Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    г. Фирнхайм, Германия
    По умолчанию Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане
    Недавно заразился ретрокомпьютерам и решил спаять себе спектрум
    Заказал плату, недостающие детальки, спаял и...
    вместо красивого матраса, получаю на экране непонятную картинку
    без Z80, и памяти
    с процессором и ОЗУ, без ПЗУ
    после шаманств с покачиванием микросхем в панельках
    осциллограф имеется, формы сигналов видеть могу, но если честно не до конца разобрался что и как должно быть
    куда и где копать?
    схема
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6733/...ea951_orig.png
    HardWareMan
    Что за арабы рисовали схему?
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    HardWareMan Такая схема рисуется вроде в OrCAD, а чем не нравится?
    unalex В Арлекине красивый матрас будет только при установке чистого ПЗУ, вам надо попробовать сначала ПЗУ с тестовой прошивкой.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    NiKa, спасибо за информацию, попробую, отпишусь
    HardWareMan
    NiKa, ну по ГОСТу слева входы а справа выходы. А не наоборот. И схема должна читаться слева на право. А тут явно арабская интерпретация.
    unalex, На моей плате в Арлекине (rev.G), я обнаружил, U29, U31 и U32 выводы питания GND не подключены к общей земле. Они соединены вместе, соединены с землей видеовыхода, с землей вход\выход магнитофона, но не соединены с землей всех остальных микросхем. На плате земля не соединена в некоторых местах. На самом изображении это отразилось повышенной яркостью, и шумами на изображении.
    Кинул перемычку, что бы все "земли" соединить - все встало на свои места.
    Без ПЗУ я получаю обычный экран, с бордюром (любого цвета), и главный экран заполнен квадратиками (разноцветными). Но само изображение стабильно.
    Если переставить перемычку на 27256 (у меня установлена 27128), то будет обычный матрас, но все равно, изображение стабильно.
    Последний раз редактировалось SergeyLLL; 10.03.2017 в 10:58.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    По нашим ГОСТам да не катит, и обозначение логических элементов не правильное, и обзываются они не по ГОСТу, короче буржуям за проектирование схем неуд.
    unalex Посмотри с верхней стороны платы есть ли дорожка между земляными выводами U28 и U30, и U33 (первый вывод) с C15.
    Последний раз редактировалось NiKa; 10.03.2017 в 11:32.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Всем спасибо за помощь
    землю прозвонил - все подключено, был маленький косячок, первая нога U9 не была запаяна
    спаял RGB кабель - получил стабильную картинку без артефактов(при сбросе процессора бегают цветные квадраты, и через некоторое время рисуется пресловутый матрас черные полосы на светло голубом фоне, бордюр тоже голубой)
    ПЗУ пока не вставил, программатора нет, но есть древние видеокарты с AT29C257 на борту - попробую прошить.
    не подскажете какие образы шить надо, а то я запутался в обилии прошивок предлагаемых гуглем
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от unalex Посмотреть сообщение
    AT29C257
    Так флешка же. Шей по очереди все, что найдешь. Сперва конечно бы тесты позашивать попробовать, потом уже стандартный 4...
    "TEST128-1 Андрей Хахонов" (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/TEST128.rar)
    например
    я так понимаю это 48-я модель Арлекина?
    Последний раз редактировалось zebest; 11.03.2017 в 23:22.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 14
    Последнее: 06.12.2015, 09:32
  2. Проблема с изображением Дельты-С
    от LUNT в разделе Дельта-С
    Последнее: 29.10.2014, 13:59
  3. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
