Я просто забыл что можно отключить экран и проц освободится...
а были бы прерывания
и одни и те же игры(нормально написанные) работали бы на любой частоте проца
хоть на 0.5 МГц
хоть на 100600 ТГц
без какого либо изменения задержек...
грусть печаль....
А если его отключить то не с чем синхронизироваться!!! (или нет(щас гляну в мануал))
и уже нельзя ничего считать!!!
нет в мануале сказано они остаются!!!
как замена никудышняя
но хоть что то
этот флаг прерывания
включается в последней строке знакомест
когда рисуется первая линия последней строки(по идеи)
и до начала КСИ там еще
и этот программный бордюр вон успешно видно на LCD-шниках по самое немогу(процентов 99 точно)...
и забейте на свое гашение
какое еще гашение???
гашение чего???
я генерировал примитивный видео сигнал без какого либо гашения (белый фон и синхроимпульсы - провалы до 0)
все прекрасно ловилось и гасилось (что телек сам не может погасить луч когда поймал синхроимпульс чтоле???(не я не уверен конечно...))
и никаких следов обратного хода луча и в помине не было
это ваше "гашение" нужно в цветных телеках чтоб находить уровень черного и там еще у них какая то фигня для цвета расположена(не помню как называется)...
просто нужно учитывать то что не на всех телеках видно весь экран
Ответить с цитированием
