Страница 2 из 111 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1102
Тема: Emu80 v.4
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Pyk, я правильно понимаю что
    на вашем эмуле вот это работать не будет?
    http://zx-pk.ru/threads/18870-64kh64...x60/page4.html
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Файлы мои. Сами они не битые, вполне рабочие, но без КС или совсем или с неверно посчитанной. опять же - Emu их грузит и даже не думает ругаться.
    Как говорится, пример - в студию!
    Работает, см. игры и демки для Апогея, хотя бы с ROM-диска.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Pyk, а для микроши? то что вот в этом посте?
    http://zx-pk.ru/threads/18870-64kh64...l=1#post495138
    С уважением,
    14
    Вот эта, из журнала "Радио":
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0...%D0%92%D0%9853
    Насколько я понимаю, там таймер подключается параллельно ВВ55, а не вместо.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Pyk, вот это выглядит не так как мне бы хотелось
    что я делаю не так?
    Вложение 60067
    С уважением,
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    что я делаю не так?
    Я посмотрю попозже. Еще вопрос, правильно ли она работает на оригинале, а то у uart в эмуляторе примерно такая же картина, как у меня.
    Спасибо, упустил этот момент.
    То запись происходит одновременно и в ВИ53, и в ВВ55, а чтение - из ВВ55?
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    на b2m экран стоит нормально
    на живом - нету живого у меня
    в версии для Микроши экран тоже стоит нормально
    а в этой экран почемуто пополамится
    нижняя сверху
    верхняя снизу.
    С уважением,
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Подправил адреса ВГ75 под Апогей, запустил на "железном" Апогее. Как и следовало ожидать:
    Vinxru, похоже, не все учел, а может быть, даже тестировал, но в Emu.
    Это уже не первый случай, когда программа пишется на ПК и работает в одном из эмуляторов, а на реале она не работает как задумывалось
    Надо будет разобраться, в чем тут дело.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    У меня есть
    Вранье Не правда, на реальном Микроше примерно тоже самое.
    нижняя сверху
    верхняя снизу.
    Писание под (конкретный) эмулятор и писание под реал - это разные вещи.
    И, это... научитесь правильно формировать файл-образ ленты и правильно считать контрольную сумму!!!
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    А дело, похоже, вот в этом:
    ; Заполняем видеопамять (из за байта F1 это надо делать пока видео выключено)
    и даже при выключенном видео ПДП работает и байт F1 обрабатывается!
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
