Страница 76 из 91 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #751
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, сделал.
    Sancho45, D6/4_15 была разомкнута. Замкнул - пошла загрузка. Только подглючивает и клавиатура не работает. Даже монитор-1 загрузился и мигает курсором. Но клава молчит. Еще какой-то тест Altair загрузился и ругается.
    Z84C0020PEC так же себя ведет.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Sancho45(03.08.2019)
  2. #751
  3. #752
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Этой перемычки во второй версии нет, поэтому я о ней и не знал
    ну тут замешана тм9
    проверить перемычку D14
    Память видит , значит кп11 не причем, там так и будет 192, у меня так же , тм 2 тоже не при делах, это все управление памятью
    нижний пункт тоже будет всегда badly
    хотя нет, если первый монитор пускается, тм9 не причем , порты не работают, смотрю схему ...........
    Последний раз редактировалось Sancho45; 03.08.2019 в 17:32.
  4. #753
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, получается порты не работают? D14 правильно выставлена. ТМ9 проверял перед монтажом. Сейчас дорожки прозвоню.
  5. #754
    275
    148 сообщений
    ордос с пзу грузится ?
  6. #755
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, нет, порты ВВ55 не работают. Альтаир об этом же рапортует.
    А в 13 перемычке там ничего отрезать не надо было?
  7. #756
    275
    148 сообщений
    проверьте сигнал на CS WR RD на вв55, (5,6,36 вывод)в первом мониторе они должны быть периодическими при опросе клавы
    нет, это для памяти
  8. #757
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    На 36 высокий уровень, на остальных импульсы есть.
    Да, при сбросе на WR не появляется низкий уровень
  9. #758
    275
    148 сообщений
    ну вот и ищите его, куда пропал , он идет через 2 инвертора
    если память работает , значит запись в озу есть , а вот на порты почему нет ?!
    По схеме с 6 вывода D45 должно быть
    Последний раз редактировалось Sancho45; 03.08.2019 в 18:38.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Xrust(03.08.2019)
  10. #759
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, а /WR Z80 и ВМ80 должны звониться между собой?
  11. #760
    275
    148 сообщений
    вроде как с вм80 идет через 2 инвертора, а z80 через один
    те с z80 сигнал включ-ся между 2мя инверторами
    нет, z80 WR выходит с D65 через перемычку MEMW, а она должна звониться с WR от вм80
    для этого эта перемычка и нужна, что бы отключать этот сигнал с D65, когда установлен ВМ80
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
