Страница 39 из 91 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #381
    Владимир
    112
    97 сообщений
    A19 - это сигнал с выхода DD16.2 (функционально - D3 порта F9 дополнительной половинки ТМ7 схемы расширения ОЗУ, сложенный на гейте с сигналом области F000..F3FF).
    Сейчас ОЗУ в варианте с РУ7 набирается блоками по 256кб. Блоки управляются DD29 (ИД4, все номера по журнальной схеме), с нее выходят сигналы управления нашими двумя модулями (256+256=512кб) и расширением до 1024кб (сигналы КТ1..КТ4 в журнальной схеме, тут их подавать некуда, а вот в ревизии 512 это дополнительная плата ОЗУ вторым этажом - вторые 512кб). В случае использования двух планок SRAM по 512к (это проще чем одна на 1024 - более универсально с РУ7 по разводке управления памяти свыше 256кб) DD16.2 отрезать от ИД4 (а тот вход ИД4 пересадить на +5) а сигнал A19 заводится в параллель на обе планки и подается на ножки A18 (самые старшие) тамошних SRAM-ок. Остальные ножки SRAM-ок (A0..A17) и сигналы управления (W, OE) берут от РУ7,АП6 и с регистра-защелки половинки адреса (ХЗ что там защелкивать - CAS или RAS).
    Последний раз редактировалось Error404; 25.03.2018 в 13:58.
  2. #382
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Я так понял, 6 вывод D16.2 отрезаем от D29 13 вывод. Вот так примерно.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.03.2018 в 20:34.
  3. #383
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, примерно так. Только я не понял про вход D16.2. Сигнал 118 на него подается уже с учетом схемы РУ7? Просто 118 оно именовалось в журнальном на РУ5.
    И еще я бы заменил две (DD18 и дополнительную из схемы РУ7) половинки ТМ7 порта F9 (4 бита в сумме) на одну ТМ9 (6 бит, т.е. с запасом до 4Мбайт), а освободившуюся половинку ТМ7 DD18 отдать в схему 480 вместо второй половинки тамошней дополнительной ТМ7 что мы заменим на ТМ9. Т.е. по количеству МСХ одинаково, но имеем запас по порту расширения страниц памяти (и входы данных ТМ9 развести все - на D0..D5).
    Народ что надо защелкивать в Орионе-128 при переходе с DRAM на SRAM - CAS или RAS? Чтобы сэкономить один регистр и не защелкивать оба адреса?
    Поскольку защелкивать придется сигналом инверсным к CAS/RAS, то CAS(или RAS?) надо на основной плате проинвертировать и вывести полученный сигнал в параллель на оба модуля на свободную ножку (чтобы на модули SRAM не тащить инверторы). Получится примерно так (см. вложение), но без инвертора, с одним регистром-защелкой из двух, со старшими адресами по A18, и АП6 тоже не нужны - они у нас уже стоят на основной плате:
    Последний раз редактировалось Error404; 25.03.2018 в 16:22.
  4. #384
    27
    19 сообщений
    118 сигнал я не менял, он был и в предыдущем варианте. При этом вроде всё работало. Я поменял местами только D16.3 и D8.4.
    По остальному ничего не понял))
  5. #385
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да все верно. Просто возникла путаница из-за того, что я смотрю в схему переделки РУ7, а в журнале и в схеме переделки на РУ7 DD16.2 и DD16.3 переставлены (хотя по номерам выводов совпадают). Вот смотри:Нажмите на изображение для увеличения.
    Как можно поменять местами D16.3 и D8.4 если это ЛА3 и ЛИ1 ?
    Что касается остального смотри на картинках: исходный вариант и что я предлагаю
    A20 и A21 типа резерв на будущее. Для расширения до 4Мб (можно не делать)
  6. #386
    27
    19 сообщений
    Типа так, вопрос, куда 9 вывод подсоединить?
  7. #387
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Туда же куда ранее смотрел вход загрузки ТМ7 D18.1 - на вывод 4 D15.2 (инвертор к сигналу 125)
    Еще такое предложение:
    второй триггер D18.1 (ногу 3 = 2D) подсоединить не к GND, а к 36 (ШД D6). Пригодится включать дополнительные режимы экрана.
    Я бы еще и ТМ8 DD30 заменил на ТМ9 (чтобы защелкивать в порт также ШД D4 D5), но там надо будет добавить один инвертор чтобы получить еще один инверсный выход /2 (см. по оригинальной схеме)
  8. #388
    27
    19 сообщений
    Тогда куда 1 вывод ТМки ?) я как раз его подсоединил на 4 D15.2.
    Ногу 3 перекинул, куда вывести сигнал с ТМки?
    По второму, у нас сейчас есть 45.6 свободный элемент.
  9. #389
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот тут я вообще потерял нить что и куда ты подключил. Вывод 4 D15.2 это защелкивание порта F9, туда же ТМ9 поставили, это ее вход С (ножка 9). А вывод 1 - сброс, его туда же куда сброс всех ТМ8/ТМ9.
    Соотвествующий выход ТМ7 пускай пока висит в резерве на будущее
    Последний раз редактировалось Error404; 25.03.2018 в 22:05.
  10. #390
    27
    19 сообщений
    Так схема выше))
    Ну вроде теперь ясно. 1 вывод это 82/RES~, 9 вывод это D15/2_4
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.03.2018 в 22:15.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
