Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #131
    При программировании режима ВГ75 можно задать число строк на обратный ход луча по кадрам. Причём в очень узком диапазоне - от 1 до 4 строк гашения. У меня есть небольшое подозрение, что в англоязычном Доке неточность. Я предполагаю что это величина - длительность VRTC с каждой из сторон картинки. Т.е, снизу картинки можно иметь до 4-х строк гашения и столько строк гасить над картикой. Т.е это не общий размер бордюра, а размер бордюра сверху и снизу. Тогда всё встаёт на свои места.
    Потому-что, при 64-х строках, - всего 4 строки на обратный ход, - слишком мало для синхронизации, даже для профессионального видео-монитора с хорошей синхронизацией. Время кадрового бланка обычно составляет 25% длительности кадра. А получается лишь
    100 * 4 : (64+4)= 5.8%, или
    20 МСЕК : (64+4) * 4= 1.175 МКСЕК.
    Узнать точно можно, установив режим с 4-мя строками и в ждущем режиме, засинхронизировавшись от переднего фронта VRTC, посмотреть сколько строк приходится на период гашения. Или можно измерить частоту КСИ при одной строке и при 4-х строках на гашение по кадрам. И сравнить результаты с расчётными. О-о-о... я и забыл, что мы уже не в 80-тых, и теперь у многих есть логические анализаторы, так что экспериментально установить любые свойства железа не проблема (но у меня только осциллограф).
    Если максимальное число строк гашения реально 4, то получается, что разработчики ВГ75 изначально рассчитывали, что часть строк гашения по кадрам, в случае необходимости, будет погашена программно.
    Для игр интересными представляются дополнительные режимы, возникающие за счёт 4-х строк гашения по кадрам, при условии что ОЗУ верно регенерируется при 4-х строках, в которых отключена работа ПДП, как это было выяснено в опытах vinxru.
    К сожалению, VRTC сигнал использован в качестве КСИ. Поэтому, чтобы иметь 4 строки при верной длине КСИ хорошо бы добавить аппаратный формирователь КСИ. Без этого, в базовой схеме, - повышение числа строк гашения одновременно удлиняет КСИ, что может ухудшить синхронизацию.
    Рассмотрим, какие режимы есть и какие возможны.
    В играх обычно используется режим 36+1 строк из которых 30 строк видимые, что с базовым фонтом даёт псевдографику 128*60. Это основной режим псевдографических игр и графического редактора. С альтернативным фонтом с разложением знакоместа на 3 пикселя по горизонтали и 2 по вертикали получается режим 192*60.
    Но сам я использовал нетрадиционный режим, основанных на альтернативном фонте. При программировании высоты знакоместа не в 8, в всего 6 линий растра и задании 48 строк и 4-х строк на гашение по кадрам (или 51 строка +1 на гашение), общее число строчных периодов в кадре составит 48*6 +4*6= 312, что и требуется. Я не устанавливал 4 строки на гашение, используя только одну, как в базовом режиме (неважно каким образом в растре 52 строки). При высоте знакоместа в 6 линий растра - видимы 42 строки. Такой режим позволяет выводить не только псевдографику, но и текст, хотя и не базовым фонтом (фонт высотой в 6 точек).
    Так как в этом режиме высота знакоместа 6, мы вынуждены использовать разбиение знакоместа на 2 по горизонтали и 3 по вертикали. Что даёт общее псевдографическое разрешение 128*126. Если ввести аппаратный ССИ и поднять такт ВГ75 на 10%, т.е сделать 9 МГЦ вместо 8, как это сделано в "Партнёре", то пиксель такого режима станет квадратным, а с добавкой цвета такой режим станет идеальным для игр. Лично я использовал именно такой режим, т.к у меня был фонт 8*8, а 8 точек по горизонтали на 3 не делится, отчего 192 пикселя в линии, я иметь не мог.
    Второй совершенно уникальный режим, который является не только более удобной для программиста модификацией режима 192*60, но и даёт High Resolution Mode. Не зная, как подогнать частоты, я использовал перестройку частот разверток в дисплее. Однако, теперь ясно, что можно обойтись и без этого.
    В этом режиме используется 36 строк. Если уменьшить число линий растра в знакоместе с 8 до 4-х, и одновременно удвоить число строк, то псевдографичность по вертикали отпадёт, что существенно облегчает работу программиста. Тогда псевдографическая матрица сокращается с 3*2 до 3*1, хотя число пикселей в экране не меняется и остаётся тот же режим 192*60. Для вывода текста в этом режиме используется особый фонт, в котором символ формируется из двух знакомест размером 6*4, стоящих рядом по вертикали. Как плюс, - при этом можно делать более плавный вертикальный ролик с шагом в пол строки.
    Однако, 36*2= 72 строки не запрограммировать на ВГ75. Поэтому приходится использовать 64+4=68 строк, что приводит к частоте кадров: 1 : ((64+4)*4*64)= 57 Герц. Для телевизора надо 50 ГЦ или 60 ГЦ. Чтобы довести частоту кадров до 60 ГЦ, укорачиваем ССИ с 6 до 4 и число символов в строке с 78 до 77. Тогда строчный период падает до: (77+4)*0.75= 60.75 МКС, а частота кадров составляет: 1 : ((64+4)*4*60.75)= ровно 60 Герц.
    Если же ВГ75, как я предполагаю, позволяет иметь более 4-х строк на гашение по кадрам, то такой режим достигается и при 50 Гц. Вот почему возник вопрос о числе строк гашения по кадрам.
    Теперь главный сюжет, - для чего это делается, т.е для чего лучше иметь альтернативный фонт 6*4. При использовании альтернативного фонта с разложением на 3 по горизонтали и 2 по вертикали (высота пикселя всего 2 линии), реализуется уникальный режим высокого разрешения 192*120. Этот режим работает с частотой кадров в 60 ГЦ, поэтому на старом советском телевизоре, без подстройки частот, он работать не может.
    Впрочем, с появлением идеи использовать альтернативный фонт содержащий графику спрайтов (к тому же с цветом), всё графические режимы, даже самые высокие, становятся ненужными. На кой хрен иметь в играх фигурки из квадратиков, как это было на TV-приставках для игр из 70-х, если гораздо красивее и легче в программировании иметь нормальную спрайтовую графику в играх. Программировать псевдографику очень сложно.
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN
    Цитата Сообщение от barsik
    Регенерация содержимого ОЗУ осуществляется подачей фронта /RAS с перебором всех 128 возможных состояний адреса, период регенерации не должен был превышать 2 МСЕК
    когда ДМА успевает перебрать все 100% ? Тем более непонятно, как тогда регенерируются вторые 16 кб памяти
    Чтобы ОЗУ регенерились надо перебрать все сочетания битов на 7 линиях A0...A6, т.е 128 адресов. Причём, для регенерации - подача /CAS не нужна. А т.к /RAS подаётся сразу на все установленные в ЭВМ ОЗУ, то хотя читается из одной банки, регенерируются сразу все банки памяти. И банки по 16К на РУ3-тьих, и банки по 64К на РУ5, и банки по 256К на РУ7-мых, и банки по 8 мб на SIMM.
    Цитата Сообщение от mvg
    Вы упомянули компилятор PL/M для 8080. Есть ли какой-нибудь мануал ?
    Я сам о крутизне PL/M узнал пару месяцев назад в одной из тем про программирование. В 90-е годы не имел PL/M для CP/M. Раньше я считал PL/M таким же бесполезным для 8-ми разрядок, как СИ и Паскаль.
    С тех пор у всех клянчил учебник по PL/M на русском языке, - бесполезно. В списке литературы на Вики приведены 2 учебника на русском, но я не сумел скачать. Т.к требуют купить эти книги. Поэтому пришлось скачать мануалы на иностранном языке. А до программирования на PL/M я ещё даже не добрался.
    И даже ещё не имею самого PL/M для CP/M, есть только исходник на фортране. Есть Nevada Fortran для CP/M. Рассчитываю откомпиллировать в нём исходник PL/M, чтобы получить CP/M COM-файл. А затем использовать его в эмуляторе ОРИОНА с CP/M или с резидентным эмулятором 22NICE в Windows.
    Пока я "погряз" в возне с железяками. Лишь читаю ДОК-и по PL/M, вот и всё "движение", что есть пока в отношении PL/M. Оттого я и агитирую за PL/M, чтобы не разбираться в этом одному. Как пользоваться XPLM для PC, я тоже не знаю (он на выходе выдаёт не COM-файл, а какой-то промежуточный формат). Кстати есть и более развитая версия PL/M, называется PLMX.
    С англоязычными учебниками та же проблема (хотя тут учебников больше) - требуется покупка книг. Например, "A Guide to PL/M Programming for Microcomputer Applications". Поэтому удалось скачать лишь ДОК-и от Intel для PL/M-80, PL/M-86, PL/M-386 и даже PL/M-8051. Пока читаю вот это: M/9800268B_PLM-80_Programming_Manual_Jan80.pdf
    Последний раз редактировалось barsik; 14.03.2017 в 18:22.
  2. #132
    90
    66 сообщений
    Может кому-то будет полезным. Осциллограмма торможения процессора контроллером ПДП.
    Из неё видно, что при поступлении сигнала HOLD, установка HLDA занимает от двух и более тактов, в зависимости от того о чём "думает" процессор. После снятия сигнала HOLD, процессор убирает HLDA всегда через два такта.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 14.03.2017 в 16:28.
  3. #133
    79
    60 сообщений
    Вот спасибо, то что надо.
  4. #134
    HardWareMan
    SegaBoy, не полезно.
    Используйте сэйвпик.ру, вот так:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.03.2017 в 16:15.
  5. #135
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну он должен как то же завершить предыдущую команду...
    длительность сигнал подтверждения hlda при этом все время 34т
    кроме одного случая где он 26т
    при каком режиме работы сделаны осциллограммы???
    нужно знать как были запрограммированы ВГ75 И ДМА
    оригинальная схема компа???
    может укороченный hldа когда конец строки стоп ПДП
    ДАЕШЬ БОЛЬШЕ РАЗНЫХ ОСЦИЛЛОГРАММ!!!!
    а можно записать?
    несколько строк видео сигнала (штук 30) или CCLK (Character Clock)
    на фоне тактов проца
    и сигнала hold
    после старта РК
    когда видеорежим известен
    есть возможность писать больше каналов?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.03.2017 в 16:49.
  6. #136
    90
    66 сообщений
    ПДП передаёт 10 пакетов. 9 по 8 байт и последний 6 (78 символов на строку). 26т это последний случай.
    Режим работы стандартный, как в Мониторе задано.
    Комп Апогей цветной.
    Какие ещё сделать осциллограммы?
  7. #136
  8. #137
    663
    513 сообщений
    сколько тактов проца\character clock-а между запросами?
    нубский вопрос ПДП передает эти 10 пакетов каждую строку знакомест? (я понимаю так но подтверждения я не нашел и не помню)
    character clock
    hold
    клок проца
    чтоб глянуть как идут hold-ы относительно ВГ75
    размеры hlda и то что он завершается на 2 такта позже чем hold теперь известно
    так же
    клок проца
    hold
    dack тот что запрос DMA от вг75
    чтоб глянуть с какой задержкой DMA сделает hold после того как оно захочет ВГ75
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.03.2017 в 17:04.
  9. #138
    90
    66 сообщений
    ВГ75 выставляет DRQ для ВТ57. ВТ57 выставляет HOLD для ВМ80. ВМ80 отвечает HLDA. ВТ57 топает ногой /DACK для ВГ75.
    Здесь показаны два последних пакета, 8 и 6 символов.
    Добавил покрупнее пакет на 8 символов с сигналом /CCLK
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 14.03.2017 в 17:31.
  10. #139
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Какие 25%?!! Да что же Вы всё выдумываете-то? Если говорить о телевизионных стандартах, то читаем ГОСТ, вникаем...
  11. #140
    663
    513 сообщений
    БОЖЭ!!!!
    Я жестко проглючил про частоту CCLK-а
    она же!!! частота кварца / 12
    то есть на 4 такта проца
    приходиться 3 такта character clock-a!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    задача резко немного усложняется...
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
