Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #221
    53
    34 сообщений
    Если использовать всего 3 бита, но подавать их через кодо-преобразователь, то цветов также останется 8 и к тому же цвета будут одновременно и для INK и для PAPER. Причём будут иметься самые ходовые цвета, а не только производные из основных цветов с весами 1. На 8-ми битовом кодо-преобразователе 3 в 8 получаются 3 бита на веса R, 3 бита на веса G и всего 2 бита на веса B. Но доступных цветов становится 256. А бит RVV освобождается для коммутации фонтов.
    Хоть убей -- не понимаю как работает ваш кодо-преобразователь. Для 16 комбинаций (8 foreground + 8 background) нужно 4 линии. Как вы умудряетесь тремя линиями обойтись? Что за магия такая? Схему приведите.
  2. #222
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Четвёртая линия - это собственно видеовыход: есть точка или нет.
    А вообще, лучше палитру в ОЗУ сделать. Тогда вообще 8 любых цветов можно сделать как для фона, так и для символов.
  3. #223
    53
    34 сообщений
    Я уже писал, что разрабатываю 8-битный комп, там я уже заложил в схему палитру на ОЗУ
  4. #224
    Не понимаю как работает ваш кодо-преобразователь. Для 16 комбинаций (8 foreground + 8 background) нужно 4 линии. Как вы умудряетесь тремя линиями обойтись? Что за магия такая? Схему приведите.
    Вот схема видеовыхода совместимая со старым цветом. В режиме старого цвета выполняется прямое управление лучами кинескопа, а сигнал RVV выбирает - в знакоместе задаётся цвет фона или цвет символа. В режиме нового цвета, сохранены 8 цветов, причём цвет имеет одновременно и символ и фон, а бит RVV освобождён для использования в качестве оперативного коммутатора фонтов, что позволяет одновременно в одном экране иметь 256 символов. Таким образом, расходом в 2 корпуса достигается не только выигрыш в качестве цвета, но и в количестве доступных символов.
    Сигнал "Video" с выхода ИР13 управляет тем, будет выдан на выход код цвета символа или код фона. Сочетания цветов любые, т.е и цвет фона и цвет символа могут быть любыми из 256 цветов. Но всего сочетаний цветов - только 8. Код этого сочетания как-раз и поступает с выходов ВГ75. Таким образом эти 3 бита не цвет, а код, задающий какими чернилами и на каком фоне рисуется символ. Например, код 0 можно сделать желтым на синем (или зеленым на чёрном) и это будет код монохрома.
    В режиме совместимости сигнал "Mode" равен 1, отчего сигнал RVV проходит и схема работает как и ранее. Одновременно сигналом "Mode" формируется ноль на входе ПЗУ фонта, отчего включён базовый фонт, что и требуется для антикварных программ. Естественно, в режиме совместимости сигналы PB0...PB4 с D14, также задающие номер фонта (если фонтов больше 2-х), должны быть нулями, чтобы был включён базовый фонт. ПЗУ РЕ3 прошито так, что в режиме совместимости со старым цветом на всех весах Rx, Gx, Bx полностью повторяются сигналы на 3-х входах РЕ3 (как будто бы РЕ3 вообще нет), что и обеспечивает совместимость.
    В режиме нового цвета сигналом "Mode"=0 запрещается прохождение RVV на схему инверсии на ЛП5, - вместо RVV туда подаётся 0, отчего схема инверсии не действует. В режиме нового цвета инверсный сигнал "Мode" разрешает поступление на вход А10 ПЗУ знакогенератора сигнала от атрибутного выхода RVV ВГ75. Тем самым в этом режиме бит RVV служит для оперативный смены фонта. Благодаря использованию РЕ3, в новом режиме число цветов не изменилось, причём цвета стали более удобными для программ.
    В качестве сигнала Mode, который переключает режим цвета, используется сигнал с тумблера или разряд порта C ППА D14.
    Путём расхода ещё двух КП11 можно получить в данной схеме 2 палитры. Тогда коммутация выходов RGB делается не за счёт совместимой прошивки РЕ3, отчего сигнал "Mode" не подаётся на РЕ3 и её один вход освобождается. КП11-е коммутируют 8 выходов РЕ3. В режиме совместимости на выходы КП11 проходят сигналы GPA0, GPA1, HGLT (как в старой схеме цвета). А в режиме нового цвета на выходы проходят сигналы с РЕ3. На освободившийся адресный вход РЕ3 подаём бит выбора палитры PA0 ППА D14.
    Однако, если для кодо-преобразования применять не РЕ3, а РТ5, то и без двух КП11-х получается 16 палитр выбираемых PA0...PA3 ППА D14.
    Это и есть палитры, точнее только одна палитра, жёстко заданная прошивкой. Палитры это перекодирование логических цветов в физические значения в виде яркостей RGB. А чтобы получить полноценные палитры, т.е переключаемый набор цветов, то достаточно заменить РЕ3 на РТ5 (можно даже на 573РФ5) и подать с неиспользуемых разрядов ППА D14 на лишние адреса РТ5 биты управляющие выбором текушей палитры.
Название:	Совместимый RGB для РК86.jpg
    Последний раз редактировалось barsik; 18.03.2017 в 13:29.
  5. #225
    53
    34 сообщений
    идея мне нравится, надо это дело обмозговать
  6. #226
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю избавится от курсора при высоте символа 8 пикселей или меньше можно только отправив его за экран?
    ну вот еще один показатель кривости эмуляторов...
    и писание под кривой эмулятор...
    смотрим тест что я выкладывал
    и сравниваем
    2 видео
    и эмулятор b2m
    умя курсор или на 9 или на 16 строке
    на 2-х реалах его нет...
    а в b2m он есть...
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    "Чит", 32 цветовых атрибута в одной строке = ))
    а теперь вопрос
    оно работает на реале?
    или только в эмуляторе?
    А у кого-нить есть идеи, как сделать, чтобы и цвет был (8 штук) и знакогенератор атрибутом переключался?
    А что в Микроше Партнере???
    у него банки псевдографики
    будто у него переключение шрифтов выведено на "атрибутные выходы" вг75
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.03.2017 в 18:00.
  7. #226
  8. #227
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А у кого-нить есть идеи, как сделать, чтобы и цвет был (8 штук) и знакогенератор атрибутом переключался? Не портом или еще каким сигналом (INTE как в Апогее), а сигналом от ВГ75, чтобы была возможность выводить символы двух знакогенераторов одновременно.
    Такое (КОИ8 на 256 символов знакогенератора и 8 цветов сугубо средствами одной ВГ75) для делал freddy вот в этой теме (это не совсем РК, но думаю взлетело бы). Но вряд ли вы с ним договоритесь - по части договариваться там у автора большие проблемы.
  9. #228
    77
    59 сообщений
    Вообще не показатель кривости эмуляторов, а все лишь показатель кривости кода.
    По вашему это нормальный видео режим?
  10. #229
    663
    513 сообщений
    а вот кусок Партнера с этой фичей
    ну вот в место цвета вполне можно и улучшенную графику
    было бы нормальное описание
    я видимо поставил не то смещение символов (вроде бы выбирал то что начинается с адреса 0)
    я задолбался пока его весь вписал
    про то какого качества та поделка я написал там же...
    ...а рассмотрел что символы подрезались мну только потом на мониторе с более низким разрешением
    мелко я даже не заметил
    и на видео я это не рассмотрел))))))
    а свою задачу этот режим выполнил
    ДА ПРЯМ
    ТЫ ЕЩЕ СКАЖИ ЭМУЛЯЦИЯ ИДЕАЛЬНАЯ
    И ДА НА 2-Х КОМПАХ КУРСОРА НЕТ
    ПОЧЕМУ ЖЕ ОН ТОГДА ЭМИЛИРУЕТСЯ????
    У КОГО КРИВОСТЬ?
    3Ы: кстате скажите мне русским языком от куда в этом режиме читается первая линия????
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.03.2017 в 18:23.
  11. #230
    77
    59 сообщений
    Нет не идеальная, но именно в этом случае проблемы нет. В чем то b2m лучше в чем то emu80, все равно реал нужен, эмуляцию срыва синхры все равно делать слишком геморно.
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
