Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 361
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #261
    Цитата Сообщение от Pyk
    сомневаюсь, что изучение формирования видео в РК приведет к реальному прорыву в написании игр для псевдографики высокого разрешения
    C псевдографикой высокого разрешения писать программы намного сложнее, чем чисто текстовые. Не делайте прорыв в псевдографике. Сделайте прорыв в играх с аппаратными спрайтами (по принципу Денди). Псевдографика - вынужденная мера, когда фонт всего один. А если есть несколько фонтов, то красивые графические спрайты намного приятнее, чем псевдографика 128*50 (и даже, чем 192*60).
    Имею вопрос по, находящимся в разработке, немерцающим программам. Они, как я понял, рассчитываются на самый базовый журнальный вариант, куда и лишний проводок припаять не разрешено. Но ведь всякий нормальный пользователь имеет модификации. В частности, с помощью расхода куска проволоки, подающего на ВТ57 клок 2.66 МГЦ вместо 1.77, быстродействие увеличивается (на 13.5%). А если подать туда клок 3.2 МГЦ (16:5=3.2), то быстродействие возрастает ещё больше (на 20%). Ну а тот, кто имеет электро паяльник и в состоянии смонтировать отдельный задающий генератор с кварцем 16 МГЦ и заменить кварц у ГФ24 на 30 МГЦ (по ж.РАДИО 01.1991), тот получает ТУРБО в 2.5 раза (на 150%).
    Так вот вопрос. Если Ваша игра не мерцает на базовом тормозном РК86 с реальным тактом в 1.3 МГЦ, то это значит, что она не будет мерцать и на моём РК86 с двойным быстродействием (или даже с акселератором на базе Z80B с тактом 9 МГЦ). Я так понимаю, что на более быстром РК процедура работы с экраном привязанная к КСИ, заведомо будет успевать выполняться за 3.84 МСЕК (время гашения по кадрам: 6 строк * 10 линий * 64 МКСЕК). Т.е на любой модификации РК, где реальная скорость прогона равна или незначительно превышает скорость базового РК86, то никаких мерцаний в игре, рассчитанной на базовый РК, - не будет? Или же сдвижка быстродействия немного в плюс-минус - расстрел? Т.е игра на чуть отличающемся железе будет мерцать по страшной силе.
    Некоторые пользователи РК86, не имеющие RGB-монитора с частотой строк в 15.6 КГЦ, но сделавшие простейшую доработку до цвета (ЛИ1 + ЛП5), вынуждены смотреть цветные РК-игры на старых монохромных мониторах (вместо цветов - градации яркости). Однако ещё в 2014 году Alex_LG разработал простейший вариант подключения РК86 к цветному VGA монитору. Для чего достаточно заменить кварц 16 МГЦ на 24 и подпаять 15-ти контантный VGA-разъём (одновременно такая переделка даёт ТУРБО в 1.75 раза, для НЕТУРБО оставляют и старый кварц 16 МГЦ).
    Я тоже не имею цветного CGA-монитора, потому после монтажа схемы для цвета, мне придётся подключать VGA-монитор. Кстати, РК86 - это единственный комп, где возможно использование VGA, тогда как на других бытовых компьютерах - это неразрешимая проблема. Так вот. При другой частоте строк (31 МГЦ) и кадров (50-70 ГЦ), как себя поведут немерцающие программы привязанные к КСИ?
    Используя обнаружение КСИ через регистр статуса ВГ75, предположительно можно:
    - опираясь на частоту кадров, определить реальный такт КР580
    - опираясь на известный такт КР580 (1.77 или другой), можно точно рассчитать частоту кадров и частоту строк, на основании чего определить - видео вывод идёт на CGA или VGA.
    Это возможно, потому что так делал Е.Седов, написавший программу точной подстройки скорости вращения колеса в дисководе. Т.е у РК86 всё-таки есть какая-то привязка к реальному времени.
    А почему до сих пор никто не обратил внимание на вход для светового пера? Сигнал на этом входе тоже можно обнаруживать программно. Например, можно завести туда 50 Гц делённые на 10? С несложной схемой можно обнаруживать не только КСИ, но и самое начало кадрового бордюра.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.11.2017 в 20:42.
  2. #262
    Цитата Сообщение от zebest
    Имею встречный вопрос по списку мерцающих\<мерцающих со СТРАШНОЙ силой> программ. Ну хотя бы первый десяток?
    Вопрос не ясен. Приведена моя цитата и понятие встречный вопрос означает, что вопрос к тому, кто задавал первый вопрос. Таким образом логично предположить, что это вопрос ко мне. Но, если Вы прочитаете эту тему с начала, то Вы обнаружите, что я то как-раз считаю, что игры РК86 не мерцают и без использования апп.прерываний с частотой КСИ. Поэтому, к сожалению, не могу ответить на Ваш вопрос о том, какие игры РК86 мерцают. Это вопрос не ко мне, а к тем, что утверждает, что такие мерцающие игры существуют.
    А то, что имеющиеся игры РК86 мерцают, т.к не используют модификацию экрана во время гашения экрана, утверждают "залётные" синклеристы. И целью этой темы, по крайней мере, на протяжении последних 20 страниц, является выяснить, как можно делать немерцающие игры. А попутно и доказать, что все кто программировал для РК86 ранее, - были недостаточно квалифицированы. Чтобы научиться делать немерцающие игры, а также обнаружить другие полезные для игр ресурсы железа РК86, и осуществляется в этой теме разборка временнЫх свойств применённых БИС с помощью изучения документации и тестовых программ прогоняемых на реале и в эмуляторах.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.03.2017 в 19:26.
  3. #263
    77
    59 сообщений
    Я как залетный могу лишь вспомнить что кое кто тут предлагал вырубать экран вообще для его обновления, и якобы если на 1 фрейм то будет не заметно Мерцания не замечал, да и чему мерцать то если вся динамика , как правило, в 10 байтах.
    Как делать "немерцающие" игры я думаю понятно всем за исключением barsik'а, и, судя по тому что отлавливание IR флага обычное дело, все так всегда и делали. Мы же тут разбирались как именно работает в РК i8275 и i8257 и как это тормозит проц. Разобрались уже давно. При всем при этом код и примеры были только от нео спектрумана, ДДП и меня, а от профи с 30 опытом только несколько нерабочих, непонятно для чего предназначенных фрагментов.
  4. #264
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну думаю что можно взять и просто так рассчитать частоту проца
    погрешность будет сильно большая
    ну 1.7 от 2.5 думаю вполне отличить можно будет...
    а за частоту строк...
    мерцают программы только у тех кто совсем не понимает что нельзя просто так кидать в видео память фон а потом сверху дорисовывать все остальное
    если использовать буфер то проблемы этой никогда не будет
    а с этим у РК проблем нет
    у него небольшой экран
    у него куча памяти
    у него возможность двигать видео память куда пожелается (правда нужно уже писать программу которая будет постоянно синхронизироваться с КСИ(тоесть полный потактовый расчет всего кода и всех ветвлений и установка задержке для выравнивания или счетчиков тактов...))
    проблема в том что писатели программ на РК кодили примитивно в лоб
    да и не могу я сходу вспомнить "мерцающие программы"
    вот для львова это повсеместная проблема...
    там криво мерцает 90% софта...
    обнаружение последний строки до КСИ хватает с головой
    на этот момент изображение последней строки буферизировано
    и можно спокойно менять содержимое видео памяти
    и перенастраивать ДМА не боясь получить кашу на экране...
    щас у меня скоро появится еще немного свободного времени
    и я вернусь
    и запилю этот *****й pseudohires!!
    (по крайней мере я на это надеюсь)
    нужно еще провести несколько тестов на реальном железе...
    и с осциллографом...
  5. #265
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN
    Не думаю что можно взять и просто так рассчитать частоту проца. Погрешность будет сильно большая
    Почему же нельзя? Я уверен, что наоборот можно и точность будет идеальная +/- 0.01. Смотрите сами. Частота кварца и частота ВТ57 (т.е время захватов) меняется, а вот частота ВГ75 - это константа. До сих пор известно только 3 частоты - кварц 16 МГЦ стандарт, 20 МГЦ (когда знакоместо не 6*8, а 8*8 за счёт замены ИЕ4 на ИЕ5 + 2 диода) и 24 МГЦ, когда видео вывод идёт на VGA. И частота кадров всегда 50 ГЦ (точнее такая, что задана режимом ВГ75).
    Так что при желании можно делать универсальные игры. Тогда при старте игра оценивает скорость КР580 и соответственно меняет константы торможения. Просто дорабатывать на универсальность игры, в которых есть уровни. Обычно уровни отличаются только тем, что в более высоком уровне константы торможения меньше.
    обнаружения последней строки хватает с головой
    Вы имеете ввиду, что хватает для программной замены аппаратного прерывания по КСИ.
    В нормальной машине было бы лучше, т.к там сразу после последней строки начинается аппаратное гашение (строки на обратный ход луча по кадрам), т.е то что надо. А в РК86 бордюр программный, так что по IR мы определяем в РК86 только начало КСИ, т.е лишь середину периода гашения по кадрам, а не начало гашения.
    Но, если Вы считаете, что этого хватает, то нет проблем.
    вот для ЛЬВОВА это повсеместная проблема...
    А почему программы для ЛЬВОВА мерцают больше, чем программы СПЕЦИАЛИСТА, ВЕКТОРА и ОРИОНА на КР580 ? Во всех 4-х - процессор КР580 и нет прерываний, а во ЛЬВОВЕ, наоборот, даже экран меньше, значит перерисовка экрана происходит быстрее, отчего мерцаний меньше.
    К тому же ЛЬВОВ это отечественный ответ сэру Синклеру, т.е машинка чисто для игр (с маленьким экраном), значит никаких проблем в играх там быть не может.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.03.2017 в 21:58.
  6. #266
    663
    513 сообщений
    Я просто забыл что можно отключить экран и проц освободится...
    а были бы прерывания
    и одни и те же игры(нормально написанные) работали бы на любой частоте проца
    хоть на 0.5 МГц
    хоть на 100600 ТГц
    без какого либо изменения задержек...
    грусть печаль....
    А если его отключить то не с чем синхронизироваться!!! (или нет(щас гляну в мануал))
    и уже нельзя ничего считать!!!
    нет в мануале сказано они остаются!!!
    как замена никудышняя
    но хоть что то
    В нормальной машине было бы лучше, т.к там сразу после последней строки начинается аппаратное гашение (строки на обратный ход луча по кадрам), т.е то что надо. А в РК86 бордюр программный, так что по IR мы определяем в РК86 только начало КСИ, т.е лишь середину периода гашения по кадрам, а не начало бордюра.
    этот флаг прерывания
    включается в последней строке знакомест
    когда рисуется первая линия последней строки(по идеи)
    и до начала КСИ там еще
    и этот программный бордюр вон успешно видно на LCD-шниках по самое немогу(процентов 99 точно)...
    и забейте на свое гашение
    какое еще гашение???
    гашение чего???
    я генерировал примитивный видео сигнал без какого либо гашения (белый фон и синхроимпульсы - провалы до 0)
    все прекрасно ловилось и гасилось (что телек сам не может погасить луч когда поймал синхроимпульс чтоле???(не я не уверен конечно...))
    и никаких следов обратного хода луча и в помине не было
    это ваше "гашение" нужно в цветных телеках чтоб находить уровень черного и там еще у них какая то фигня для цвета расположена(не помню как называется)...
    просто нужно учитывать то что не на всех телеках видно весь экран
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.03.2017 в 21:44.
  7. #267
    77
    59 сообщений
    Косяк в Ужасм-е или снова у меня? или?
    Ужасм портит, device zxspectrum48 виноват большую слишком прогу вы сделали
  8. #268
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да ну, 29 кБ - это большая ?? даже по меркам спека
    device zxspectrum128 в данном случае спасет горе-программистов?
    без disp #0000 - не портит. и даже вроде с disp #0004 - тоже нормально
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #269
    77
    59 сообщений
    org #4000 в начале я думаю спасет, че там сжасм делает не понятно.
  10. #270
    663
    513 сообщений
    Проверяем тесты на железных апогеях
    подход\код несколько брутальный и вероятность того что он даст нормальный результат стремится к 0
    tzts.zip
    возможно я там накосячил и оно вообще не может работать
    но нормально отладить мне не на чем...
    я так думаю это из за disp #0000
    это только смещение для компилируемого кода
    (оно рассчитано на компиляцию процедур которые будут потом перемещены)
    lua видит память спектрума без какого либа смещения
    нужно делать -/+4 в lua
    мне задолбалось ловить глюки вызванные этим смещением
    и я решил что проще отдать первые 4 байта
    хотя можно компилировать
    а потом при помощи другого исходника
    в котором incbin результат работы пред компиляции
    и считание контрольных сумм
    все сделать в одном батнике, которым все и компилируют
    может можно будет
    после savebin
    сразу же сделать incbin только что сохраненного по смещению 4
    добавить адреса спереди и КС
    ЭТО Я ОТВЕТИЛ НЕ ДОЧИТАВ О ЧЕМ РЕЧЬ...
    мдаааа.....
    01   0000             	device	zxspectrum48
    02   0000             	org	#0000
    03   0000             rkBegin
    04   0000 00 00       	db	progBegin/#100,progBegin&#ff
    05   0002 73 16       	db	(progEnd-1)/#100,(progEnd-1)&#ff
    06   0004             binBegin
    07   0004             	disp	#0000
    08   0000             progBegin
    09   0000             ;-------------------------------------------
    10   0000             ; code here
    11   0000             ;	jp	$
    12   0000                     incbin "RK-86.bin"
    13   7317             ;-------------------------------------------
    14   7317             progEnd
    15   7317             	ent
    16   731B             binEnd
    17   731B             cs	= 0
    18   731B             	lua	pass3
    19   731B~            	mems=_c("binBegin")
    20   731B~            	meme=_c("binEnd")
    21   731B~            	cs=0
    22   731B~            	for i=mems,meme-2 do
    23   731B~            	cs=(cs+sj.get_byte(i)*257)
    24   731B~            	end
    25   731B~            	cs=(cs-cs%256+(cs+sj.get_byte(meme-1))%256)%65536
    26   731B~            	_pl("cs	= "..cs)
    27   731B             cs	= 11373
    27   731B             	endlua
    28   731B             	display cs
    29   731B 0000E62C6D  	db	0,0,#e6,cs/#100,cs&#ff
    30   7320             rkEnd
    31   7320             	savebin "prog.rk",rkBegin,rkEnd-rkBegin
    Value    Label
    0x0000   rkBegin
    0x0000   progBegin
    0x7317   progEnd
    0x0004 X binBegin
    0x731B X binEnd
    0x2C6D   cs
    0x7320   rkEnd
    прикольно сджасм крашится при попытке сделать lua allpass
    может єто традиционные траблы со всякими include-ми?
    нужно запихнуть все єто в виде defb и нлянуть
    ...нет bin2hex щас под рукой...
    СКОРМИЛ СВЕЖЕМУ SJASM-У
    https://github.com/mkoloberdin/sjasm...s/tag/20170311
    И ВРОДЕ ВСЕ НОРМ!!!!
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.03.2017 в 18:28.
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
