Страница 31 из 91 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #301
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    Нет, не пробовал, это жесткий диск от ПК (И (или) FLASH карта,
    подключается через простенький переходник (40 пиновый разъем и она микросхема логики 555ЛН1)
    Где можно посмотреть подробно информацию по нему?
    А то только вскользь смотрел информацию об этом устройстве.
    На плате от Павла Рябцова уже все сделано - на разъем IDC40 что около D55 одевается кабель IDE(40-жильный) и подключается к винту (желательно кабель покороче) или переходнику CF->IDE или SD->IDE.
    Схема тут: http://zx-pk.ru/threads/25327-perife...l=1#post842650
    Софт для попиновой проверки тут: https://github.com/serge-404/AltairD...dos/pinide.zip
    Программно поддерживается в Альтаир-дос (партиции схемы MBR, размер партиции до 100Мб, настройки в config.sys), в эту CP/M можно грузиться с IDE (правильно подготовленного) мультизагрузчиком MBOOT$ по аналогии как грузится с ROM (бинарно система кстати одинаковая, можно скопировать с ROM на IDE 1 в 1 и поправить config.sys).
    Denn обещал сделать поддержку этой схемы в DSDOS.
    А вот из под ORDOS при помощи утилиты CH4$ в VC$ не загружает...
    Так я же и говорю: надо CHR$ - см. во вложении.
    • Тип файла: zip CHR$.zip (1.0 Кб, Просмотров: 83)
    Последний раз редактировалось Error404; 17.03.2018 в 16:11.
  2. #301
  3. #302
    Так вроде бы ОРИОНОвские файлы пытаюсь грузить, с расширением *.BRU
    Или для ОРИОНОвских файлов нужна утилита CHR$ а
    для загрузки файлов от РК-86 в ОРИОН, утилита CH4$ ?
    Впаял недостающую микросхему 555ЛА2 в дешифратор музыкального процессора.
    На микросхеме МП AY-3-8910A 8907ССА на пинах 27 и 29 при выборе в проигрывателе файла
    появляются постоянно импульсы в 850 nS с частотой около 1 кГц.
    Но на выводах МП, пин 3, 4 , 38 ни чего нет, вернее сигнал с уровнем около 350 мВ и частотой около 550 кГц.
    На загруженных игрушках с музыкальным оформлением, то же на пинах 27 и 29 есть положительные сигналы но на
    выходе (пины 3, 4. и 38) ни чего нет.
    Вероятно с али приехал бракованный чип.
    Брал здесь:
    https://ru.aliexpress.com/item/AY-3-...OrigTitle=true
    Как его еще можно проверить, или какие уровни сигнала должны быть на выходе МП?
  4. #303
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Файлы с расширением BRU хранятся на дискетах. CH$ грузит файлы сохраненные "Орионом" на магнитной ленте. Это разные форматы записи.
  5. #304
    Спасибо за пояснение, можете сбросить файл, который в формате для хранения на магнитной ленте.
    или пояснить, что это за формат.
    Чтобы проверить загрузку с МЛ.
  6. #305
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот это вопрос вопросов. Где ж его сейчас найдешь. Только если кто-нибудь сможет записать.
    Вот для пробы. Но ее надо грузить программой CHR$, т.к. программа для РК-86.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    С помощью эмулятора emu создал такой файл. https://drive.google.com/file/d/1fu9...ew?usp=sharing
    Попробуйте загрузить его утилитой CH4$.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 17.03.2018 в 21:31.
  8. #307
    Ну вот опередили.
    Хотел написать, что с помощью эмуляторов можно понаделать WAV-файлов в любых форматах. Правда назад загрузить Вы сможете в эмуляторы WAV-файлы не во всех форматах (что странно).
    Вот здесь файлы для ОРИОНА выгруженные в реале с разных компьютеров (РК, ОРИОН, Специалист) в разных форматах (РК, ОРИОН, Специалист). Некоторые файлы выгружены со скоростью раза в 3 больше, чем номинальная скорость. Ввести их в реале можно только, если программа для ввода имеет автонастройку на скорость записи.
    Т.к цифровая запись идеальна (в смысле нет провалов сигнала из-за осыпания ленты), то скорость пересылки можно существенно поднять. Но тут уже ограничителем становится скорость 8-ми разрядки, т.к константа торможения становится маленькой и сам код программы вывода начинает играть роль, отчего длительности импульсов, кодирующих последний бит отличаются от остальных битов байта.
    Потому на РК86 и ИРИШЕ с тактом 1.77 МГЦ не получить ускорения скорости загрузки более чем втрое, а на ОРИОНЕ 5 МГЦ можно получить режим Tape Turbo, со скоростью ввода в 5 раз выше, чем позволяет хранить данные реальная магнитофонная кассета. Выше уже не позволяет теорема Котельникова т.к полоса сигнала не может превышать половины частоты дискретизации. Чтобы грузить быстрее нужна частота дискретизации выше, чем 44 КГЦ.
    Последний раз редактировалось barsik; 17.03.2018 в 23:53.
  9. #308
    Спасибо, о чудо!
    Все работает!
    Файл считался и записался в ОЗУ.
    Запустил, работает.
    Выходит утилиты WRKWIN32.EXE и RRKWIN32.EXE.
    работают не корректно.
    Жаль, а есть в природе утилиты, на подобии вышеуказанных которые работают с ОРИОНом?
  10. #309
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну еще бы он не считался CH4, он ведь записан в Орионовском формате ленты, а не формате RK? RD3AY, есть разница между CH4$ / CHR$ . WRKWIN32.EXE написана для РК и поэтому Орион должен считать что читает кассету, записанную РК-86.
    Возможно, осмыслению еще поможет вот эта статья авторов из Радио-1990/11
    http://www.danbigras.ru/Orion/BootRK/BootRK.html
    Последний раз редактировалось Error404; 18.03.2018 в 10:33.
  11. #310
    Так как на ВС2 всегда 1, то по осциллографу видим
    что выбираются два режима работы -
    режим DWS запись данных в МП и режим INTAK защелкивание данных в адресном регистре МП.
    Можно считать, что сигналы управления приходят в полном объеме.
    Заказал новый.
    Как придет, будем пробовать дальше.
    Может кто подскажет, измерив на рабочей схеме, какие у него на выходе уровни?
    По даташиту должно быть 1 Вольт пик - пик.
    Все резисторы в обвязке МП номиналом 2 кОм Резисторы R7/3 и R7/4 не устанавливаем.
    В обвязке усилителя мощности звука на м/с РАМ8403 резисторы SMD 1206 номиналом 10 кОм и конденсаторы 0,47 до 1 мкФ.
    А пока распаял на плате разъем IDE, буду экспериментировать с жестким диском.
    Правда в наличии только диск с разъемом SATА, нужен переходник.
ID:	64682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64684   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 19.03.2018 в 14:15.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
