Страница 44 из 111 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #431
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Спасибо, значит ждем следующего релиза. Не зря у меня еще с прошлого десятилетия неприязнь к Qt Хотя, ради справедливости, к SDL тоже
    Что касается клавиш. На цифровой оставить как есть (только верхний ряд смещен вправо из-за num-lock'a), ведь это интуитивно напоминает доп. клавиатуру оригинала.
    "ИЗ" и "ВЗ" - это по сути "DELETE" и "INSERT", их бы неплохо продублировать на Ins и Del на дополнительной клавиатуре.
    "ПРФ" - это по сути ESC, на ней пусть и остается.
    "СТРН" аналогов не имеет, по ней происходит очистка экрана. Пусть остается на "-" цифровой клавиатуры.
    Клавиши, которые сейчас на "7" и "9" цифровой клавиатуры, немного напоминают "PageUp" и "PageDown", и было бы неплохо иметь их дубль на PgUp и PgDn дополнительной клавиатуры.
    Клавиши, которые сейчас на "1" и "3" цифровой клавиатуры, напоминают "Home" и "End", тоже можно продублировать на доп. клавиатуру, хотя это по желанию.
    "УПР" - это управляющая, то есть "Control", следовательно так и просится на левый Ctrl.
    "АЛФ" - по идее должна быть рядом с "УПР", то есть левый Alt.
    "ГРФ", "СЕЛ" - наверное правые Alt и Ctrl.
    "O" (кружочек рядом с "АЛФ") фиксирует (переключает) нажатия "АЛФ", "ГРФ" (напоминает Caps Lock). Тут моя клавиатура закончилась, оставляю эту проблему автору Я бы завел на Caps Lock. Или на кнопку "Window", либо кнопку контекстного меню, благо они уже давно на всех клавиатурах прописались.
    Только тут одна проблема - как минимум Alt уже используется эмулятором для горячих клавиш.
    Кстати, похоже есть таки проблема с эмулятором. Вчера попробовал запустить игрушку FIRE. Обратил внимание, что после отжатия кнопки пожарник продолжает движение. Небольшая такая инертность. В эмуле товарища b2m такого не наблюдается. Вечером еще на реале посмотрю, но мне кажется там такой проблемы не было, несмотря на то, что уже к 3-му уровню начинались заметные тормоза игрушки. В общем, вечером отпишусь, может мне вчера привидилось.
  2. #432
    Починки, Нижегородская обл.
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    DemonId7, спасибо за советы по клавиатуре, постараюсь учесть.
    Дело еще в том, что на ПК8000 намного больше клавиш, чем на других поддерживаемых компьютерах.
    Если, например, для других ПК традиционно СТРН отображается на PgUp, а АЛФ - на Ins, то здесь эти клавиши оказались востребованными сами по себе.
    В принципе, ничего страшного тут нет, нужно просто переопределить для ПК8000 назначения, общие для других платформ.
    А вот с клавишей End все сложнее, так как в эмуляторе на него повешена функция ускорения.
    С кнопкой ФИКС также непростой вопрос. Qt не позволяет кроссплатформенными средствами разделить левые и правые Alt, Ctrl и Shift, так что вариант использовать одну половину из пар этих клавиш проблематичен. Клавиша Windows используется как альтернатива Alt для горячих клавиш из-за того, что многие Alt-комбинации зарезервированы в оконных менеджерах Linux и недоступны для использования. Остается клавиша контекстного меню, может быть на нее и повешу, а пока ФИКС на F8.
    Инертности в Fire не заметил. Или скорее минимальная инертность есть, но вроде бы и в emu проявляется, мне показалось, что это особенность самой игры.
  3. #433
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Жаль, не очень удобно когда клавиши разбросаны по всяким Fx, нужно запоминать где какая. Надо подумать. Если не изменяет память, то в винде можно хуки на клавиатуру ставить, где и подменять коды клавиш на нужные (например при нажатии правого Alt выдать код F11). Правда это касалось GDI, а вот как поведёт себя DirectInput - память ничего не говорит.
    По Fire показалось. Просто на первых уровнях пожарник бегает настолько шустро, что малейшее нажатие нередко приводит к двум "нажатиям". В момент отпускания клавиши уже произошло опознание второго нажатия и пожарник продолжает движение еще на позицию. Отсюда и кажущаяся инертность. На ПК8000 клавиша наверное отжимается быстрее и двойных нажатий поменьше. Но после тренировки и в эмуляторе приловчился не хуже чем на реале.
  4. #434
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Пока сделал так:
    - Исправил ИЗ и ВЗ на / и * на доп. клавиатуре, продублировал на Ins и Del.
    - АЛФ перенес с Ins на PgUp.
    - СТРН перенес с PgUp на - на доп. клавиатуре
    - ФИКС продублировал на Menu.
    В принципе, если пользоваться smart-раскладкой, то АЛФ и ФИКС не особо нужны, так как язык переключаются системными средствами, а также можно пользоваться клавишей CapsLock.
    Правки уже в репозитории, релиз будет на днях.
  5. #435
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Версия 4.0.333 от 03.04.2019:
    Portable Qt-версия, windows-сборка (рекомендуется):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40333.zip
    Portable SWL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40333.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.333:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + поддержка ПК "Вектор-06Ц"
    + краткая справка по основным платформам
    + отображение в отладчике информации о тактах процессора, состоянии контроллера НГМД,
    позиции луча (пока только для "Вектора")
    + горячая клавиша и кнопка на панели инструментов для загрузки RAM-диска
    + поддержка мыши в отладчике
    + обновление экрана в реальном времени в отладчике (пока только для "Вектора")
    * уточнения в эмуляции процессоров 8080 и Z80
    * уточнено время исполнения некоторых команд Z80
    * улучшения в эмуляции контроллера НГМД FDC 1793
    * изменения в раскладке клавиатуры на ПК8000
    * небольшие изменения управления с клавиатуры в отладчике: "Run" работает из любой секции, можно использовать Enter на доп. цифровой клавиатуре
    - исправлены проблемы в эмуляции AY-3-3910, звучание сейчас должно соответствовать оригиналу
    - устранено падение при попытке чтения некорректного WAV-файла
    - исправлена ошибка в эмуляции клавиатуры на "Специалисте", в некоторых случаях эмулятор мог не реагировать на нажатия клавиш
    - исправлена ошибка: невозможно было изменить тип клавиатуры "Специалиста-MX" в настройках (Qt)
    - исправлен файл emu80qt-dx.cmd, предназначенный для запуска emu80 в режиме DirectX
    - устранено падение эмулятора при попытке изменения размера окна отладчика (Qt)
    - устранено падение при выходе из эмулятора с активными точками останова
    - устранены проблемы в работе эмулятора, собранного с помощью MSVC
    Для "Вектора" на данный момент поддерживаются: квазидиск 256К с модификацией Баркаря, НГМД, AY; пока нет HDD, RTC, ROM-диска, Covox.
    В отладчике работает управление мышью:
    - одиночный щелчок для переключения секций
    - двойной щелчок на значении для его изменения (в том числе на адресе)
    - колесо прокрутки для прокрутки и перемещения по спискам
    Изменений довольно много, так что вполне мог и сломать что-нибудь
  6. #436
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Багфикс-релиз. Версия 4.0.334 от 04.04.2019:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40334.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40334.zip
    Исходники:
    Изменения в версии 4.0.334:
    Легенда:
    + Нововведение
    - Исправлен баг
    - исправлена ошибка: в отладчике невозможно было установить точку останова с помощью F9/F5.
    * F4 (Here) в отладчике сейчас сбрасывает счетчик тактов процессора
  7. #436
  8. #437
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от kovdry Посмотреть сообщение
    предполагается ли компиляция эмулятора для Raspberry Pi?
    Дошли руки немного поэкспериментировать с Emu80 на Raspberri Pi.
    Увы, даже с рекомендациями svofski и минимальными настройками эмулятор притормаживает, пользоваться некомфортно.
    Затрудняюсь сказать, почему у svofski все было хорошо - возможно, другая версия SDL, либо с тех пор появился новый "тяжелый" код в самом эмуляторе, либо еще что-то...
    В общем, не могу пока дать готовые рекомендации по запуску на "малинке", буду дополнительно исследовать этот вопрос.
  9. #438
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, ты ведь не под оконный интерфейс собираешь? Мои успехи были с драйвером SDL rpi, без оконной системы.
    Больше игр нет
  10. #439
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    svofski, да, именно с драйвером SDL rpi. SDL перед компиляцией конфигурировал в соответствии с твоим readme к vector06sdl.
    (Под оконный интерфейс я тоже пробовал - там тормоза вообще дикие.)
    Чуть позже попробую еще твой форк собрать и запустить.
    Попробовал. Тормоза еще сильнее, чем на текущей версии (в принципе, это не удивительно - все-таки я кое-что за последний год оптимизировал .
    Завтра продолжу эксперименты, сегодня уже нет времени.
  11. #440
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Интересно, что бы еще такое могло мешать. BTW, я тогда проверял только Апогей. Может быть ты гоняешь на чем-то, что и у меня бы шустро не работало? К сожалению вот прямо сейчас у меня рпя не в форме, так что быстро проверить не могу.
    Больше игр нет
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
