Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Где найти информацию по форматам хранения образов для эмуляторов?
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а какая в принципе разница?
    может не по логике 8080
    но зато линейно и по человеческой логике (слева на право)
    потому что ld hl,(nnnn) берет сначала младший потом старший байт
    потому что тип процессора должен на это указывать
    а то как хранится слово указывает что для автора ближе серия M68000
    как именно она находится
    и в какой последовательности байты?
    во во тут же возникают странные вопросы
    а так такого вопроса даже бы не возникло
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Там странный немного алгоритм подсчета КС. Приведу просто кусок кода, рассчитывающий КС по этому методу:
    uint16_t cs = 0;
    for (uint16_t i = 0; i < fileSize - 1; i++) {
        cs += buf[i];
        cs += (buf[i] << 8);
    cs = (cs & 0xff00) | ((cs + buf[fileSize - 1]) & 0xff);
    Ну или смотрите оригинал в Мониторе хотя бы того же РК-86 - точка входа 0F82AH.
    Последовательность - опять-таки, сначала старший байт.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    да какая разница если вводятся\выводятся то они по одному байту
    я тоже обычно стараюсь придерживаться правильной последовательности
    но если по ошибке выходит обратная я ее никогда не исправляю(про всякие 16 битные таблицы)...
    да нет
    этот вопрос должен возникать постоянно
    чтоб неначто с деревянным черенком не наступить стоя по колено в воде
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.03.2017 в 22:22.
    14
    В Микроше по-другому считается, и у ЮТ-88 по-своему.
    А в Специалисте, если я правильно помню, обратный порядок байт.
    663
    513 сообщений
    так что он не может из коробки загрузить РК-шную прогу???
    оно ж должно вроде было делаться совместимым
    ладно ют88...
    14
    NEO SPECTRUMAN, у неё и скорость записи различается, и контрольная сумма без сикхробайта идёт. Ну и сама не совместима, частично в лучшую сторону, частично нет.
    Казалось бы, что за прошедшие 20 лет (когда доступны эмуляторы отечественных БК) форматы МГ-файлов для эмуляторов всех типов бытовых ЭВМ давно устоялись. Похоже, что так это есть для ОРИОНА, РК86 и клонов.
    Но когда недавно мне понадобилось воспользоваться эмулятором СПЕЦИАЛИСТА, я с удилением обнаружил, что в форматах эмуляторов для СПЕЦИАЛИСТА царит неразбериха и путаница. Увы, могу судить только по двум эмуляторам, EMU от b2m и EMU80 от Pyk.
    Как всем известно, на СПЕЦИАЛИСТЕ в первое время использовался МГ-формат волковского монитора, достоинство которого в том, что он грузится не только директивой монитора, но и по сбросу с автостартом. Что очень важно для многоблочных МГ-программ, т.к это заменяет отсутствующий в МГ-формате флаг автостарта (хотя мне известны способы вышибать управление при вводе в любом формате).
    Однако формат А.Волкова был неудобен для ориентации в записях на кассетах, т.к не содержит никакой информации об имени файла (отчего это имя приходилось говорить в микрофон). Потому, как только был опубликован орловский монитор, то его формат с именем (по директивам I и O) стал основным форматом применяемым на кассетах СПЕЦИАЛИСТА.
    Какие-же форматы имеются для виртуализации МГ-записей СПЕЦИАЛИСТА ?
    Оказывается есть только формат RKS, причём это расширение ничего не говорит о МГ-формате файла. Потому что есть файлы в формате волковского монитора (это в дистрибутивах EMU80) и есть файлы в формате орловского монитора (т.е с именем), имеющие то же самое расширение RKS.
    Эмулятор EMU от b2m не ориентируется на расширение файла, он работает в реальном времени прогоняя саму программу 8-ми разрядки, вводящую файл. Поэтому ему всё-равно каким расширением пользователь назовёт свои файлы.
    Работа в реальном времени это очень большое достоинство эмулятора EMU, потому что это позволяет грузить программы защищённые от копирования МГ-форматом или просто многоблочные программы в обычной двухфазной кодировке. Для правильного ввода важно лишь, чтобы сам пользователь знал в каком формате его файлы и не пытался вводить по директиве I файлы выгруженные по директиве W в формате волковского монитора и наоборот. Причём этот эмулятор также великолепно читает и пишет в формате WAV, хотя и надо знать некоторые нюансы по пользованию эмулятором для ввода программ по сбросу.
    Итак, из-за отсутствия двух разных расширений для двух разных форматов, встречаются МГ-файлы с расширением RKS в формате волковского монитора и встречаются МГ-файлы с расширением RKS в формате орловского монитора. Естественно взглянув на первые байты в дампе эти форматы легко различить. Файлы в формате волковского монитора имеют в начале блок адресов, а файлы для орловского монитора имеют в начале 3 байта D9 и затем имя файла длиной до 17-ти байт, после чего идет второй пилотон и далее остальная дребедень.
    Т.к эмулятор EMU от b2m не зависит от расширения файла, предлагаю для МГ-формата орловского монитора использовать расширение SPT (ну или любое другое, желательно характерное). От слов Specialist Tape, можно и TSP. Тогда сразу будет ясно, что для ввода такого файла надо использовать директиву I.
    В эмуляторе EMU от b2m работа с магнитофоном сделана просто великолепно, сто-процентное качество эмуляции, всё как в реале. Ввод по сбросу делается запуском магнитофона и, как только пошёл пилотон, запуском или директивы 'B', или, если монитор не имеет такой директивы, то запуском по GC000<ВК>. А красная кнопка сброса не срабатывает, т.к по ней ошибочно останавливается магнитофон. Это позволяет программе автоматически запуститься по окончании ввода. А для ввода по сбросу файла в формате WAV надо сначала выбрать отмену, а во-второй раз выбрать файл WAV.
    Новое расширение не навредит и эмулятору EMU80, т.к оказывается он вообще не грузит файлы в формате орловского монитора. Он использует файлы в формате волковского монитора и требует расширения RKS (хотя возможно можно загрузить файл в формате орловского монитора в формате WAV, но и это у меня не получилось).
    В случае волковского формата расширение RKS абсолютно оправдано, т.к соответствует логике форматов RKR, RKP, RKA, RKV, RKL и других RK?-форматов. К сожалению почему-то оказалось, что в этом эмуляторе не работает процедура ввода по сбросу или я просто не понял как это делается. Похоже, причина в неудачном алгоритме МГ-эмуляции (но зато EMU80 идеально эмулирует дисководы). Об этом напишу в теме EMU80.
    Итак, суть поста в том, чтобы уговорить пользователей и авторов эмуляторов использовать два типа файлов для эмулятора - в формате волковского монитора (RKS) и в формате орловского монитора. Как указано выше, для EMU ничего делать не надо, достаточно просто переименовать имеющиеся МГ-файлы, чтобы не было путаницы.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 14:37.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно ещё уговорить хранить файлы в разных каталогах. А можно и не уговаривать.
    Да, действительно неудобно. Я почему-то раньше не догадался сделать так, чтобы при выборе WAV автоматически отключался перехват.
    Теперь, когда выскакивает окно открытия файла, вызванное перехватом процедур чтения/записи байта, можно выбрать wav-файл, и тогда перехват отключится. Кому надо - качайте новую версию.
    Есть, правда, пара недостатков:
    - при записи wav-файла нужно как и раньше тыкать в кнопку на тулбаре после окончания записи, чтобы остановить запись файла
    - некоторые компьютеры имеют отдельные процедуры чтения/записи пилот-тона, обычно они просто пропускаются, если активен перехват, и к сожалению, если отключить перехват в момент открытия файла, то будет уже поздно, так что в этих случаях придётся действовать по старинке: сначала запускать проигрывание wav-файла, а потом давать команду чтения/записи
    Последний раз редактировалось b2m; 26.12.2017 в 17:45.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2020, 23:37
  2. Где найти ZX игры для мобилы?
    от KiN0 в разделе Разный софт
    Последнее: 02.07.2008, 08:16
  3. Ответов: 19
    Последнее: 29.10.2005, 21:52
  4. Re^2: помогите найти информацию по людям
    от Danil Davydov (2:5050/151.11) в разделе Пресса
    Последнее: 01.10.2005, 17:55
