Показано с 1 по 10 из 1102
Тема: Emu80 v.4
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Перетащить файл в окно эмулятора для загрузки?
    у "конкурентов" очень хорошо работает, перетащил файл, он и запустился.
    речь, о кодах C0-EF
    О них. ну понятно, что не должны. Но это все же эмуляторы. Где то и должны, поэтому я и сказал, что в Emu меня почти устраивает эмуляция этих кодов, хоть их и не должно как бы существовать.
    А откуда такие "битые" файлы вообще?
    Файлы мои. Сами они не битые, вполне рабочие, но без КС или совсем или с неверно посчитанной. опять же - Emu их грузит и даже не думает ругаться.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Цитата Сообщение от barsik
    Понятно, что из-за отсутствия MODE 2, прерывания в машинах на КР580 нельзя использовать для незаметного опроса клавиатуры
    можно, если клавиатуру опрашивает сама программа
    Имелось в виду то, что при ОЗУ с 0 и отсутствии контроллера прерываний, прерывания нельзя использовать в системном ПО, т.е в ROM-BIOS и DOS работающей в старших адресах, т.к прерывания требуют постоянного присутствия какой-то ерунды по адресу 38.
    Но конечно в одной конкретной игре прерывания выравнивают темп игры и делают мгновенной реакцию на нажатия.
    без необходимости терять на это драгоценное процессорное время.
    Это невозможно. Общие потери процессорного времени при опросе клавиатуры по прерываниям могут даже увеличиться. Хотя визуально и в скорости реакции на клавиши игра при прерываниях выигрывает относительно версии с программным опросом.
    Преимущество клавиатуры на прерываниях в том, что игра тормозится хоть и немного больше, но зато равномерно при прогоне всех участков программы. Без прерываний в тех местах программы, где CALL F81B вызывается часто, - торможение большее, а в тех участках кода, где это делается редко, - торможение меньшее. Программисту трудно добиться баланса, чтобы темп игры не колебался, общее торможение не упало бы чрезмерно, а реакция на клавиши осталась удовлетворительной.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 14:00.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я имел в виду конкретно замену F803, где в подпрограмме Монитора задержка автоповтора и писк при нажатии реализованы с помощью циклов. Прерывания в данном случае позволили эффективно использовать это время в основной программе.
    перенос из темы "игра Элитэ на КР580", т.к там это оффтопик.
    Цитата Сообщение от Pyk
    можно... добавить прерывания в Специалист... назвать как-нибудь эту доработку (условно "Специалист 2017"), опубликовать спецификацию
    Новую платформу из-за нескольких резисторов объявлять не нужно. Чем больше платформ, тем меньше на них пользователей. Зачем платформа, если на ней будет только её автор? Пользователей СПЕЦИАЛИСТА осталось 3 человека (надеюсь после настройки плат новоделов станет чуть больше).
    Тогда если я или автор другого эмулятора заявит поддержку "Специалиста 2017"
    Вот смотрим эмулятор АМИГИ. В нём можно поменять кучу всего, процессоры, периферийные БИС, ROM, память, дисководы, винчестер. Всё настраивается во вкладках. Так сложилось оттого, что было много моделей и не проблема смена комплектации в конкретной машине.
    Почему же в отечественных эмуляторах надо вводить платформы. Нужен один эмулятор, но в нём вкладки, где всё дополнительное можно задать. Для СПЕЦИАЛИСТА тоже было бы удобно задавать во вкладках:
    - 3 типа цвета и один монохром
    - конструкция ПЗУ (многостраничное или нет)
    - выбрать содержимое ПЗУ
    - определить ОЗУ или ПЗУ в верхней области выше ПЗУ C000...CFFF
    - выбрать тип КНГМД
    - задать винчестер
    - задать контроллер на 'microSD'
    - задать ROM-диск и его содержимое
    - задать число доп.банок ОЗУ
    - задать внешний электронный диск
    - задать наличие прерываний
    - задать тиккер на МГ-входе
    - задать ВИ53 на 3 канала
    Так удобнее, чем какие-то платформы. Каждый сможет быстро выбрать вариант для отладки своей программы под своё конкретное железо. У пользователя может быть сделана всего одна или две доработки.
    Если же делать платформы, то их число перевалит за тысячу. Из школы мы знаем, что число сочетаний равно "n-факториал". Считайте. Потому вкладки удобнее, чем платформы задаваемые конфиг-файлами. Но это лишь предложение исходя из того, как это делается в иностранных эмуляторах.
    Предположительно реализация не создаст особых проблем, т.к каждое устройство в Вашем эмуляторе задается несколькими строчками в текстовом файле. Потому перенастройка во вкладках просто заканчивается записью соответствующего текстового файла, избавляя пользователя вникать в устройсво конфиг-файлов разных эмуляторов. К тому же часть железа уже и так выбирается во вкладках (например цвет 4/8/монохром).
    Последний раз редактировалось barsik; 19.12.2017 в 12:45.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    barsik, спасибо, я понял идею (в этом плане хорошо организованы настройки в эмуляторе Orion/Z от Error404).
    В планах подобное есть, но, увы, не в самых ближайших.
    Конечно, здесь все равно есть тонкая грань между существовавшими общепринятыми расширениями и современными предложениями вроде прерываний, пока не поддержанными ни софтом, ни железом. Но это все обсуждаемо и решаемо - можно вынести их в отдельную вкладку экспериментальных настроек и т.п.
    Недавно мне понадобился эмулятор СПЕЦИАЛИСТА работающий с РК-КНГМД. И естественно, выбор пал на великолепный много-платформенный эмулятор EMU80 от Pyk.
    В попытке проверить RAMDOS, RAMDOS-Commander, защищённые от копирования программы, их инсталляторы, МГ-компоновщик и SP-COPY, я столкнулся с проблемой загрузить программу с автостартом. На СПЕЦИАЛИСТЕ это делается без всяких директив, просто по сбросу.
    Возможно, чтобы разобраться в использовании эмулятора мне нехватило ума и информации. Но т.к инструкции нет, то в итоге я вообще не смог найти в эмуляторе EMU80 возможности загрузить даже одноблочный файл по сбросу с автостартом.
    В итоге пришёл к выводу, что такой возможности в эмуляторе EMU80 вообще нет из-за использованного алгоритма. А даже если бы такая возможность была, это всё-равно не позволило бы грузить МГ-программы защищённые от копирования и даже просто многоблочные программы. Т.к принцип эмуляции магнитофона здесь основан на перехвате единственной подпрограммы LDBYTE (C377, С806). Причём предполагается, что эта подпрограмма вызывается из подпрограммы ввода массива, в которой передаются адреса для ввода блока, а в конце массива следует контрольная сумма.
    Но в многоблочных программах только первый блок, что является программным загрузчиком остальных блоков, идёт в таком формате, а остальные блоки не содержат ни адресов, ни контрольных сумм (т.к первичный загрузчик их и без того знает).
    При такой концепции эмуляции магнитофона, магнитофон эмулируется не в реальном времени, оттого ни МГ-константы ввода/вывода CLD и CSV, ни скорость CPU вообще не играют роли, а в самом ПЗУ весь код подпрограммы ввода байта можно забить любой информацией (это даёт удобство при модификациях ROM-BIOS специально для эмулятора).
    А вот эмуляция обоих типов дисководов в эмуляторе EMU80 сделана полноценно, в реальном времени. Поэтому, кстати, такт эмулируемого CPU в конфиге понижать нельзя, - перестаёт работать дисковод. Потому в EMU80 работают форматёры дисков, а в EMU форматёры не работают.
    Но даже и в такой концепции, полагаю, нет проблемы сделать и автостарт одного блока и ввод многоблочных программ. Но надо вводить все байты идущие с ленты. Пилотоны можно опустить, а вот все синхробайты E6, необходимы. Таким образом именно отсутствие в формате RKS байта E6 приводит к неприятностям. Именно по этой причине в формате GAM все байты E6 были сохранены.
    При этом желательно эмулировать подпрограмму C377 с той же скоростью, с какой она прогоняется в реальной ЭВМ (для чего надо "посмотреть" на CLD в ячейке 8FFF). Однако концепция перехвата LDBYTE не позволит грузить МГ-файлы использующие нестандартный низкоуровневый формат записи. Потому имеющиеся возможности ленинградского монитора по чтению МГ-формата ZX-Spectrum и МГ-формата MSX не могут работать в эмуляторе EMU80.
    А пока процедура ввода по первому вызову C377 просто открывает файл с заданным именем, интерпретирует первые 4 байта как адреса блока и считав файл, далее, вероятно, по понижению стека на 1 уровень (что соответствует RET из п/п-ммы C414 ввода массива) а скорее всего по выходу на конкретный адрес делается возврат в программу 8-ми разрядки. Этим объясняется, что лениградский монитор СПЕЦИАЛИСТА (в котором 100% совмещены все стандартные входные точки, но также и все нестандартные точки), не работает на ввод с магнитофона.
    Можно и не зацикливаться на подпрограммах ввода байта (C377 и C806), а перехватывать подпрограммы ввода блоков - C3F9, c414, С422 и C824. Тогда по LDBYTE будет читаться служебная информация, а по входу в процедуры ввода блока читаться блок данных из файла.
    Предположив, что возможно удастся загрузить и автозапустить по сбросу файл в WAV-формате с помощью нажатия на ALT-W, я попробовал грузить те WAV-файлы, что без проблем грузились в эмулятор от b2m. Но почему-то получил сообщение, что формат файлов неправильный, хотя эти записи нормально грузятся и в реале.
    Вот такая ситуация по работе с магнитофоном. Выяснилось, что RAMDOS, даже если эмулировать внешний эл.диск на РУ7 или заменить его на внутренний RAM-диск из доп.ОЗУ, использовать на EMU80 не получится не только потому, что там другой формат магнитофона, но и потому, что программы там грузятся по сбросу.
    Пока получается, что для программ работающих с дисководом надо использовать EMU80 от Pyk, а для магнитофонных программ работащих в реальном времени - эмулятор EMU от b2m.
    Надеюсь, что описание возможностей упомянутых эмуляторов не вызовет озлобление их авторов в мой адрес. Если я кардинально заблуждаюсь и просто не умею пользоваться чужими программами без документации, прошу прощения и подробных инструкций.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 13:03.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    К сожалению, я не сталкивался с подобными программами. Если поделитесь, я попробую посмотреть, что можно сделать. Какой-то принципиальной невозможности грузить подобные файлы я не вижу.
    Кстати, по умолчанию с эмулятором поставляется модифицированный Монитор, в котором отключена загрузка по сбросу, чтобы не выдавался запрос rks-файла сразу после сброса. Если восстановить оригинальный Монитор, загрузка по сбросу работает.
    Нет, это не предполагается. Например, без проблем работает бейсик, который вызывает отдельно подпрограмму для загрузки байта и не использует ввод массива.
    Да никакой особой проблемы: при записи пропускается только самый первый синхробайт, а при чтении учитывается признак поиска синхробайта. Можно считать это более или менее логичным, но однозначность в любом случае сохраняется и ни к каким неприятностям не приводит. Пока не было времени это проверить.
    Эмулятор поддерживает формат CAS для формата MSX, интересно было бы попробовать перехватить также и эти вызовы. А для ZX остается загрузка wav.
    Почему не работает Ленинградский Монитор я проверю и отдельно отпишусь.
    Пожалуйста, пришлите примеры этих файлов, интересно будет посмотреть, что с ними не так.
    Так что же насчёт МГ-формата орловского монитора. Как такой файл ввести в эмулятор?
    Ну так расскажите о принципе эмуляции работы с магнитофоном в вашем эмуляторе. Всем это будет интересно узнать.
    Ясно, что для перехвата используется попадание программы на адреса C377 и C806, т.е на стандартную подпрограмму ввода байта. Но не ясно по какому критерию Вы определяете, что прогон программы ввода байта закончился. b2m в своём эмуляторе делает это вполне понятным образом, он контроллирует точки выхода из п/п-рамм ввода байта и вывода байта. Поэтому его эмулятор не проблема настроить на любое ПЗУ конкретного компьютера. А вот как Ваш эмулятор настроить на конкретное ПЗУ нет никакой информации, а догадаться об этом изучая файлы EMU80.conf и Specialist.conf невозможно. Расскажите как Вы определяете, что ввод байта закончился.
    В этом нет проблемы. Т.к побайтовый обмен в любом МГ-формате имеет точку входа и точку выхода, то достаточно отлавливать вход в соответствующую исполнительную часть подпрограммы LDBYTE. Если перехватывать вход в подпрограмму LDBYTE и точку выхода из неё по RET, то Вас совершенно не волнует какой физически формат использует ПЗУ, это может быть даже и не МГ-формат, а например формат передачи по проводний линии со скоростью 8 кб в секунду.
    А в ленинградском мониторе перехватывать ввод/вывод в любых форматах вообще не проблема. Так как в нём подпрограммы LDBYTE/SVBYTE векторизованы (идея заимствованая из монитора SP580), кстати, как и в ОРИОНЕ.
    Итак, в ленинградском мониторе СПЕЦИАЛИСТА введены два вектора:
    8FD3/D4 - ASAVE - адрес исполнительной части п/п-ммы записи байта на МГ
    8FD5/D6 - ALOAD - адрес исполнительной части п/п-ммы чтения байта с МГ
    а подпрограммы работы с МГ в ленинградском мониторе вот какие:
    LDBYTE:	PUSH	HL
    	LD	HL,(ALOAD)
    	EX	(SP),HL
    	RET
    SVSB:	LD	A,0E6H		; вывод на МГ синхробайта
    SVBYTE:	PUSH	HL
    	LD	HL,(ASAVE)
    	EX	(SP),HL
    	RET
    Так что, если Вы перехватили точки входа LDBYTE/SVBYTE, то Вы перехватили ввод/вывод байта во всех форматах, в том числе и когда загружен драйвер для обмена по проводной линии.
    В ленинградском мониторе при включении частотной MSX-кодировки нажатием НР+F3 (включение обратно фазовой кодировки - НР+F4), то просто в ячейки ALOAD/ASAVE подставляются другие адреса. Однако в ленинградском мониторе в процедурах ввода/вывода используются не тупые программные паузы программной петлёй, а в паузе между фронтами процессор в правом верхнем углу экрана (по адресу из ACOUNT) выводит число - адрес ячейки куда (откуда) в данный момент происходит ввод (вывод) байта.
    8FD7/D8 - ACOUNT (B00B) - экранный адрес куда выводится счётчик при вводе/выводе
    А если Вы подменяете прогон реальных МГ-подпрограмм, то естественно и счётчика на экране не будет, если только Вы сами не захотите его выводить. Потому в эмуляторе от b2m счётчик при работе с магнитофоном бежит, а при Вашем алгоритме эмуляции магнитофона этого нет.
    При такой концепции должен работать ввод многоблочных программ (вскоре попробую это проверить заменив ПЗУ в эмуляторе). Но перехват подпрограмм LDBYTE/SVBYTE никак не поможет грузить защищённые программы в которых содержится свой загрузчик с МГ, причём даже, если формат не хитроумный с антикракерскими мерами, а стандартный двухфазный, но точка входа в процедуру ввода иная.
    Оказывается эмулятор от b2m тоже не совершенен по работе с магнитофоном. Там тоже какая-то "химия". Т.к он не грузит коммерческие программы защищённые форматом записи (естественно, в WAV-виде). А грузит только программы, что используют стандартную п/п-мму ввода байта.
    Последний раз редактировалось barsik; 25.12.2017 в 08:18.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я не спец по Специалисту, "Орловский" Монитор - это какой?
    (Насчет Ленинградского позже отвечу - не дошли руки пока до него)
    Ороловский монитор это основной монитор, который используют все (в т.числе и Вы в эмуляторе) и на который сдуру в программах делают вызовы, тогда как есть ROM-BIOS, жаргонно называемый загрузчиком, т.к это не RAM-монитор, а просто набор 19-ти базовых подпрограмм. Делать вызовы на C800 неправильно, т.к не все применяют именно орловский монитор, мониторов может быть много разных, а ROM-BIOS один.
    Но теперь эту неприятность уже не исправить, т.к слишком поздно. Потому что сначала адаптации системного ПО от РК86, а затем и авторские программы некоторых совсем малограмотных товарищей полезли на входы C800. Однако почти все игры работают через загрузчик. Так что теперь орловский монитор - просто стандарт, альтернативы нет. Загрузка по сбросу это свойство загрузчика, не монитора. Для себя я чуть изменил загрузчик, теперь он, по нажатию на НР после сброса стартует из ROM-диска в формате ОРИОНА файл с оффсетом 800.
    Орловский монитор характерен тем, что он зачем-то имитирует все основные входы монитора РК86, но по адресу C800, а не F800, хотя схемы совмещения адресации не опубликовали (т.к тогда до этого ещё не додумались). Кстати, прилагательные даже образованные от имён собственных и фамилий людей пишутся с маленькой буквы. Монитор А.Волкова это понятно тот, который был опубликован с самим компьютером и который работает из ОЗУ (8D00), а не из ПЗУ и потому может грузиться с ленты.
    В журнале был ещё новожировский монитор и ещё какой-то (увы, сейчас не имею под рукой журналов МК). Но они совершенно не в тему и программы их не используют. Никакого смысла в них нет, т.к любые доработки, в т.числе и содержимого ПЗУ должны оставаться совместимыми, а всё неудовлетворяющее этой аксиоме, это просто чушь. Несовместимость уже попробовал КООП SP580, но всё равно и после них "вылезали деятели", до которых это не дошло.
    В волковском мониторе нет формата с именем, только формат пригодный для загрузки по сбросу. Формат с именем также можно загрузить по сбросу, если у пользователя скорость реакции превышает 3 секунды. Для этого надо дождаться когда пройдёт первый пилотон, блок имени и начнётся второй пилотон. Вот тогда и надо нажимать на сброс. Есть много ранних пост-доработок волковского монитора, которые тоже работают в ОЗУ, а дополнительно имеют встроенный дизассемблер КР580 и иногда используют МГ-формат РК86 и есть версии и с форматом ОРИОН CHANGER$, служащие для интерфейса с другими бытовыми ЛК.
    Я уже в какой-то теме предложил маркировать формат с именем расширением .SPT (Specialist tape), чтобы не было путаницы с форматом .RKS, при котором в начале файла просто стоят 4 байта с адресами загрузки, а последними байтами вставлена КС (и что неприятно даже байта E6 в начале нет, что очень печально, т.к нарушает логику и делает файл непригодным для прямой конверсии в WAV).
    Для автоматизации переименования можно сделать специальную программку на бейсике Quick Basic (или даже Power Basic, который получше, т.к даёт при компиляции меньший и более скоростной код). Эта программка будет проверять все файлы с расширением .RKS и если обнаружится файл у которого в дампе первым байтом стоит D9, то у такого файла расширение имени будет изменено на .SPT.
    А то, что в эмуляторе EMU80 по сбросу выскакивает окно для выбора загружаемого файла, то это можно исправить не кастрацией загрузчика, а сделать так, что по нажатию одной красной кнопки сброс, всё как и сейчас - загрузка блока с автостартом уничтожена. Но если нажать кнопку сброс удерживая клавишу <Control> или <Shift>, то выводится окно запроса файла с расширением именно и только .RKS.
    Последний раз редактировалось barsik; 26.12.2017 в 05:43.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
