Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Специалист М плата от Павел Рябцов
    Чайковский
    По умолчанию Специалист М плата от Павел Рябцов
    В соответствие с договором создаю новую тему по изготовлению и настройке версии Специалист М на плате "все в одном"...
    Фото будут выкладываться СЮДА
    Понимаю, что лучше в тему... Постараюсь найти и освоить какой-нибудь хостинг картинок :-)
    На данный момент плата получена и в стадии изучения - "Специалист" я раньше не собирал.
    Пока возникли следующие мысли:
    - неплохо было бы подписать на плате все микросхемы, по минимуму, - ИД4, ЛА3 и т.д., - было бы проще паять, труднее ошибиться;
    - у ПЗУ неплохо бы смотрелись подписанные адреса (на которых они сидят): зачем - не знаю, но я бы сделал :-)
    - на "гребенках" портов A-B-C ВВ55 в районе SD-мода добавил бы штырьки +5В и GND, хотя бы по одному на каждый порт.
    Детальки в основном есть, вот с рабочим местом пока сложно... Но продолжение следует...
    ДОПОЛНЕНО по результатам сборки платы:
    - перепутаны фазы синхронизации на процессор - 15 и 22 ножки;
    Последний раз редактировалось TheAbcs; 17.03.2017 в 15:26.
    190
    121 сообщений
    А что вся логика 155 серии? Какое-то поклонение этой серии? Только К155ЛА8 не советую на другую менять.
    46
    30 сообщений
    Вообще планировал собирать на 555-й и 1533-й серии, возможны косяки?
    Поясните плиз, что точно лучше не заменять, пока сборку не начал.
    190
    121 сообщений
    По личному опыту знаю что К1533ЛА8, К555ЛА8 лучше не использовать - слишком много они качают на выходе, К155ЛА8 - в самый раз. В тексте я серию выделил.
    Чайковский
    Все просто - этот набор у меня есть. Он собирался для аутентичного Специалиста...
    Я же планирую запаять панельки под все микросхемы и потом поэкспериментировать, в том числе с "импортом"
    155ЛА8 настоятельно не рекомендовали менять, аргументируя ее нагрузочной способностью (и не совсем правильным применением - с превышением ТУ)...
    Иногда пишут, что смешивать 555 и 1533 серии неразумно - сам я в это не очень верю... В клоне синклера (Ленинград 1) смешивал неоднократно...
    Но сталкивался (в программаторе Турбо), когда 1533ИР16, вполне нормально работающая в другом месте, приводила к неработоспособности схемы... Установка 555ИР16 решала проблему... Причем в том самом другом месте 555ИР16 также работала нормально...
    То есть все зависит от "правильности" разработки схемы - как с этим у Специалиста сказать пока не могу...
    46
    30 сообщений
    Ребята, помогите дополнить/поправить список деталей для данной платы. Начинаю сборку, но есть вопросы, попытался сопоставить имеющиеся схемы с платой:
    Основная плата - микросхемы:
    U1 555лн1
    U2 555ие7
    U3 555ие7
    U4 555ие5
    U5 555ие5
    U6 555ие5
    U7 555ле1
    U8 555ле1
    U9 555ла3
    U10 555ла2
    U11 555ла4
    U12 555ид4
    U13 555ла8
    U14 155ла3
    U15 555ла4
    U16 555тм2
    U17 589ир12
    U18 580ВМ80A
    U19 555ир1
    U20 555ир1
    U21 555ли1
    U22 573рф2
    U23 573рф2
    U24 573рф2
    U25 573рф2
    U26 573рф2
    U27 573рф2
    U28 555ид4
    U29 555ид4
    U30 589ап16
    U31 589ап16
    U32 555кп2
    U33 555кп2
    U34 555кп2
    U35 555кп2
    U36 565ру5
    U37 565ру5
    U38 565ру5
    U39 565ру5
    U40 565ру5
    U41 565ру5
    U42 565ру5
    U43 565ру5
    U44 555ла3
    U45 580вв55а
    DA1 140УД608
    Основная плата - детали:
    c1 300
    c2 15мк, 16В
    c4-с24 0,1 мкф
    c23 0,1 мкф
    c24 0,1 мкф
    c25 100мкф,6.3В
    c26 22мкф,16В
    c27 0,1 мкф
    c28 30
    c29 2,2мкф
    c30 220
    c31 15мкф*16в
    c32 0,1 мкф
    c33 0,1 мкф
    c34 0,1 мкф
    c35 0,1 мкф
    c36 0,1 мкф
    c37 0,1 мкф
    c38 0,1 мкф
    c39 0,022
    c40 ?
    c41 0,1 мкф
    c42 0,1 мкф
    ls1 ?
    q1 vt1 (315Б?)
    q2 vt2 (315Б?)
    q3 кт815 vt3 на схеме specialist-mx
    r1 390
    r10 200
    r11 200
    r12 120
    r13 2к
    r14 2к
    r15 2к
    r16 2к
    r17 2к
    r18 2к
    r19 330
    r2 390
    r20 2к
    r21 2к
    r22 2к
    r23-40 10k
    r3 2к
    r4 2k
    r41 4,7к
    r42 1м
    r43 2к
    r44 1к
    r45 1к
    r46 1к
    r47 ?
    r48 ?
    r5 390
    r6 390
    r7 2к
    r8 2к
    r9 200
    vd1 Д9
    Y1 8Мгц
    vd2 нет на плате, есть на схеме
    vd3 нет на плате
    vd4 нет на плате
    Неподписанные smd -?
    RGB
    U1/1 565ру5
    U1/2 565ру5
    U1/3 565ру5
    U1/4 589ир12
    U1/5 155ир1
    U1/6 555ла3
    U1/7 555ли1
    C1/1 ?
    C1/2 ?
    C1/3 ?
    C1/4 ?
    C1/5 ?
    C1/6 ?
    C1/7 ?
    R1/1 200
    R1/2 200
    R1/3 200
    R1/4 130
    R1/5 130
    R1/6 130
    SD vinxru
    U3/1 ?
    U3/2 Atmega8
    U3/3 ?
    C3/1 47nf
    C3/2 47nf
    C3/3 1uf
    C3/4 1uf
    C3/5 ? smd
    C3/6 ? smd
    R3/1 1,7k
    R3/2 1,7k
    R3/3 1,7k
    R3/4 3,3k smd
    R3/5 3,3k smd
    R3/6 3,3k smd
    VD3/1 ?
    VD3/2 ?
    VD3/3 ?
    VD3/4 ?
    VD3/5 ? smd
    VD3/6 ? smd
    Неподписанные SMD -?
    PS2 vinxru
    U2/1 Atmega8
    C2/2 ?
    D2/1 ?
    D2/2 ?
    R2/1 ?
    R2/2 ?
    R2/3 ?
    Платка преобразователя:
    U2/1 Atmega8
    C2/2 ?
    D2/1 ?
    D2/2 ?
    R2/1 ?
    R2/2 ?
    R2/3 ?
    Последний раз редактировалось Alitius; 17.03.2017 в 15:53.
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2017 в 09:54.
    HardWareMan
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тоже поворчу А разве в ДипТрейс нельзя таблицу перечня элементов сделать? Пусть в произвольной форме.
    Блин афтор первого поста не разработчик плат. Все запутали
    Покупал мелочевку на базаре по списку от CAD. Продавец все ругался. Почему не по возрастанию номинала (резистора) я ему диктую детали.
    г. Пушкино
    Может, кто-то выложит прошивки в теме? Чтоб не искать долго, да и не сталкивался я со спецом раньше.. Навскидку я насчитал 6 РФ2 и 2 атмеги ?
