Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 5354555657
Показано с 561 по 570 из 570
Тема: Emu80 v.4
  1. #561
    Master Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    72
    23 сообщений
    ivagor, версия с 50-процентным смешиванием:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40353_test2.zip
    Пока без регулировки, просто потестировать. Может быть потом соответствующую настройку прикручу.
    P.S.
    А Qt все-таки при некоторых условиях ведет себя непредсказуемо, пришлось смешивание немного переделать...
  2. #562
    686
    427 сообщений
    9 Post(s)
    Pyk, на что обратить внимание в test2? На первый взгляд очень похоже на предыдущую версию.
  3. #563
    72
    23 сообщений
    ivagor, сорри, по ошибке выложил не тот файл
    Исправил, правильный файл по той же ссылке:
  4. #564
    686
    427 сообщений
    9 Post(s)
    В test2 мало, надо сильнее смешивать.
  5. #565
    72
    23 сообщений
    ivagor, это был вариант с соотношением полукадров 75% : 25% (3:1)
    Сделал еще несколько сборок - 67:33, 60:40, 55:45
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40353_test3.7z
    Сделать полноценную настройку пока нет времени, но если нужно попробовать какой-нибудь промежуточный вариант - соберу.
    Последний раз редактировалось Pyk; 10.04.2021 в 10:17. Причина: ошибка в ссылке
  6. #566
    686
    427 сообщений
    9 Post(s)
    Pyk, спасибо за тестовые сборки, в итоге мое предложение скорее стоит признать неудачным. Проблема не в факте мерцания, а в том, что оно неравномерное. Похоже эти "биения" связаны с несовпадением частот развертки вектора и монитора, для полного прояснения надо бы попробовать и на мониторе установить 50 Гц, но это скорее всего не сейчас, и даже если это поможет, то переключать монитор на 50 Гц мало кому понравится.
  7. #567
    72
    23 сообщений
    ivagor, да, дело в этом. Посмотри для сравнения на заставку Lines на Апогее - она в режиме 60 Гц работает, выглядит лучше на 60-Гц мониторе, хотя и подмаргивает из-за неполного совпадения частоты.
    Есть мысль посмотреть в сторону G-Sync/FreeSync на современных мониторах, чтобы попробовать привязать кадровую частоту монитора к частоте кадров эмулируемого компьютера. Но, честно говоря, пока толком не изучал эту тему и не уверен, получится ли...
  8. #568
    686
    427 сообщений
    9 Post(s)
    У меня xsyncов нет ни в мониторе ни в видео, но потенциально это очень интересная и полезная штука. Оказывается mame и некоторые амижные эмуляторы ее поддерживают.
  9. #569
    72
    23 сообщений
    ivagor, у меня тоже нет, но попробовал сделать изменения в эмуляторе и запустить готовую сборку на компе с поддержкой xsync - первый результат обнадеживающий. По крайней мере в SDL-версии включилась адаптивная частота, и все даже неплохо выглядело, хотя и были проблемы с таймингами (в общем-то я и не ожидал, что сразу все заработает). Надо будет доводить до ума, есть ощущение, что буквально через несколько лет уже эта технология будет доступна уже и на офисных компьютерах - поддержка появляется уже и на встроенной графике, да и мониторы не отстают...
  10. #570
    686
    427 сообщений
    9 Post(s)
    Независимо от наличия у меня в данный момент я однозначно за поддержку syncов в эмуляторах.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
