Страница 72 из 91 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #711
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, кажется у меня проблемы с дешифрацией ВГ93. На CS постоянно присутствуют отрицательные импульсы. Они ведь должны только при обращении появляться?
  2. #712
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    да , поэтому я и просил фото , про третий провод так и не было ответа, куда он там идет
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    И 3ий провод, который на разьем идет , он к чему подключен ? не разберу.
    Получается есть импульсы даже просто в ордос например, когда нет обращения ?
    и это продублирую
    15 вывод D89 , от других соединений отрезан? должен только к этому проводу и не более !
    если 15 вывод D89 не отрезали от других дорожек, то просто отпаяйте провод от него для проверки
  3. #713
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    15 вывод D89
    Так и есть, он под корпусом со 2 выводом соединен...
    Да
    возле 10 вывода d25, где провод, там порез ? 15 вывод D89 , от других соединений отрезан? должен только к этому проводу и не более !
    Т.е. D25 10 и D89 15 должны быть соединены только между собой и больше ни с чем?
  4. #714
    275
    148 сообщений
    Со 2ым выводом и должен , но надо отрезать его от 4 выв D27
    третий провод должен как раз и идти на этот 4 выв D27
    провод от 10 выв d44
    НЕЕЕТ
    это про микросхему D44
    вход 9 к адресной шине бит a07,
    вход 10 к выходу 4 D27 (155ид4) ,
    а выход 8 к дешифратору флопа D89 (ид4) входы 2 и 15,
    отрезав их предварительно от 4 выв D27(ид4)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 02.08.2019 в 18:15.
  5. #715
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Это есть.
    Проверено
    Проверено
    Все верно
    Вот именно!
    OFF пойду кофе заварю...
    Последний раз редактировалось Xrust; 02.08.2019 в 18:26.
  6. #716
    275
    148 сообщений
    ну тогда отпаять провод от 2 и 15 вывода D89 и проверить импульсы должны пропасть по любому, если пропали, то подключить 2 и 15 выв D89 другим проводом к 4 выв D27
    будет как первоначально запланировано , может в этой ревизии еще что то
    если при первом пункте не пропали, то смотреть D89
    да, и проверить куда 2ой вывод d77 идет , должен к 10 выв D89 как на схеме KTR
    На схеме Рябцова не пойму
    к диодам ,к анодам vd2/5 vd2/1
    проверить полярность и сами диоды vd2 /1 /2 /4 /5
  7. #717
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, отпаял 2,15 D89, импульсы пропали. Подключил к 4 D27 - появились
    У него перемешаны обозначения с разных ревизий, голова кругом идет...
    Да, на аноды диодов приходит. У меня Шоттки 1n5819 стоят. Полярность правильная, стоят анодами вместе, звонятся в одну сторону.
  8. #718
    275
    148 сообщений
    вот удобочитаемо
    Но нам это уже не надо
    Сигнал с выв 4 D27 выдается только при обращении к адресам выше F700h
    ордос не должен туда лезть
    проверяем ее D27
    значит идет дублирования с адресом F600 или F500
    надо проверить 4,5,6, выв d27 на кз
    4,5,6, D27
    исправился
    а лучше заменить ее
    Последний раз редактировалось Sancho45; 02.08.2019 в 19:27.
  9. #719
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Проверил, ОК.
    а лучше заменить ее
    Хорошо, сейчас отсос достану.
  10. #720
    275
    148 сообщений
    если в этой микрухе порты пересекаются (4,5,6 выводы), это может объяснять глюки с клавой и чтением из пзу при работе с флоповодом!
    4,5,6 и 7 на клаву
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
