Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
  1. #21
    г. Фирнхайм, Германия
    Гаррий, ага, работает!!!
  2. #22
    85
    50 сообщений
    Поздравляю) легко представляю степень эйфории)
    Какой корпус и клавиатуру задумали для компа?
  3. #23
    насчет корпуса считаю что оригинальному корпусу оригинальная начинка, а для новодельного клона надо думать что-нибудь свое
    есть задумка прилепить к этому добру экран, а-ля ноутбук(валяется один дисплей с автомобильного проигрывателя DVD) но еще не решил - из меня дизайнер как боксер из балерины
    с клавиатурой пока точно не решил, уже спаяна стандартная раскладка 4х10 с клавишами от старой комповой Cherry, но имеется и ноутбучная (единсвенная из имевшихся трупиков с клавишей Enter как на спектрумах), т.е получится раскладка как на Spectrum 128K только надо будет укоротить на пару рядов - буду ли я ее делать, пока под вопросом
    Последний раз редактировалось unalex; 19.03.2017 в 02:42.
  4. #24
    1,456
    946 сообщений
    знакомые переживания.
    я тоже отчаялся когда запустил собранный арлекин без пзу и не увидел матраса.
    у меня ещё была забавная история с большим диодом/стабилитроном?
    ножки у него видимо окислились, а его впаял (пятак/контактная площадка были хорошо залиты), а контакта - нет.
    хуже что потом появились сообщения о глюках (кажется при использовании определённой м/c памяти),
    на плате нашлась ошибка и всё фиксилось мгтф`ом
    хотя возможно на поздней ревизии это уже исправлено.
    я собирал самый первый прототип.
    платы заказывал немец ingo
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.03.2017 в 10:44.
  5. #25
    да, в ревизии G исправлено
    я тоже в процессе борьбы с глюками находил описание этой доработки и прозванивал свой экземпляр, чтоб узнать исправили или нет
  1. Ответов: 14
    Последнее: 06.12.2015, 09:32
  2. Проблема с изображением Дельты-С
    от LUNT в разделе Дельта-С
    Последнее: 29.10.2014, 13:59
  3. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
