Для нашего варианта турбирования (где реальный такт ~3,5МГц) надо ставить второй кварц НГМД частотой 10.5 Мгц (10500кГц), возможно подойдет 11М, но не факт (надо пробовать) - я же постом ранее давал ссылку на обсуждение где мы об этом говорили (в этом же треде но на полгода раньше). Получим 7 секторов на дорожку.
Кварц 16М никак не должен подойти - не хватит скорости турбо Ориона, для 16М (10 секторов на дорожку) надо честных 5Мгц такта Ориона. Если бы в SF был включен режим Format&Test (т.е. с верификацией каждой дорожки), то SF обругался бы еще раньше, а не только в конце.
Вот это очень странно. Сейчас попробовал в эмуляторе два обрезанных по 512кб (из исходных 1024кб) образа (один поновее что ранее давал ссылку, и другой оттуда же, но с более старой ОС) - в эмуляторе они оба нормально работают (система грузится, NC и выборочно системные программы из user15=SYSTEM стартуют и работает нормально, музпроигрыватели и музыкальные файлы играют, фонты грузятся, а вот игры - нет, увисают при попытке их стартануть что и логично т.к. запись в каталоге есть, но сам их код в старших 512кб). В архиве во вложении оба варианта. Может образ неправильно урезался в предыдущий раз? Или во еще что: надо проверить правильно ли заведены выходы ТМ9 порта FE на старшие разряды ПЗУ ROM-диска (Q0..Q3{D0..D3}=A16..A19) - нет ли там какой путаницы, а также все ли выводы ПЗУ правильно заводятся при постановке 27040 вместо 27080.
Ответить с цитированием
