Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #91
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Увы, на данный момент поддерживается только 8080, хотя Z80 также планируется сделать.
    А за замечание по хелпу спасибо - поправлю.
  2. #91
  3. #92
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Т.е в реальности времена хранения без регенерации намного превосходят паспортные данные.
    А можно ткнуть носом в тот набор микрух которые отвечают за регенерацию ОЗУ?
    И в адрес процедуры загрузки с матафона
    где якобы используется программная регенерация ОЗУ(при отключенном экране)
  4. #93
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN
    А можно ткнуть носом в тот набор микросхем, которые отвечают за регенерацию ОЗУ? И в адрес процедуры загрузки с магнитофона, где якобы используется программная регенерация ОЗУ (при отключенном ПДП).
    В схеме РК нет узла регенерации памяти, т.к она происходит сама по себе, в ходе считывания ПДП последовательных адресов памяти. Ради этого (чтобы не тратиться на схему регенерации ОЗУ) и "городится весь огород" с программным формированием КСИ, ССИ, бордюров и сдвижкой POSX и POSY на 8 и на 3. Хотя в схеме РК, благодаря наличию межстрочных линий, легко сделать схему регенерации, используя сигнал LC3.
    Подпрограммы RDBYTE и WRBYTE первым делом отключают работу ПДП. Далее, каким-то образом ОЗУ не разрушается, пока что-то грузится с ленты и экран погашен. За счёт чего это достигается, я не знаю (не то вся программа занимает не менее 128 ячеек, отчего при её прогоне считываются все адреса или ещё как-то).
    RDBYTE: PUSH    HL
    	PUSH	BC
    	PUSH	DE
    	LD	D,A
    AFB9C:  LD	A,80H
    	LD	(VT_57+8),A
    А вот я не понимаю, почему ВГ75 работает так глупо. У неё есть внутренний буфер объёмом 80 байт. Т.е теоретически ВГ75 может загрузить целиком всю строку длиной до 80 байт. И тогда на время вывода всей строки, всех 10-ти линий растра входящих в строку, ей не придётся запрашивать ПДП и закачивать новые символы для вывода.
    Тогда время простоя процессора сократится в 10 раз и быстродействие из-за ПДП будет падать не на 25%, а всего на чуть-чуть. А сейчас ВГ75 запрашивает данные у ПДП крошечными порциями по 8 байт, отчего, чтобы закачать всю строку в 78 символов, рвёт программу 8 раз за время вывода строки (64 МКСЕК). Старое содержимое строки теряется из-за того, что выведенные символы удаляются из буфера, освобождая место для новых.
    Понятно, что при закачке строки по кусочкам, прогон программы прерывается на более короткий промежуток времени (хотя какая нам разница, если общее время простоя КР580 - то же самое).
    По поводу пользы в играх от ПДП. К сожалению, ВТ57 не умеет качать "память-память". А вот ВТ37 умеет это делать. Поэтому для тех кому нужно мгновенное панорамирование экрана во все стороны, надо ставить ВТ37. Тратится 1 маш.такт на байт. Тогда на пересылку всего экрана размером в 2340 байт будет тратиться 2340:1.77= 1.322 МСЕК. Что позволяет успеть сделать панорамирование во время бордюра по кадрам, что длится в РК86 1*64*10 + 5*64*10= 3.660 МСЕК. Т.е за кадровый бланк можно сдвинуть экран почти 3 раза.
    Последний раз редактировалось barsik; 13.03.2017 в 14:00.
  5. #94
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Странные манипуляции с регистром SP там не просто так. Во время работы эти подпрограммы постоянно выполняют POP PSW, т.е. читают последовательно из памяти.
  6. #95
    HardWareMan
    ПДП+ВГ75 делают ту же работу, что и канал #0 первого ПДП у IBM PC. Сам догадаешься, или подсказать?
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я больше скажу: у ВГ75 два 8-битных буфера по 80 байт, и два 7-битных по 16 байт. И вся строка целиком грузится в течении вывода всех 10-ти (сколько запрограммировано) линий растра. Из одного буфера выводится, в другой грузится, потом меняются местами. Дополнительные буферы по 16 байт - это для кодов символов, если атрибут не должен занимать знакоместо. Хотя на самом деле атрибут всегда занимает знакоместо, просто выводится либо пробел (или символ с кодом ноль - тут я не в курсе), либо символ из 16-байтного буфера.
  8. #97
    77
    59 сообщений
    Посчитал такты в emu80 v4 получилось ~23400, без понимания как вейтится подбирать последовательности комманд не знаю как.
    Последний раз редактировалось krt17; 15.03.2017 в 18:22.
  9. #98
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    krt17, Поясни, какие такты ты считаешь, что это за тест по ссылке выше и что нужно проверить?
  10. #99
    77
    59 сообщений
    Я считаю такты в 1 кадре, нужно для понимания на что собственно рассчитывать коду для 50 fps и сколько займет обработка кадров. В верхнем левом углу пишется 3 байтовое число, это и есть собственно число тактов +/- немного, оно шестнадцатеричное, так проще выводить. Экран я просто заполняю, проверял при максимальном заполнении как бы, это я так понял не влияет.
    По отображению не совсем понятно, вот эти поля обязательны по краям или можно использовать а 8275 сам бланки сделает?
  11. #100
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Ага, понял, уже и в коде увидел.
    Заполнение не влияет.
    Поля обязательны, при выводе на телевизор они не помещаются на экране. В эмуляторе они показываются, а на реальном ТВ или мониторе поместится не все - где-то больше, где-то меньше.
    В принципе, наверное можно чуть расширить картинку с 31 до 32 строк (если использовать 8 скан-линий) - в экран ТВ должно влезть, да и цифра "круглее" получается. Но в стандартный диапазон видеопамяти наверное уже не поместится, даже с использованием F1, нужно будет использовать другую область памяти и перепрограммировать ПДП.
    А цифра на первый взгляд получилось немного расходящейся с теоретической, пока не понял причину. Я прикину еще и на реале потестирую...
    Последний раз редактировалось Pyk; 13.03.2017 в 21:50.
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
