Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 621
Тема: Emu80 v.4
  1. #611
    Master Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    88
    30 сообщений
    ivagor, спасибо, что обратил внимание!
    Действительно, есть минимальные различия: на РК и SP580 out1 подается на gate0, а на Специалисте-MX управляет прохождением звука с out0. То есть с точки зрения вывода звука схемы работают идентично, но при отключенном счетчиком 1 звуке счетчик 0 на Специалисте-MX продолжает считать, а на РК и SP580 - нет. И да, у меня на Специалисте-MX тоже сделано неправильно...
  2. #612
    749
    468 сообщений
    9 Post(s)
    Все относительно, на SP580 можно играть только через 0й канала, а на MX через 0й или теоретически через 2й. И не очень понимаю, зачем еще бит с ВВ55, еще один способ запрета/разрешения?
  3. #613
    88
    30 сообщений
    Кстати, да.
    Возможно, похоже на то. Надо бы у знающих людей уточнить, да и вообще вернуться как-нибудь к вопросу эмуляции таймера в Специалисте-MX...
    А пока к нашим баранам: я набросал вроде бы конфиг для SP580, оно вроде бы даже запустилось, а как им пользоваться-то? Описания директив есть где-то? Надо бы как минимум загрузку файлов протестировать...
  4. #614
    749
    468 сообщений
    9 Post(s)
    Загрузка файлов без имени, если с именем, то просто I.
  5. #615
    88
    30 сообщений
    Набросал конфиг. Загрузка в формате без имени вроде бы работает, wav тоже грузятся.
    Что же касается формата с именем, то, похоже, он на sp580 какой-то экзотический, не совместим с обычным Специалистом, да и реализован не совсем обычно. В общем, оставлю его на потом, некогда пока с ним разбираться...
  6. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor (23.07.2021)
  7. #616
    749
    468 сообщений
    9 Post(s)
    Главное, что из wav грузит такие файлы, а не в wav их для sp580 вроде и нет в готовом виде.
    Мне кажется, что пока со звуком таймера все же что-то не то, больше верю тому, как он звучит в emu (на примере шахмат kais).
  8. #616
  9. #617
    Master Аватар для Serg6845
    135
    131 сообщений
    D44/12? так это штатный звук в Специалисте. хотя в виде побочного эффекта - да, выставиви его в единицу - можно полностью заткнуть весь звук (правда при этом в штатной схеме будет постоянно переть ток через динамик, что не есть хорошо)
    Зверинецъ
    Специалист "совсем стандарт" - 88-89
    Ленинград2 + CF карта
    749
    468 сообщений
    9 Post(s)
    D8/4, это точно не штатный звук Специалиста.
  11. #619
    88
    30 сообщений
    А так? (Неправильно была выставлена тактовая частота таймера)
    Hint: перед тем, как поменять файлы после предыдущей версии sp580, нужно временно переключиться на другой тип компьютера, иначе эмулятор не запустится, придется сбрасывать настройки.
  12. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor (23.07.2021)
  13. #620
    749
    468 сообщений
    9 Post(s)
    А так?
    То, что надо, спасибо!
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
