Страница 83 из 91 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #821
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Не получается пока запустить плату, исправления исправлено питание DD17, 13 вывод DD29 отрезан от +5v и подключен к 6 ноге DD16, 3 вывод DD29 отрезан от платы и подключен к +5v
    Если z80, то перемычки MEMW, DBIN, SYNC оставляем замкнутыми, а F8,F9,FA, MB0,MB1, D14 и 13 перерезаем положение 1-2 и ставим 2-3
    так же выполнено. Срывает синхру при подключении https://yadi.sk/i/vDKOJkRm1_hUGQ, но если подключить сигнал цветности G вместо то наблюдаю белый квадрат
    Фото самой платы https://yadi.sk/i/nk5eaGZ1quIaUw
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    Sancho45(06.12.2019)
  2. #822
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    а это -
    сообщение 751, перемычка D6/4_15
    по фото осталась разомкнутой. Для z80 надо замкнуть
    Перемычка 13, надо замкнуть все контакты 1-2-3
    не понятно как тв подключен ? На фото провода через RGB колодку для zxkit. Для ТВ другая колодка, которая подписана TVвыход
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    tigr101274(02.12.2019)
  3. #823
    35
    32 сообщений
    Поставил перемычки D6/4_15 и 13, при замыкании контактов 1,2,3 перемычки "13" на экране ноль реакции что с видеовыхода, что синхра. В положении 1,2 (по умолчанию) той же перемычки "13" с видеовыхода вот такая картинка https://yadi.sk/i/gXOhcnPbQ2nYtQ с выхода Синхро черный экран, но если выставить яркость на всю, то картинка мало чем отличается от видео
    Блин вот я тупанул, я перемычку 13/2 смотрел, 13 у меня в положении 2,3, вечером только проверю.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 02.12.2019 в 06:56.
  4. #824
    275
    148 сообщений
    там нет составляющей видео, только синхроимпульсы.
    Срывает синхру
    надо проверить узел на транзисторе кт315, попробовать замкнуть выходной кондер
    Электролитов много, сброс будет не стабильный. Надо увеличить емкость кондера возле кнопки сброс с 100 до 200мкф
  5. #825
    35
    32 сообщений
    Исправил перемычку "13" все заработало, синхру не рвет, заменил диод vd8 как и советовали поставил шоттки 1N5819 теперь при включении автосброс работает четко, емкость конденсатора так же увеличил до 220мкф
    Далее на очереди сборка второй планки ОЗУ и zxkit vga. Кто нибудь пробовал подключить клавиатуру УКНЦ к данной версии платы? Исправления нужно делать такие же как и для второй версии платы?
    Последний раз редактировалось tigr101274; 03.12.2019 в 05:00.
    Sancho45(03.12.2019)
  6. #826
    275
    148 сообщений
    Вроде ошибка подключения клавиатуры укнц была найдена после выпуска 3ей версии. Но это не точно. Проверить 5 мин
    И монитор для нее другой нужен
  7. #826
  8. #827
    35
    32 сообщений
    Sancho45, Два варианта подключения клавиатуры 7007, какой лучше использовать? Я так понимаю лучший тот где XP1` XP2`
  9. #828
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Всё же лучше родная клавиатура РК86, а точнее её эмуляция на МК. Практичнее, скажем так.
  10. #829
    35
    32 сообщений
    Согласен, но есть корпус УКНЦ и есть клавиатура, хочется придать окончательный вид изделию.
  11. #830
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    В такой ситуации я бы сделал оба варианта "параллельно". Соответственно, в ПЗУ два варианта монитора с выбором джамперами или тумблером на задней панели.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
