Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 123 из 123
Тема: Специалист М плата от Павел Рябцов
  1. #121
    Бишкек, Кыркызстан
    Да, в принципе , не к спеху.Есть старый "экспресс". Просто когда то давно хотелось.Вот.
  2. #121
  3. #122
    г. Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Собрал данную плату. Запустил. Сам спец работает. Ps/2 тоже. Не заводится контроллер sd карты. Светодиод постоянно мигает. Что с картой, что без. 25 нога меги на земле. На 24 ноге меги тишина, только напряжение в 4.8в. В чем может быть проблема? Собрал версию на диодах.
  4. #123
    г. Ростов-на-Дону
    Отвечу сам на свой вопрос. При нажатии на кнопку сброса, через энное количество раз, контроллер все-таки запустился. Начал изыскания. В теме специалист и sd карта помойму, не помню точно, был найден ответ. Там была старая схема подключения контроллера. На 1 ножку атмеги, ресет, через резистор 10к подавалось напряжение 5в. В новых схемах, этого резистора нет. Впаял резистор, контроллер запустился и работает стабильно.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили werewolf83 за это полезное сообщение:
    genka_z(10.08.2021)
