Страница 74 из 91 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #731
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, у меня какой-то 3.1 стоял, который дергал порт. Сейчас запускаю TESTD$, выбор ВГ93 работает как надо. Попробую дисковод подключить.
    Посмотрел дамп F700 - сразу видно, что порты пошли вверх отображаться. Верну-ка я перемычки на место.
    После смены монитора стало жить получше. Пропали глюки клавиатуры в CP/M. Теперь можно нормально вводить команды и т.д. Хотя чтение так и идет с ошибками, система стала грузиться лучше. Нашел на одной дискете FORMAT.COM и запустил. Форматирование началось, но проходит мягко говоря странно: программа выводит на экран какие-то непонятные цифры, время от времени дисковод останавливается и запускается снова. Вот уже минут 5 "идет процесс": HEAD 0 CYLINDER 10 1!? - как-то так.
  2. #732
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    дык выложил же образ атласа и форматировщик для ордоса
    Что - то как то все подозрительно, запустил сейчас монитор 3.1 для вм80 и никаких сигналов на выборку вг93 не идет и работает все в ордосе, os-dos тоже пашет, глюков с запаздыванием клавы тоже нет
  3. #733
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, дык записать образ надо, а это к другому компу идти...
  4. #734
    275
    148 сообщений
    А при отключенном сигнале ready, который возле p1/p2 разница в поведении есть?
    У меня этот контроллер с первого раза заработал, не считая ошибок в разводке 2ой версии.
    Z80 удалось запустить ?
  5. #735
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, FORMAT ордосовский запустил, только он тоже не работает как надо. Очень медленно что-то пытается записать. Уже минут 5 прошло, а он все 4 дорожку пишет.
    пока не занимался этим.
    Без нее вообще не работает - дисковод с ума сходит, трещат головки и ничего не может прочитать.
  6. #736
    275
    148 сообщений
    Поставьте z 80 , там этот сигнал не нужен.
  7. #736
  8. #737
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Попробую завтра.
  9. #738
    275
    148 сообщений
    смотрю схему там вообще ничего нет, что могло бы давать ошибки чтения! сигнал идет на D82, ее думаю уже пощупали, далее на вг93 и она отдает процу , все просто
    кондер 200пкф с D82, вг93 и аг3 , всЁ , что может влиять на ошибки чтения, не считая магии !
    вот тут есть примеры схемотехники и краткое обьяснение бац
  10. #739
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, да я уже там читал. Я же еще параллельно с Корветом сражаюсь, тоже не хочет дискеты читать. Тоже понять не могу, в чем проблема? Вроде схема простая, почему не работает?
  11. #740
    275
    148 сообщений
    перемычка ир16 разрезана (с нижней стороны платы)? плохо видно на фото
    Да
    А вывод 8 к555ир16 к +5 в притянут через 1ком? это существенно может влиять на запись и форматирование ! Он не должен висеть в воздухе !
    Во второй версии платы резюк есть R2/15 а в третьей его даже на схеме нет !!!
    и на фото не вижу ничего подобного
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
