Страница 7 из 91 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #61
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    Начал потихоньку монтаж. Появилась куча "дилетантских вопросов"...
    1. Питание. Типы: ИМС D1/1, дросселя L1/5, номинал подстроечника R1/21 и т.д. Откуда вообще взята схема этого узла?
    2. Что за резисторы (по схеме) стоят под ИМС ПЗУ (D22) и какие у них номиналы?
    3. Что за ИМС стоит под часами 512ВИ1? ЛЕ1?
    4. Что за ИМС (D7/1, D7/2) под ИМС музыкального сопроцессора?
    И очень хотелось бы увидеть фото фурнитуры (переменника VOL (и что за отдельно стоящие 2 отверстия в нём?), гнезда extsound, колодки питания (рядом и левее гнезда "Маг", гнезда PS/2), под которую разводил плату автор.
    1. https://img.mysku-st.ru/uploads/imag.../21/df6516.jpg
    2. Подтяжка к +, любые.
    3. ЛЕ1. http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1492158078
    4. ЛА2 и ЛЕ1
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...d-0ab1da382a73
    http://www.quartz1.com/price/model.p...p=1205&ext=805
  2. #61
  3. #62
    Спасибо, Павел!
    1. Немножко не то - я спрашивал про узел "-5В" (8-ногая ИМС в планаре со стороны пайки).
    2. Вместо XL6009 можно использовать какую-то другую? LM2577 иже с ней, например?
  4. #63
    27
    19 сообщений
    Спасибо, Павел!
    1. http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063 http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power/
    2. Пробуйте, потом расскажете)
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 19.07.2017 в 14:30.
  5. #64
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    спешу огорчить - схема неработоспособна. собрано и проверено.
  6. #65
    27
    19 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/9331-orion-1...l=1#post177904
    И я видел Ваш ответ по этому поводу и верю Вам, но Сергею я тоже слонен доверять) Да и тем более, до часов ещё далеко.......на этой плате)
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 22.07.2017 в 02:36.
  7. #66
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Спаял на днях плату в минимальой конфигурации (1 банка ру5, монохром, без доп. устройств, на вм80), для тестового запуска. Заработало с первого раза, без шаманства. Ram тест проходит, монитор -1 запускается.
    Какие нюансы:
    1. перемычки D9/4 и D13/2 не протравлены в положение 1-2, необходимо установить до первого вкл. в соответсвущее положение.
    2. rom-dip переключатели разведены для 256kbit, для 27с512 надо резать дорожку и паять провод, хотя и так работает , доступно только 32кб из 64 и програмируется с адреса 8000h.
    3. решил програмить атмегу для ps/2 на плате, так как она подключена к общей шине +5в, то программатор tl866 ругается на превышение тока нагрузки. На подключеной плате к питающим напругам , без вв55 все ок, но выяснялось что ICSP контакты идут сначало к вв55, потом через SMD диоды(под вв55) к атмеге, кроме res. Т.е. надо установить диоды или перемычки для прошивки атмеги и без вв55. На схемах нигде не указано.
    4. Растр был смещен вверх, пришлось установить диод на вход d7.4, на плате есть место,догадался сам, и только через час нашел инфу в соседней ветке. Здесь очень мало инфы по доработкам.
    5. После установки ром диска и полного комплекта оперативки планирую установку z80, выложенная здесь схема(z80) обрезана сверху, не понятно куда сигнал res идет от z80 , просьба выложить полный вариант.
    т.к. шаг ножек проца чуть меньше шага отверстий в плате, то у меня проц сидит плотно без панельки и пайки , для быстого удаления и уст z80.
    новых разьемов simm30 не нашел , а на старых материнках, что мне попадались они сдвоенные и растояние м/у планками меньше , чем на обсужд. плате, поэтому пришлось разделять их грубой силой ).
    Оффтоп: может кто подскажет, где в Москве есть в наличии ру7 или аналоги, по приемлемой цене ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 26.07.2017 в 13:22.
  8. #67
    г. Сергиев Посад
    Sancho45
    Фотки (крупные) выложи пожалуйста.
  9. #68
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Спаял на днях плату в минимальой конфигурации (1 банка ру5, монохром, без доп. устройств, на вм80), для тестого запуска. Заработало с первого раза, без шаманства. Ram тест проходит, монитор -1 запускается.
    Какие нюансы:
    Отлично.
    Поправил информацию в первом посте.
    4. пункт, вы имели ввиду Это ? https://img-fotki.yandex.ru/get/5169...b_6bab738_orig
    РУ7 должны приехать сегодня, могу выслать тудаже)
  10. #69
    275
    148 сообщений
    Отлично.
    4. Да
    По поводу памяти буду в Москве послезавтра, посылка не успеет, если только другой почтовой службой. В личке спишемся.
    Фото вечером. Сейчас на работе
    Последний раз редактировалось Sancho45; 25.07.2017 в 10:44.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А какая ревизия платы? Плата первого выпуска или второго?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
