Страница 54 из 91 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #531
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Победил автосброс - заменил VD8 на шоттки 1N5819.
  2. #532
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, так-то у Ориона кривоватый сброс, еще и синхронный. Я этот вопрос не исследовал, почему так выходит. Как-то хватало в 90-е.
  3. #533
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Добыл-таки разъем для ps/2 клавиатуры, подключил. Инициализация клавы происходит, сначала загораются все 3 лампочки, затем две гаснут, затем последней гаснет NUM LOCK. Комп на нажатия клавиш не реагирует.
    Вопрос: как должен реагировать комп на установку исправной ВВ55А D39? У меня на 2 разные микросхемы реагирует по-разному.
  4. #534
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что у вас с диодами развязки механической клавиатуры от контроллера Меги?
    Они обычно (по крайней мере во 2й ревизии) были планарные под ВВ55 (со стороны пайки). И вроде как в 3-й версии там ошибка была - то ли без установленных этих диодов из-за их последовательного включения вообще ничего не работало (хотя по первоначально предложенному должно работать - это подключение одновременно двух клавиатур "в параллель"), то ли еще что-то.
  5. #535
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    С переходником на PS/2 не скажу, а с "трушной клавой" при её отсутствии курсор хаотично летает по экрану и иногда проскакивают случайные символы. Высеканием символов можно в некоторой степени управлять, поглаживая пальцем контакты ВВ55
  6. #536
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Error404,с обратной стороны диоды запаяны. Кто-то жаловался, что с ними атмега не шьётся. Я прошил заранее. С верхней стороны диоды не обязательно распаивать? Всё равно кроме ps/2 у меня клавиатуры больше нет.
    Denn, не летает курсор без ВВ55. Моргает просто.
  7. #537
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Я говорил про случай, когда запаяна исправная ВВ55, но не подключена клавиатура.
  8. #538
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, понял. Попробую подобрать исправную ВВ55.
  9. #539
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Прошил тест памяти 512к. Похоже, что-то не так с дешифрацией адресов.
    ВВ55 вроде исправную нашел, курсор начинает жить своей жизнью. При этом ввести что-то с клавиатуры не получается.
    Последний раз редактировалось Xrust; 04.05.2019 в 17:11.
  10. #540
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    d29 не влияет на результат. И так, и так пробовал.
    Точно и так и так не влияет ?
    Курсор бегает, когда к вв55 ничего не подключено. Диоды там нужны только для подключения 2-х клавиатур. Полярность диодов правильно ? Можно поставить вместо них перемычки. атмегу как прошивали? Отдельно от платы ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 04.05.2019 в 20:48.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
