Показано с 801 по 810 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По умолчанию Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
    Тема по сборке и настройке платы Ориона-128 версий 1 и 2.
    По настройке версии 3 читайте начиная с этой страницы
    Сразу скажу, все перемычки протравлены в положение 1-2, это базовая комплектация ориона.
    В первой версии платы Z80 возможет либо DIP40 либо PLCC, место было, вот и развёл под PLCC панельку. Во второй версии PLCC корпус Z80 удалён из за экономии места.
    ВНИМАНИЕ кто будет собирать первую версию, у вас шина +5 с нижней стороны, масса с верхней. И не пытайтесь зацепить крокодилом с обеих сторон!!!
    Шелкографией написано около пятаков питания.
    Во второй версии, масса снизу платы, +5 вольт сверху.
    Отличие от первой версии.
    Установлены часы на 512ВИ1.
    Установлен AY звук, кварцевымй генератор на 1.83мгц, так же эта частота выведена на разьём EXT, для доп платы СОМ порта.
    Установлен ROM диск на мегабитной ПЗУ.
    Установлен PS/2 разьём под клавиатуру.
    Установлен встроенный стерео усилитель мощности на 3 ватта (Pam8403), но есть выход 3.5 , напрямую с AY, на внешний усилитель, имеется регулятор громкости.
    Видеорегистры зменены на ИР22, вместо разведённых мною ошибочно АП6.
    Два варианта подключения клавиатура 7007, авторская и из журнала Радио 1991 №12
    Изменён преобразователь напряжения на +12вольт (XL6009), теперь он на 2 ампера, можно изпользовать одно питания+5 вольт, что делает изделии в корпусе УКНЦ более законченным.
    Изменено посадочное место под VGA адаптер, теперь он ставиться сверху(будербродом), а не сбоку. А на его место можно установить 3.5 дисковод.
    ПЗУ "монитора" (28 пин), а значит можно установить ПЗУ типа 27512, также установлены DIP переключатели, для выбора разных "мониторов"
    Добавлены +5в,+12в. в 40 пиновый разьём FDD.
    Доработан НГМД.
    Внедрён HD режим дисковода.
    Убрана заливка шелкографией.
    По просьбе Error404 были установлены "слепыши".
    Ну и мелкие косметические изменения.
    ВНИМАНИЕ!
    -программирование Атмеги, обязательно запаять первой, если нужна и запрограммировать!!!
    Либо отрезать обведённое, запрограммировать, а потом запаять.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2378..._57ec84f8_orig
    -обратите внимание, что для многочисленных джамперов расширенных режимов (дополнений для Z80, экрана 480, ОЗУ 512) на плате со стороны пайки уже есть дорожки-замыкатели для дефолтного режима 8080/384/128 т.е. для запуска стандартного Ориона джамперы можно не запаивать, а если запаиваете и ставите джамперы-замыкатели, то проверяйте на наличие лишних замыканий (или заранее разрезать дорожки-замыкатели на печатке). Также, смотрите тут
    Ошибки для второй версии буду выкладывать сюда.
    К доработкам:
    1. Не подсоединён 3 вывод PS/2 на землю.
    2. Очень маленькие отверстия под PS/2 и IDC . Должно влезть, но с матюгами и напильником.
    3. На шелкографии D2-D6 надписи 555ИЕ5, рекомендуют поставить 155ИЕ5. В схеме 480 точек - 155ТМ2 и 555ИД7.
    4. В "Руководстве по изготовлению контроллера дисковода для ПК "Орион-128"" которое высылали авторы вместе с платой, рекомендовали ставить RR1 -10k, RR2 - 1k вместо 3.3k.
    5. На шелкографии номинал резистора R35 указан 31 Ом, д.б. 51.
    6. Перемычки D9/4 и D13/2 не протравлены в положение 1-2, необходимо установить до первого вкл. в соответсвущее положение.
    7. Чтобы растр встал на место и не смещался ранее удаляли перемычку с обратной стороны и впаивали диод, но есть более грамотный путь с дополнительными лог.элементами: https://zx-pk.ru/threads/30107-smesh...vertikali.html
    8. Выв.8 D2/9.3 к выв.36 D2/4, а выв. 9 и 10 к сигналу WP дисковода и выв. 11 D2/9.4 к выв 12 D2/7.2, а выв . 12 и 13 к сигналу RDATA дисковода.
    9. Найдена еще ошибка, расширение памяти до 512кб. Неверно подключена перемычка D16/10 к выводу 9 мик. D8.
    10. Для расширения памяти на 512 кб все перемычки ( D18/16, D23/6, D23/4, A8), кроме D16/10 , разрезаем пложение 1-2 и ставим в 2-3.
    11. Перемычка D16/10 разведена не правильно, кроме 3 контакта, поэтому оставляем её в положении 1-2, а 3-ий контакт мгтфом соединяем с 1-ым контактом D18/16, как на рисунке13 http://savepic.net/10040584.htm
    12. Перемычка 13 неправильно разведена, не беда, оставлем положение 1-2 и так же ставим перемычку 2-3, т.е. будет 1-2-3, все вместе замкнуты.(жёлтенькая) http://savepic.net/10078476.htm
    {13. Если глючит INT 50Hz, установить паралельно диоду шотки кондер на 10пф} - достоверность не подтверждена
    14. Если все еще глючит INT 50Hz, проверьте установлена ли PullUp резисторная сборка на ШД около Z80 (по схеме она до АП6). Hint: для 8080 ставим RR-сборку на ШД после АП6 (около ВГ93) - чтобы не читался мусор с портов и несуществующих страниц ОЗУ.
    15. При использовании встроенного РОМ-диска в PLCC-панельке (27С040 и аналогичные) выверьте правильность соединения старших адресных ног A16..A19 c выходами ТМ9 порта FE (Q0..Q3=D0..D3 соответственно) - у некоторых ПЗУ объемом более 128к старшие ноги разведены по-разному.
    16. В НГМД второй кварц можно поставить на 12МГц - тогда при такте CPU 5MHz+wait в режиме HD на дискету будет можно записать 8 секторов на трек на диск с незаклеенным селектором плотности (в не-HD при любом такте CPU пишем только 5 секторов на трек и селектор на дискете заклеиваем).
    17. Нюансы подключения механической клавиатуры МС7007 описаны тут
    Полезные посты по сборке: раз, два, три, четыре
    Гербер файлы производства 1 версии https://yadi.sk/d/rSkhUpOv3F9EEj
    Гербер 2ой версии платы https://yadi.sk/d/x0hnaSEB3HGEY8
    Платы барыжились здесь http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6630
    Синяя плата вторая версия.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.05.2019 в 12:43. Причина: Исправлены п.7,13
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
