуться пинцетом 3 вывода микросхемы ВИ1, то частота становиться стабильной...
    Попробую на 3 вывод навесить конденсатор на землю...
ID:	64443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64446   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #254
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Нормальный ход Можно еще спиртом смачивать. Спирт быстро испаряется и получается как бы охлаждение.
    Надо даташит посмотреть (сравнить), могут отличаться в узле регенерации. У меня стоят NEC D41256C-10 и еще какие-то выдернутые из XT PC.
  5. #255
    Спирту мы другое назначение найдем :-)
    Я так стал делать, когда лед растаял...
    Только растворителем Р-4.
    Микросхемы HYB41256-12 (г.в. 1989)
    Документация на микросхему: https://yadi.sk/d/jYvETbP53SxjAK
  6. #256
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Видимо подойдет у них матрица внутри 8х8 4 бит. Хотя надо уточнить. У них одного режим регенерации нет.
    А какой метод регенерации у Ориона используется?
  7. #256
  8. #257
    Поставил на землю конденсатор на 240 пик и подвозбуд пропал, на 21 выводе стабильно 32768 Гц.
    Часы уже несколько часов идут секунда в секунду, а то раньше убегали на 20 минут в час.
    Окончательная схема в приложении. https://yadi.sk/i/lyM1UaLX3Sy9R9
  9. #258
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Очень странно. Нагрузка в виде конденсатора как раз и есть прямое условие для возбуда...
  10. #259
    Denn, Есть вопрос по работе часов.
    Выставляю время и дату при помощи утилит TIME60$ и DATE60$.
    В нижней части SHELL выводится введенные данные даты и времени.
    Если запустить утилиту SYSTEM$ и выйти из ее (ВК или F4) то значение часов сбрасываются в ноль, хотя минуты и секунды работает точно.
    Тоже самое, если выключить ОРИОН и снова включить, все сохраняется кроме значения часов.
    Или запустить утилиту DATE60$, выведет: Текущая дата 03:03:18 нажать (Esc) значение даты месяца станет нулевым.
    Однако, у меня все заработало четко. Проблем с точностью хода часов нет.
    Видимо это зависит от добротности кварца.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 03.03.2018 в 19:53.
  11. #260
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Сложно сказать. У меня такого нет. Но у меня вариант под порт F76xh проверялся только в эмуляторе. Под F7Bxh на живом железе таких глюков тоже нет.
    П.С. у меня была хитро бракованная ВИ1 - она скидывала то ли в 00, то ли в 01 показания "день" при переходе определённой даты, решилось заменой на другой экземпляр.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
