Страница 10 из 111 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #91
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    где мне взять список всех команд проца
    разбитых на машинные циклы и их растактовку?
    Вот, нашел ссылку на мануал:
    http://www.hartetechnologies.com/man...20Manual_a.PDF
    Цитата Сообщение от uart Посмотреть сообщение
    важнее как ВТ57 и ВГ75 на это реагируют
    ВременнЫе диаграммы вроде бы тоже в даташитах есть. Были какие-то недокументированные нюансы?
  2. #91
  3. #92
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    важнее как ВТ57 и ВГ75 на это реагируют.
    это уже видно на осцилограмме
    и вроде там все стабильно с этим
    Ага тут табличка покрасивее
  4. #93
    14
    NEO SPECTRUMAN, каждая команда состоит из одного или нескольких циклов, каждый цикл это обращение к памяти для чтения или записи байта. Так что сколько команде требуется обращений к памяти, столько циклов у команды и есть, соответственно столько и тактов T2 выполняется.
  5. #94
    663
    513 сообщений
    каждый машинный цикл состоит из нескольких тактов
    при том количество тактов в них разное
    а т2 (второй такт по счету)))) в каждом только один
    и длиной он 1 такт))))
    + hlda на командах которые пишут результат идет с задержкой
    посмотрите 2 таблицы на страницах
    18 20 27 29
    в кнажачке на которую ссылается Pyk
    ну это да.
    но размер циклов есть только в этой таблице
    я видел еще в одной но не читаемого качества...
    это я на отвечал толком не прочитав выше сказанное...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.04.2017 в 23:50.
  6. #95
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, можешь подсказать какой вариант написания шестнадцатеричных констант предпочтительнее для дизассеблера Z80?
    Мне встречались написания вида: 0F809h, #F809, $f809
    Под Z80 я сам особо не программировал, все больше ВМ80, поэтому немного озадачен наличием разных вариантов...
  7. #96
    14
    Ну да. Частоты у ВМ80, ВТ57 и ВГ75 не совпадают, у меня вот не получилось такого-же совпадения на Партнере, как на Апогее...
  8. #97
    663
    513 сообщений
    На данный момент я пользуюсь таким $F809
    мне встречался и такой #F809
    раньше я пользовался таким F809h
    некоторые компиляторы нормально понимают только один из вариантов
    у меня были трудности с $F809 в emuzwin (не помню давали ли что то настройки)
    F809h в sjasm выдает error: Label not found: F809h
    у каждого программиста свои предпочтения
    и свой кривой компилятор со своими глюками...
    ну пока мну точно может перевести только drq с частоты вг75 в hold частоты вт57
    остальное еще нужно курить...
    я курил схему партнера но так и не нашел куда какие частоты идут
    (схема не удобная и сильно за djvu-шеная)
    и какой частоты кварц тоже не помню
  9. #98
    Цитата Сообщение от Pyk
    какой вариант написания шестнадцатеричных констант предпочтительнее для дизассеблера Z80? Мне встречались написания вида: 0F809H, #F809, $f809
    Единственное правильное и приемлемое написание HEX-констант это 0F809H. Так сделано во всех ассемблерах CP/M, а их я уже в начале 90-х имел более 10. Это только когда начали делать кросс ассемблеры, причём начали на DEC-машинах, а потом перетранслировали на Windows (если исходник на Си, это не проблема) и вот тогда пошло "дерьмо" с написанием $F809. Это нормально для 6502, 6800 и 6809. Но совершенно ненормально для 8080/Z80.
    А #F809 это вообще от СИНКЛЕРА, а там, похоже, от бейсика.
    В нормальных ассемблерах знак доллара это счётчик трансляции. Нельзя применять его как признак HEX-константы. А интересно, как Вы тогда будете обозначать двоичные и 8-ми ричные числа. Тоже будете ставить B и Q в начале цифр?
    Табличный аасемблер TASM писали для 6502 и затем это дерьмовое обозначение перенесли и на другие процессоры. В любом случае, единственный приличный ассемблер - это M80. Ничего лучше не сделали. И он работает в MSDOS, т.е в Windows XP (в более поздних уже только в DosBoxe).
    А в отладчиках а также мини-дизассемблерах вообще не пишут никаких префиксов и суффиксов, а также не используют лидирующих нулей перед HEX-буквой. Зачем, если нет символических имён? Зато всегда выписывают все 4 цифры в адресах и 2 цифры в байтах.
    Последний раз редактировалось barsik; 28.02.2018 в 04:25.
  10. #99
    90
    66 сообщений
    а еще меня интересует на каком такте ei, di появляется изменение на inte
    Это поможет?
  11. #100
    Samara
    322
    246 сообщений
    первый вариант - довольно распространенный на ПЦ
    второй вроде GENS на спеке
    третий это уже Амига и прочее
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
