Страница 13 из 111 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #121
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    тулза для перевода rk-ов в wav-ы?
    Эта не пойдёт?
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  2. #121
  3. #122
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Было бы не плохо приложить оно в комплект к эмулятору.
    Умя дето были и для РК и для Львова...
    но я их дето потерял и названия не помню...
    но в wav по моему они не переводили
    а просто пищали...
  4. #123
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    хотя если в настройках будет галочка
    ассоциировать файлы сейчас бесплатно и без смс
    то почему бы и нет...
    Хорошо, постараюсь сделать в одной из следующих версий.
    Сообщение от Pyk
    Оно реально грузится без отключения изображения на экране
    А чего тут удивительного?
    Для спектрумиста может быть и ничего удивительного, но не для РКшника
    а скоро в комплекте с эмулятором будет тулза для перевода rk-ов в wav-ы?
    а то те что есть морально устарели еще в прошлом веке
    Чем вот эта не устраивает?
    http://zx-pk.ru/threads/6505-radio-8...age17.html#168
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    нормально ассоциация файлов работает например в emu80 v3 - двойной клик и всё запустилось, чего и в 4ой версии хочется.
    Точно так же работает, если ассоциировать так, как я описал выше. Даже лучше - файл еще и автоматически запускается.
    но в wav по моему они не переводили а просто пищали...
    "Пищащую" утилиту wrkwin32 можно взять из архива Emu80 v.2:
    http://emu80.org/files/emurk286.zip
    Будет работать в любой версии windows несмотря на свой "возраст".
  5. #124
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А "пищащую" утилиту можно адаптировать для генерации пищания не в динамик, а в wav-файл? Когда в музее резко надо загрузить РК не с ленты, приходится искать ноутбук и грузить из пищания
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #125
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Можно, конечно, но зачем изобретать велосипед, если есть готовая RK2WAV от DDp (ссылки на нее чуть выше в сообщениях от DDp и моем)?
  7. #126
    Омск
    46
    32 сообщений
    а как wav в rk переводить ?
    нигде такой утилиты не нашёл.
  8. #127
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пропустил, что такая есть) Спасибо!)
    SID-Blaster/ZX
  9. #128
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Очередная тестовая сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40250.zip
    Желательно распаковывать в новую папку, не переписывать "поверх" старой!
    Изменения в версии 4.0.250:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Проигрывание wav-файлов по Alt-W. Загрузка возможно при отключенном перехвате обращений
    к магнитофону. (Отмена проигрывания - повторное нажатие Alt-W)
    * Убран суффикс "h" у шестнадцатеричных констант в дизассемблере отладчика
    * Реализовано отключение перехвата обращений к магнитофону на Микроше
    - Устранено периодическое "падение" эмулятора (чаще всего при переключении типа компьютера)
    - Восстановлена загрузка cpu-файлов из командной строки
    - Заменен исправленной версией файл RK-DOS для Z80 (спасибо barsik)
    - Исправлено отображение заголовка окна при переключении режимов
    В папку _stuff добавил набор игр "Hit parade" для Микроши в формате wav.
    Информацию в шапке также актуализировал.
  10. #129
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, не убегайте, сейчас будет отчёт об ошибке найденой мной.
    что-то явно не так со сбросом в эмуляторе (alt+F11).
    такое впечатление будто что-то остаётся в памяти после сброса и в конце концов после нескольких открытий файлов вылазиет баг.
    смотрите видео: https://youtu.be/6jOqbKRayR0
    файлы из этого видео можно взять здесь http://zx-pk.ru/threads/17872-neizve...l=1#post911000
    так-же после нескольких открытий файлов бывает такое что открываешь один файл, а запускается почему-то предыдущий.
    ну и есть пожелание ещё, чтоб эмулятор запоминал последний запущенный тип компьютера.
    раздражает постоянно менять партнёра на что-то другое.
  11. #130
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В ̶п̶о̶с̶л̶е̶д̶н̶е̶й̶ крайней
    Последний раз редактировалось zebest; 01.05.2017 в 19:13.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
