Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
    г. Новосибирск
    По умолчанию Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
    Добрый день, господа,
    Я ищу программу ЧАСЫ, выводящиеся в виде цифр - часы : минуты,
    в крупном виде на экран телевизора.
    Я-то понимаю что программа плевая, но найти ее не могу.
    Буду рад помощи.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Буду рад помощи.
    Во вложении красивые часики (в формате .TAP).
    Клавиша S - установить время.
    • Тип файла: zip clock.zip (3.9 Кб, Просмотров: 430)
    Омск
    76
    50 сообщений
    заставку из Танкодрома))
    Я
    г. Новосибирск
    да, на самом деле очень приятные часики, а есть без стрелок, а с цифрами?
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    1coba1, Тока что сделал на бейсике, но тороплюсь. Позже пришлю.
    53
    34 сообщений
    Есть такая программа но нужны часы по схеме Mr.Gluk,
    зато есть будильник
    В архиве четыре программы для работы с RTC.
    https://yadi.sk/d/FbJBt-TmjA7zY
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вот, самая простая, что я смог сочинить, на бейсике. Простая, но больше 2-х часов потратил. И Опять-же пишу часов 0, минут -1, жду что будет 23:59, а он пишет 21:11. Надо ещё поотлаживать...
    • Тип файла: zip Clock.zip (2.6 Кб, Просмотров: 283)
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    1coba1, Погонял, вроде нормально работает, если часы писать в пределах 0..23, минуты 0..59, а не баловаться с отрицательными числами.
    Хоть кто сделает TAP и TRD версию, потому что это чисто бейсик. Небольшая программка в машинных кодах, просто 2 раза копирует системную переменную счётчика кадров. Код этой программки пишется из блока DATA. Короче просто сохраняйте бейсик, хоть куда.
    При запуске бейсик программы, подождите секунду, пока пропишется из DATA процедурка и 4 символа графики. Потом введите часы, потом минуты, и после ввода минут, по нажатию enter пойдут часы и будет изображение. Хоть сколько времени. Пока не собъются до неприемлемой погрешности. Тогда жмите Break, и снова RUN.
    ---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Плюс самодельной программы в том, что никаких проблем с перламутровыми пуговицами" нет. Нужно шрифт в 2 раза выше - легко. Нужно цвета поменять - легко(в первой строчке проги).
    г. Новосибирск
    всеб ничего, но я не представляю как переконвертировать в wav формат z80
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    как перевести в wav формат trd?)))
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    спасибо, но дай мне плиз в формате mp3
  1. Переделка телевизора
    от Xitron в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 02:00
  2. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  3. Подключение телевизора или Кто виноват?
    от Nut в разделе Изображение
    Последнее: 14.02.2007, 12:36
