Эта не пойдёт?
Эта не пойдёт?
фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
Было бы не плохо приложить оно в комплект к эмулятору.
Умя дето были и для РК и для Львова...
но я их дето потерял и названия не помню...
но в wav по моему они не переводили
а просто пищали...
Хорошо, постараюсь сделать в одной из следующих версий.
Для спектрумиста может быть и ничего удивительного, но не для РКшника
Чем вот эта не устраивает?
http://zx-pk.ru/threads/6505-radio-8...age17.html#168
Точно так же работает, если ассоциировать так, как я описал выше. Даже лучше - файл еще и автоматически запускается.
"Пищащую" утилиту wrkwin32 можно взять из архива Emu80 v.2:
http://emu80.org/files/emurk286.zip
Будет работать в любой версии windows несмотря на свой "возраст".
А "пищащую" утилиту можно адаптировать для генерации пищания не в динамик, а в wav-файл?Когда в музее резко надо загрузить РК не с ленты, приходится искать ноутбук и грузить из пищания
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
а как wav в rk переводить ?
нигде такой утилиты не нашёл.
SID-Blaster/ZX
Очередная тестовая сборка:
http://emu80.org/v4beta/Emu80_40250.zip
Желательно распаковывать в новую папку, не переписывать "поверх" старой!
Изменения в версии 4.0.250:
Легенда:
+ Нововведение
* Изменение / улучшение
- Исправлен баг
! Известная проблема
+ Проигрывание wav-файлов по Alt-W. Загрузка возможно при отключенном перехвате обращений
к магнитофону. (Отмена проигрывания - повторное нажатие Alt-W)
* Убран суффикс "h" у шестнадцатеричных констант в дизассемблере отладчика
* Реализовано отключение перехвата обращений к магнитофону на Микроше
- Устранено периодическое "падение" эмулятора (чаще всего при переключении типа компьютера)
- Восстановлена загрузка cpu-файлов из командной строки
- Заменен исправленной версией файл RK-DOS для Z80 (спасибо barsik)
- Исправлено отображение заголовка окна при переключении режимов
В папку _stuff добавил набор игр "Hit parade" для Микроши в формате wav.
Информацию в шапке также актуализировал.
Pyk, не убегайте, сейчас будет отчёт об ошибке найденой мной.
что-то явно не так со сбросом в эмуляторе (alt+F11).
такое впечатление будто что-то остаётся в памяти после сброса и в конце концов после нескольких открытий файлов вылазиет баг.
смотрите видео: https://youtu.be/6jOqbKRayR0
файлы из этого видео можно взять здесь http://zx-pk.ru/threads/17872-neizve...l=1#post911000
так-же после нескольких открытий файлов бывает такое что открываешь один файл, а запускается почему-то предыдущий.
ну и есть пожелание ещё, чтоб эмулятор запоминал последний запущенный тип компьютера.
раздражает постоянно менять партнёра на что-то другое.
В ̶п̶о̶с̶л̶е̶д̶н̶е̶й̶ крайней
Последний раз редактировалось zebest; 01.05.2017 в 19:13.
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
